freiem
15.01.2014, 17:30 |
Vorwiderstand für LED-Schreibtischleuchte ? (Elektronik) |
josef Hallo liebe leute, Guten Abend
ich werde eine LED-Schreibtischleuchte (10 x 0,3 Watt LED) kaufen und die wird dann von der 12 volt-Solarbatterie versorgt.
Datenblatt von LED-Schreibtischleuchte:
Spannung: 230V~, 50 Hz.
Steckernetzteil: 230V~, 50 Hz., 24V DC
Leuchtmittel: 10 x 0,3 Watt LED
Muß ich denn davor einen entsprechenden Vorwiderstand schalten ?
Vielen Dank im Vorraus
josef |
olit
Berlin, 15.01.2014, 18:09
@ freiem
Vorwiderstand für LED-Schreibtischleuchte ? |
» josef Hallo liebe leute, Guten Abend
» ich werde eine LED-Schreibtischleuchte (10 x 0,3 Watt LED) kaufen und die
» wird dann von der 12 volt-Solarbatterie versorgt.
» Datenblatt von LED-Schreibtischleuchte:
» Spannung: 230V~, 50 Hz.
» Steckernetzteil: 230V~, 50 Hz., 24V DC
» Leuchtmittel: 10 x 0,3 Watt LED
» Muß ich denn davor einen entsprechenden Vorwiderstand schalten ?
Das Steckernetzteil hat 24V
Eine weiße LED hat rund 3V
10*3V = 30V
Also sind zwei ketten a 5LEDs parallel geschaltet. 5*3V = 15V
Eine LED hat 0,3W / 3V = 100mA. Beiden Ketten brauchen also 200mA bei 15V
Interner Vorwiderstand der Lampe für 24V:
(24V-15V) / 0,2A = 45 Ohm
Deine Lampe wirst du nicht so ohne weiteres an 12V betreiben können.
Entweder baust du die Lampe um, zu drei Ketten a drei Dioden (eine bleibt aus) mit einem Vorwiderstand von 10 Ohm, oder besser mit einer Konstantstromquelle.
Oder Betreibst alle Dioden in Reihe mit einem Spannungsaufwärtswandler der stromgeregelt ist und etwas mehr als 30V bringt.
Die Leuchte hat 3W
Der Wirkungsgrad des Wandlers soll 80% haben.
3W / 0,8 = 3,75W 3,75W / Akkuspannung 12V = 313mA die der Akku liefern muss. |
freiem
15.01.2014, 18:24 (editiert von freiem am 15.01.2014 um 18:28)
@ olit
» » josef Hallo liebe leute, Guten Abend
» » ich werde eine LED-Schreibtischleuchte (10 x 0,3 Watt LED) kaufen und
» die
» » wird dann von der 12 volt-Solarbatterie versorgt.
» » Datenblatt von LED-Schreibtischleuchte:
» » Spannung: 230V~, 50 Hz.
» » Steckernetzteil: 230V~, 50 Hz., 24V DC
» » Leuchtmittel: 10 x 0,3 Watt LED
» » Muß ich denn davor einen entsprechenden Vorwiderstand schalten ?
» Das Steckernetzteil hat 24V
» Eine weiße LED hat rund 3V
» 10*3V = 30V
» Also sind zwei ketten a 5LEDs parallel geschaltet. 5*3V = 15V
» Eine LED hat 0,3W / 3V = 100mA. Beiden Ketten brauchen also 200mA bei 15V
» Interner Vorwiderstand der Lampe für 24V:
» (24V-15V) / 0,2A = 45 Ohm
» Deine Lampe wirst du nicht so ohne weiteres an 12V betreiben können.
» Entweder baust du die Lampe um, zu drei Ketten a drei Dioden (eine bleibt
» aus) mit einem Vorwiderstand von 10 Ohm, oder besser mit einer
» Konstantstromquelle.
» Oder Betreibst alle Dioden in Reihe mit einem Spannungsaufwärtswandler der
» stromgeregelt ist und etwas mehr als 30V bringt.
» Die Leuchte hat 3W
» Der Wirkungsgrad des Wandlers soll 80% haben.
» 3W / 0,8 = 3,75W 3,75W / Akkuspannung 12V = 313mA die der Akku liefern
» muss.
Zuerst vielen Dank für schnelle Antwort.
Die LED-Lampe ist festeingebaut, Diese leuchtlampe ist für nächste woche bei Aldisüd angeboten.
Da kann man die LED nicht veränderbar.
muß ich dann 12v nach 24v, halt dc-Umwandler besorgen.
Vielen Dank nochmal.
mfg
josef |
xy
15.01.2014, 18:28
@ freiem
» also kann ich ja ohne Sorge die an der 12V-Solarbatterie anschließen,,,
Es wird halt nicht nennenswert Licht rauskommen. |
olit
Berlin, 15.01.2014, 18:29
@ freiem
» Zuerst vielen Dank für schnelle Antwort.
» Die LED-Lampe ist festeingebaut, Diese leuchtlampe ist für nächste woche
» bei Aldisüd angeboten.
» Da kann man die LED nicht veränderbar.
» Vielen Dank nochmal.
Du hast mich nicht richtig verstanden.
Das Netzteil zu dieser Lampe hat eine Ausgangsspannung von 24V und dein Akku hat 12V.
Wie soll das gehen? |
freiem
15.01.2014, 18:30
» » also kann ich ja ohne Sorge die an der 12V-Solarbatterie anschließen,,,
» Es wird halt nicht nennenswert Licht rauskommen.
OK,, dann muß ich halt DV-Umwandler kaufen, gelle |
olit
Berlin, 15.01.2014, 18:30
Schwarzlicht!  |
hws
59425 Unna, 15.01.2014, 18:44
@ freiem
entweder ... |
- Stellst du 230V AC zur Verfügung
- oder 24V DC
- oder du änderst etwas an der vorhandenen Leuchte (intern, siehe olit)
- Oder du schaltest einen 12V -> 24V DC Wandler vor (naja, von hinten durch die Brust ins Auge..)
die 19€99 Schreibtischlampe?
hws |
freiem
15.01.2014, 18:47
@ hws
entweder ... |
» - Stellst du 230V AC zur Verfügung
» - oder 24V DC
» - oder du änderst etwas an der vorhandenen Leuchte (intern, siehe olit)
» - Oder du schaltest einen 12V -> 24V DC Wandler vor (naja, von hinten durch
» die Brust ins Auge..)
» die 19€99 Schreibtischlampe?
» hws
ja,,,ich will halt ohne netzteil direkt an der 12V-Solarbatterie anschließen. denn man hat doch verlustleistung von der Netzteil,,,oder ?! |
freiem
15.01.2014, 18:51
@ freiem
entweder ... |
» » » Muß ich denn davor einen entsprechenden Vorwiderstand schalten ?
» » - Stellst du 230V AC zur Verfügung
» » - oder 24V DC
» » - oder du änderst etwas an der vorhandenen Leuchte (intern, siehe olit)
» » - Oder du schaltest einen 12V -> 24V DC Wandler vor (naja, von hinten
» durch
» » die Brust ins Auge..)
» » die 19€99 Schreibtischlampe?
» » hws
» ja,,,ich will halt ohne netzteil direkt an der 12V-Solarbatterie
» anschließen. denn man hat doch verlustleistung von der Netzteil,,,oder ?!
Hallo Leute, ich muß etwas korrigieren:SOORY
den Hersteller habe ich gefunden:
Technische Daten:
Artikel: 7816/01/17, T66
Spannung: 230V~, 50Hz.
Leuchtmittel: 12 x 0,3W LED Klasse 1, Warmweiss
Leistung: 3,6 Watt
Gesamtleistung: 5,5 Watt
Schutzklasse: II, Schutzisoliert
Schutzart: IP 20
Steckernetzteil: 230V~, 50Hz / 24V DC
Anschlussleitung: ca. 1,5m |
olit
Berlin, 15.01.2014, 18:53
@ freiem
entweder ... |
Die Lampe verballert ja selbst schon 1,8W in Wärme und 3W in Licht.
4,8W /0,8 Wirkungsgrad des Spannungswandlers = 6W
6W / 12V Akkuspannung = 0,5A aus dem Akku.
Für Solaranwendung ein denkbar schlechter Wirkungsgrad. |
hws
59425 Unna, 15.01.2014, 18:58
@ freiem
entweder ... |
Richtig, aber ohne Modifikation im inneren kann man das Dingens nicht an 12V DC anschließen.
Wie gesagt: Möglichkeiten wie zuvor erwähnt.
Gehäuse öffnen, Schaltung ändern wäre die kostengünstigste und energiesparenste Form.
Ein 12V -> 230V Wandler wohl die bequemste (aber unökonomischte) Lösung.
hws |
freiem
15.01.2014, 19:02
@ hws
entweder ... |
» » ja,,,ich will halt ohne netzteil direkt an der 12V-Solarbatterie
» » anschließen. denn man hat doch verlustleistung von der Netzteil,,,oder
» Richtig, aber ohne Modifikation im inneren kann man das Dingens nicht an
» 12V DC anschließen.
» Wie gesagt: Möglichkeiten wie zuvor erwähnt.
» Gehäuse öffnen, Schaltung ändern wäre die kostengünstigste und
» energiesparenste Form.
» Ein 12V -> 230V Wandler wohl die bequemste (aber unökonomischte) Lösung.
» hws
vielen Danke,,,,
dazu habe ich gleiche Frage an Euch.
Vor einem jahr habe ich auch LED_leuchte von Aldi gekauft.
das Datenblatt:
Input:100-240v ~, 50 /60Hz
Output:5…12Vdc, constant 700mA
diese lampe kann ich dann ohne Sorge an die 12 Volt anschließen? oder?
josef |
xy
15.01.2014, 19:06
@ freiem
entweder ... |
» Input:100-240v ~, 50 /60Hz
» Output:5…12Vdc, constant 700mA
» diese lampe kann ich dann ohne Sorge an die 12 Volt anschließen? oder?
Nein, das originale Netzteil liefert einen konstanten Strom von 700mA. Du brauchst also einen Stromregler, oder zumindest einen Vorwiderstand. |
freiem
15.01.2014, 19:10
entweder ... |
» » Input:100-240v ~, 50 /60Hz
» » Output:5…12Vdc, constant 700mA
» » diese lampe kann ich dann ohne Sorge an die 12 Volt anschließen? oder?
» Nein, das originale Netzteil liefert einen konstanten Strom von 700mA. Du
» brauchst also einen Stromregler, oder zumindest einen Vorwiderstand.
ok, mit welchem Vorwiderstand soll ich denn nehmen?
oder poti dazuschalten um den Strom zu regeln ?! |
hws
59425 Unna, 15.01.2014, 19:16
@ freiem
wenn du ... |
» » » Output:5…12Vdc, constant 700mA
» oder poti dazuschalten um den Strom zu regeln ?!
Ein Poti findest, daß 700mA aushält...
Da würde ich eher eine 700mA Konstantstromquelle nehmen - Bauanleitungen gibts dazu auch hier im Forum.
Andererseits - wenn man aus deinen Fragen auf deine Kenntnisse schließt --- such dir jemand der das kann.
hws |
