Tozupi(R)
19.01.2014,
18:36
Schaltspannung erst ab 6 V durchlassen! Wie? (Elektronik)
Hallo erstmal an alle hier.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, obwohl ich nicht weiß, ob ich hier ganz richtig bin.
Folgendes Problem: Ich habe mir in meinem Kfz ein Spiegelanklappmodul eingebaut, welches die Spiegel in dem Moment anklappt, wenn die ZV den Schließimpuls auslöst. Aufklappen tun diese beim einschalten der Zündung.
Problem: Es gibt 2 Steuerleitungen, die einen Schaltimpuls geben. Davon hat eine einen ca. 5V Impuls beim öffnen der ZV (leider kommt das Signal auch bei Zündung aus) und einen 10V Impuls beim schließen über die ZV.
Die 2. Steuerleitung gibt irgendwie immer 10 V (beim auf und abschließen).
Ich habe die erste Leitung angezapft und an das Modul dazugeschaltet. Nur dass das Modul leider auch mit den 5V schon die Spiegel anklappt.
Da ich in der Elektrotechnik nicht ganz der Profi bin, ist meine Frage wie ich das kleine Spannungssignal einfach "blocken" kann um nur das "große" durchzulassen. Ich dachte an einen Widerstand oder eine Diode. Sollte doch ohne größere Aktion machbar sein, oder?
Nur weches Bauteil macht genau das was ich brauche?
Ich bin über jeder Hilfe sehr Dankbar.
Viele Grüße
Tozupi
Offroad GTI(R)
19.01.2014,
18:45
@ Tozupi
Jetzt versuchst du es also hier....
» Folgendes Problem: Ich habe mir in meinem Kfz ein Spiegelanklappmodul
» eingebaut,
Frag doch mal die Bedienungsanleitung, wie das anzuschließen ist.
Davon abgesehen werden deine Messungen, bei hinreichend kurzen Impulsen, nicht wirklich aussagekräftig sein. Mit einem DMM kannst du nämlich praktisch keine Impulsspannungen messen. Oder hast du die 5V mit einem Oszilloskop ermittelt :cool:
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
19.01.2014,
21:43
(editiert von geralds
am 19.01.2014 um 21:44)
@ Tozupi
Fensterdiscriminator, TCA965.
(mehrstufiger Fensterkomparator mit Logik daran)
http://www.infineon.com/dgdl/tca965b_green_050217.pdf?folderId=db3a304412b407950112b4379dee6861&fileId=db3a304412b407950112b4379e726862
Musst halt schauen, ob es diesen Käfer noch
gibt, sonst ist halt eine größere Angelegenheit
angesagt.
https://www.google.com/search?q=tca965+schaltungen&sa=X&rls=com.microsoft:de-at:IE-SearchBox&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=HjncUsD1JdOAhAfL14GYCg&ved=0CCUQsAQ&biw=1251&bih=759
E.S.
19.01.2014,
22:44
@ geralds
» Fensterdiscriminator, TCA965.
» (mehrstufiger Fensterkomparator mit Logik daran)
» http://www.infineon.com/dgdl/tca965b_green_050217.pdf?folderId=db3a304412b407950112b4379dee6861&fileId=db3a304412b407950112b4379e726862
» Musst halt schauen, ob es diesen Käfer noch
» gibt, sonst ist halt eine größere Angelegenheit
» angesagt.
» https://www.google.com/search?q=tca965+schaltungen&sa=X&rls=com.microsoft:de-at:IE-SearchBox&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=HjncUsD1JdOAhAfL14GYCg&ved=0CCUQsAQ&biw=1251&bih=759
Vielleicht tut's ein TL7709 auch. Die Schaltspannung muss ja doch wohl nur größer 5V sein? Datenblatt anschauen.
XXX
19.01.2014,
23:00
@ Tozupi
Wie wäre es mit einem OpAmp und einer Zener-Diode (z.B. 6,3V)?
Der OpAmp vergleicht die festen 6,3V der Zener-Diode mit den ankommenden "Impulsen". Sobald etwas mit über 6,3V dabei ist, schaltet der OpAmp durch und gibt dir deinen Impuls.
Gastl
19.01.2014,
23:23
@ Tozupi
» Da ich in der Elektrotechnik nicht ganz der Profi bin, ist meine Frage wie ich das kleine Spannungssignal einfach "blocken" kann um nur das "große" durchzulassen.
Z-Diode
Bei der fließt erst Strom, wenn die Zenerspannung überschritten wir.
So kann man z.B. ein Messinstrument erst ab z.B. 10V anzeigen lassen.
Tozupi(R)
20.01.2014,
00:08
@ Gastl
» So kann man z.B. ein Messinstrument erst ab z.B. 10V anzeigen lassen.
Könnte einfach so eine Z Diode funktionieren?
Es handelt sich ja nur um einen Schaltimpuls der durch muss. Das DMM zeigt bei mehrfacher Messung jeweils 5 V bei auf und 10 V bei zu an. Auch mit Toleranzen denke ich bin ich mit 6,8V richtig.
http://www.ebay.de/itm/25-Z-Diode-6-8V-500mW-Z-Dioden-0-5W-Zenerdiode-Zenerdioden-100313-/310567555693?pt=Bauteile&hash=item484f44d26d
Hartwig(R)
21.01.2014,
15:37
@ Tozupi
das könnte so gehen, also versuchen, aber:
Wie Offroad-GTI schon sagte, Impulse mit einem DMM zu messen ist mit Risiko verbunden, meist ist das viel zu langsam dafür.
Ausserdem sollte man wissen, welche Arbeitsbedingungen für die Anschlüsse gefordert sind (Minimale/maximale Last z.B.)sonst kann im Versuch zwar alles funktionieren, aber z.B. bei Temperaturschwankungen und/oder verschiedenen Batterie-Ladezuständen spielt die Schaltung dann nicht mehr mit...
Viele Grüsse
Tozupi(R)
09.02.2014,
16:29
@ Hartwig
Hi,
die Zener-Diode funktioniert einwandfrei. Also die schnelle und einfachste Lösung :-)
Danke!
