Florian95
19.01.2014,
23:34
Türöffner durch Telefonanruf betätigen (Elektronik)
ich würde gerne ein analoges Telefon als Türöffner weiterverwenden. Kenn mich allerdings nicht so gut damit aus deshalb bitte ich um Hilfe.
Wenn ich das Telefon intern anrufe soll es beim Klingeln den Türöffner betätigen.
Hätte mir das so vorgestellt - siehe Bild
Kann ich da so ein Relais verwenden? http://www.amazon.de/12V-Relais-Lianmeng-SE-4123-S-C-Wechslerkontakt/dp/B00GDA2GFS/ref=sr_1_1?s=diy&ie=UTF8&qid=1390163797&sr=1-1&keywords=relais+5v
Rot an 2, 5
Blau an 1, 3
Braucht das Relais eigentlich noch Strom oder reicht der aus dem Telefon?
Vielen Dank
Florian
otti(R)
D,
19.01.2014,
23:49
(editiert von otti
am 19.01.2014 um 23:52)
@ Florian95
Suche mal nach dem Begriff
"Starkstromanschalterelais" oder "SAR"
Die sind extra dafür vorgesehen. Ein Telefon benötigst Du nicht.
Das Relais unterscheidet nicht zwischen Intern- und Externanruf.
Hier auch eine Schaltung mit einer etwas unverständlichen Erklärung:
http://www.kaltenleitner.at/kaltenleitner/technik/selbstbau/fernschalten_telefondurchwahl.htm
otti
Helfer
19.01.2014,
23:59
@ Florian95
Hallo
Diese Schaltung stammt hier aus dem Forum:
otti(R)
D,
20.01.2014,
17:10
@ Helfer
» Hallo
» Diese Schaltung stammt hier aus dem Forum:
Ja, die ist quasi identisch wie die oben im Link.
Hier gibt es für teuer Geld noch was Einstellbares:
http://www.ebay.de/itm/BTR-NETCOM-Anschaltrelais-SAR-4-Metz-Connect-Blum-/370988936770?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item5660a9ee42
otti
Florian95
21.01.2014,
14:40
@ otti
super vielen Dank schon mal für die Info.
Leider finde ich nur sehr teure SAR. >45€
Sind die Einfach so teuer oder wisst ihr wo ich die günstiger bekommen kann?
Florian
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
21.01.2014,
15:06
@ Florian95
Türöffner durch Telefonanruf betätigen - Tip
» super vielen Dank schon mal für die Info.
» Leider finde ich nur sehr teure SAR. >45€
» Sind die Einfach so teuer oder wisst ihr wo ich die günstiger bekommen
» kann?
» Gruß
» Florian
Leider ist etwas mehr nötig, als diese einfache Schaltung.
Die Anruferkennung, ok, aber Abhebeerkennung brauchst auch,
damit der Anrufer (der Apparat) sagt "ok, hat jemand abgehoben, ..
-sprich Türöffner wurde betätigt."
Die Lösung hatte ich mal gebaut und verkauft.
Es war dann auch über das LAN -> WAN -> LAN von weit entfernt,
remote (von Bundesland zu Bundesland, zwei Städte) die Tür zu öffnen.
Also Vorsicht damit, sonst kann es passieren, dass
Freunde aus Ru, Po, Chin, oder so bei dir anklopfen.
Florian95
21.01.2014,
18:05
@ geralds
» Leider ist etwas mehr nötig, als diese einfache Schaltung.
» Die Anruferkennung, ok, aber Abhebeerkennung brauchst auch,
» damit der Anrufer (der Apparat) sagt "ok, hat jemand abgehoben, ..
» -sprich Türöffner wurde betätigt."
Naja das wäre nicht so wichtig da ich ja weiß ich muss nur 1-2x klingeln lassen und währenddessen wird der Türöffner betätigt.
» Also Vorsicht damit, sonst kann es passieren, dass
» Freunde aus Ru, Po, Chin, oder so bei dir anklopfen.
Da habe ich keine bedenken da das Telefon von der Tel.-Anlage aus nur intern erreichbar ist.
Florian
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
21.01.2014,
18:14
@ Florian95
Türöffner.. Telefonanruf - ähm,,, TK-Anlage
» » Freunde aus Ru, Po, Chin, oder so bei dir anklopfen.
» Da habe ich keine bedenken da das Telefon von der Tel.-Anlage aus nur
» intern erreichbar ist.
hähhhh???? :confused:
Dann bist ja sowieo verkehrt.
Die TK Anlage hat sowas normal schon eingebaut.
Was hast denn für eine Anlage?
Dort könnte ja schon die Steuerung für den Türmagneten drinnen sein.
BernhardB(R)
Berlin,
21.01.2014,
19:02
@ geralds
» hähhhh???? :confused:
Hat er doch gleich zu Anfang geschrieben: vom internen Telefon...
» Dann bist ja sowieo verkehrt.
» Die TK Anlage hat sowas normal schon eingebaut.
Längst nicht jede. Und viele nur als Zusatzmodul, für das Du extra löhnen musst.
» Was hast denn für eine Anlage?
» Dort könnte ja schon die Steuerung für den Türmagneten drinnen sein.
Genau- könnte...
Bernhard
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
21.01.2014,
19:15
@ BernhardB
» » hähhhh???? :confused:
» Hat er doch gleich zu Anfang geschrieben: vom internen Telefon...
jo, "intern anrufe" kann TK-Anlage haben bedeuten...
» » Dann bist ja sowieo verkehrt.
» » Die TK Anlage hat sowas normal schon eingebaut.
» Längst nicht jede. Und viele nur als Zusatzmodul, für das Du extra löhnen
» musst.
» » Was hast denn für eine Anlage?
» » Dort könnte ja schon die Steuerung für den Türmagneten drinnen sein.
» Genau- könnte...
» Gruß
» Bernhard
Mit einer Siemens Gigaset wirds problematisch; yep, falls er sowas hat.
otti(R)
D,
21.01.2014,
21:39
(editiert von otti
am 22.01.2014 um 08:58)
@ Florian95
» kann?
» Gruß
» Florian
OK, zurzeit nichts wirklich Billiges bei Ebay.
28,99 + 4,90 Euro Versand.
Kannst das aber auch nach obigem Schaltplan selbst bauen.
Frag mal einen Bastler, der hat die hälfte der Teile schon in der Krabbelkiste.
Diese Schaltung reicht zum Türöffnen, wenn man keine Sprechverbindung benötigt.
Trotzdem kannst Du hier mal angeben welche Anlage Du zu Hause hast. Dann sind wir mit unseren Angaben auch sicher.
otti
Florian95
17.03.2014,
21:17
@ otti
sorry für die Verspätete antwort.
Die "Telefonanlage" ist eine Fritz!Box (7390).
Florian
tts
19.03.2014,
08:13
@ Florian95
» sorry für die Verspätete antwort.
» Die "Telefonanlage" ist eine Fritz!Box (7390).
» Gruß
» Florian
Dann darfst Du aber für den verwendeten analogen POTS (analog)TEL-Anschluß keine Amts-Nummer aus deinem VoIP-Kreis vergegben !!!!
sonst ist der Türöffner auch von Außenerreichbar.
Nummernkreise werden oft aufsteigend vergeben.
Da kann mancher Schelm schon mal einen Block aus 5 Nummern durchprobieren was passiert.
cu st
Neckarsulm
otti(R)
D,
20.03.2014,
19:03
@ Florian95
» Gruß
» Florian
Dann suche aktuell mal nach dieser Artikelnummer bei eBay:
"111269451171"
otti
