Torben
14.01.2014,
21:15
AVM Fritz WLAN Repeater N/G per USB 5V per Strom versorgen (Elektronik)
ich würde gerne einen Fritz WLAN Repeater N/G mit einem alternativen Stromanschluss versehen, um ihn an einem mobilen Akku (USB-Anschluss) betreiben zu können. Es geht um dieses Gerät (da sind auch Bilder im zerlegten Zustand):
http://www.wehavemorefun.de/fritzbox/FRITZ!WLAN_Repeater_N/G
Das eingebaute Netzteil des Repeaters liefert am Ausgang 4,98V.
Ich habe einige Löterfahrung bin aber kein Elektroniker. Daher bin ich für eure Hilfe dankbar. Wie muss ich die vorhandene Netzteilschaltung absichern oder was sonst muss ich beim Zuleiten der 5V-Spannung aus dem zweiten parallelen Netzteil beachten?
Danke,
Torben
XP Fan(R)
WDA,
16.01.2014,
22:16
@ Torben
Bai Dir eine einfache Schaltung mit einem MA7805 (oder neuere Bezeichnung). Der bringt 5 Volt gut stabilisiert u ist kurzschlußfest. Uwe
otti(R)
D,
16.01.2014,
23:22
@ Torben
Das Gerät hat ca. 5 Watt.
Welchen Akku verwendest Du oder wie lange willst Du das Gerät am Akku betreiben?
otti
Torben
18.01.2014,
12:48
@ otti
» Das Gerät hat ca. 5 Watt.
» Welchen Akku verwendest Du oder wie lange willst Du das Gerät am Akku
» betreiben?
Hi,
es ist ein 10.000 mAh Akku mit 2A am Ausgang. Habe außerdem noch ein 10W Solarpanel um den Akku nachzuladen. Das sollte für meine Zwecke reichen.
Parallel hatte ich hier quergelesen:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/board_entry.php?id=199943&page=0&category=all&order=last_answer&descasc=DESC
Bin mir aber nicht ganz sicher inwieweit das übertragbar ist. Die genannten Dioden (BAT48 und SB1100) scheinen etwas knapp dimensioniert zu sein. Außerdem weiß ich nicht ob die 0,2V Spannungsverlust vertretbar sind. Was ist da die beste Lösung?
Danke,
Torben
simi7(R)
D Südbrandenburg,
18.01.2014,
13:19
@ Torben
» es ist ein 10.000 mAh Akku mit 2A am Ausgang. Habe außerdem noch ein 10W
» Solarpanel um den Akku nachzuladen. Das sollte für meine Zwecke reichen.
Welche Spannung hat der Akku?
Torben
18.01.2014,
13:27
@ simi7
» » es ist ein 10.000 mAh Akku mit 2A am Ausgang. Habe außerdem noch ein 10W
» » Solarpanel um den Akku nachzuladen. Das sollte für meine Zwecke reichen.
» Welche Spannung hat der Akku?
» Gruß
Es ist ein ganz normaler mobiler USB-Akku mit 5V, 10.000 mAh und einem 2A-Ausgang. Das Solarpanel hat ebenfalls einen 5V USB-Ausgang.
Torben
23.01.2014,
20:32
@ Torben
Hi,
nachdem ihr jetzt alles über meinen Akku wisst, wollte ich fragen ob ihr mir nun mit der Frage zu der Schaltung der beiden alternativen Stromquellen weiterhelfen könntet?
Danke,
Torben
