herder
13.01.2014, 22:56 |
Ein-Röhrenverstärker AÜ (Elektronik) |
Hallo Bastelfreunde,
es hat schon etwas mit nur einer Pentode einen Verstärker zu bauen.
Habe es mal am Wochenende gemacht, mit der EL84 und einem Übertrager der eigentlich
für die EL/PL95 gedacht war.
Damit es untenrum ohne allzustarken Abfall klappt suche ich nun einen
guten Übertrager der 8 Ohm auf 10-15K Ohm bringt.
Gibt es da etwas fertiges zu kaufen? Erfahrungen?
Ach ja, Ruhestrom der EL84 so ca. 25mA.
LG |
Kendiman
14.01.2014, 09:41
@ herder
Ein-Röhrenverstärker AÜ |
» Hallo Bastelfreunde,
» es hat schon etwas mit nur einer Pentode einen Verstärker zu bauen.
» Habe es mal am Wochenende gemacht, mit der EL84 und einem Übertrager der
» eigentlich
» für die EL/PL95 gedacht war.
» Damit es untenrum ohne allzustarken Abfall klappt suche ich nun einen
» guten Übertrager der 8 Ohm auf 10-15K Ohm bringt.
» Gibt es da etwas fertiges zu kaufen? Erfahrungen?
» Ach ja, Ruhestrom der EL84 so ca. 25mA.
» LG
Google, ebay und
http://www.ampdesign.de/Ausgangsuebertrager.htm
https://www.buerklin.com/de/stichwort/Ausgangsuebertrager.html
http://www.welter-electronic.de/bauteile/trafos/uebertrager/uebertrager.htm
http://www.roehrentechnik.de/html/eintakt.html
http://www.don-audio.com/audio-ausgangsuebertrager-transformer
http://koetz.zuio.de/s_ausgangsuebertrager.html?q=ausgangs%FCbertrager
http://www.haufe-uebertrager.de/
http://www.ssv.de/l/Ausgangs%C3%BCbertrager?_tt=g_7665383183_5524542190_3277222541_c&gclid=CLWJ4PKe_bsCFYNf3godpU0ANA
http://www.be-tec.com/prestashop/index.php?id_product=27&controller=product&id_lang=3
http://hifi-preise.com/ausgangs%C3%9Cbertrager.html
können vielleicht helfen.
El 84 --> Ra = 7 kOhm
EL 95 --> Ra = 10 kOhm
Gruß Kendiman |
herder
14.01.2014, 10:20
@ Kendiman
» » guten Übertrager der 8 Ohm auf 10-15K Ohm bringt.
» » Gibt es da etwas fertiges zu kaufen? Erfahrungen?
» » Ach ja, Ruhestrom der EL84 so ca. 25mA.
» » LG
» http://www.roehrentechnik.de/html/eintakt.html
Ist der Einzige in Deinen Links der da etwas zu bieten hat.
Der 53.5.EL8 mit 12K auf 8R gefällt mir. Gibt aber keine weiteren Daten dazu.
Bis zu welchem Ruhestrom ist er geeignet?
Leerlaufinduktivität?
Vielleicht auch der 53.61U mit 10K.
Der angegebene Frequenzgang da ist aber mit einer Triode.
Ich denke mal mit Pentode wird es oben besser und unten schlechter.
» El 84 --> Ra = 7 kOhm
» EL 95 --> Ra = 10 kOhm
Ich brauche 10-15K Ohm für die EL84.
Mit 7K habe ich zu wenig Leistung und Verstärkung.
Soll ja ein Einröhrenverstärker werden.  |
Lassunsmalüberlegen
14.01.2014, 10:22
@ Kendiman
Das Datenblatt sagt 5,2 k
http://tubedata.tubes.se/sheets/010/e/EL84.pdf |
herder
14.01.2014, 10:56
@ Lassunsmalüberlegen
Ein-Röhrenverstärker Übertrager-Impedanz |
» » El 84 --> Ra = 7 kOhm
» Das Datenblatt sagt 5,2 k
» http://tubedata.tubes.se/sheets/010/e/EL84.pdf
Dann überlegen wir mal.
Stromaussteuerung bei 5Vpp am Gitter 14mA eff. raEL84=30K
5K2//30K=4K4
14mA x 14mA x 4K4 = 0,86W
12K//30K=8K6
14mA x 14mA x 8K6 = 1,7W
Aussteuerung an der Anode dabei 20mAp x 8K6 = 172Vp
15K//30K=10K
14mA x 14mA x 10K = 2W (bei 6W Anodenverlustleistung)
Aussteuerung an der Anode dabei 20mAp x 10K = 200Vp
Macht bei 247VDC Anodenspannung noch 47V Restspannung.
Gefällt mir am besten, der 15K.
Das ist auch etwa der Wert, den der EL95 Übertrager bietet. 10K/5R x 8R = 16K
LG |
Theo
Düsseldorf, 14.01.2014, 11:23
@ herder
Hallo
Besorge dir einen Engel A10, da kannst du jede Menge ausprobieren:
http://www.hsgm.com/hsgm/drossel.htm
Theo |
herder
14.01.2014, 12:05
@ Theo
» Hallo
» Besorge dir einen Engel A10, da kannst du jede Menge ausprobieren:
» http://www.hsgm.com/hsgm/drossel.htm
» Theo
Super Tipp! Der sieht richtig gut aus.
Mal fragen was der kostet.
Inzwischen habe ich mal die Wickelbude vor Ort kontaktiert.
Da kostet mich ein "Trafo" 30 Euronen und ich kann mir den Luftspalt selbst einbauen. |
Theo
Düsseldorf, 14.01.2014, 13:02
@ herder
Hallo
Du könntest natürlich auch deinen 8 Ohm Lautsprecher an eine 4 Ohm Wicklung anschliessen, dann hast du den Ra verdoppelt. Da wird die AÜ-Auswahl doch gleich deutlich grösser.
Theo |
herder
14.01.2014, 13:13
@ Theo
» Hallo
» Du könntest natürlich auch deinen 8 Ohm Lautsprecher an eine 4 Ohm Wicklung
» anschliessen, dann hast du den Ra verdoppelt. Da wird die AÜ-Auswahl doch
» gleich deutlich grösser.
» Theo
Habe ich ja. 8 Ohm an 5 Ohm. Aber 3db unten bei ca 100Hz.
Der A10 ist mir zu teuer.
Ich schwing mich jetzt mal aufs Dienstfahrrad und strample zur Wickelbude ... |
Theo
Düsseldorf, 14.01.2014, 15:13 (editiert von Theo am 14.01.2014 um 15:14)
@ herder
Hallo
Was wollten die denn haben? Ich habe noch ein paar "Engel" im Keller:
Theo |
herder
14.01.2014, 15:44
@ Theo
» Hallo
» Was wollten die denn haben?
» Theo
67,50 € Netto |
Theo
Düsseldorf, 14.01.2014, 15:49
@ herder
Hallo
Wenn du als Gast auf das blaue Couvert oben neben meinem Namen klicken kannst, dann schick mir mal ne Mail.
Theo |
herder
14.01.2014, 16:11
@ Theo
Ein-Röhrenverstärker Übertrager |
Dann ist meine Anonymität dahin.
Aber vielen Dank.  |
Theo
Düsseldorf, 14.01.2014, 17:05
@ herder
Hallo
Mache es so wie ich, nehme den Chauffeur, den Gärtner oder den Butler als Empfänger.
Theo |
Gerd
14.01.2014, 17:09
@ Theo
» Hallo
» Theo
Was allerdings Unfug ist, weil das nicht gleichzeitig zu einer höheren Primärinduktivität führt, und die dabei höheren Signalspannungen bei gleicher Leistung den Kern eher in die Sättigung bringen. Der Frequenzgang wird also schlechter und die übertragbare Leistung geringer.
Das heißt man, das Pferd von hinten aufzuzäumen. -- Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd |
herder
14.01.2014, 17:45
@ Gerd
» Was allerdings Unfug ist, weil das nicht gleichzeitig zu einer höheren
» Primärinduktivität führt, und die dabei höheren Signalspannungen bei
» gleicher Leistung den Kern eher in die Sättigung bringen. Der Frequenzgang
» wird also schlechter und die übertragbare Leistung geringer.
» Das heißt man, das Pferd von hinten aufzuzäumen.
Welchen würdest Du denn aus Deinem Angebot empfehlen?
Und mit welcher unteren Grenzfrequenz darf ich dann rechnen?
@Theo vermutlich wird am Freitag der bestellte "Trafo" fertig sein.
Mal sehen ob ich damit besser fahre als mit dem EL95 Übertrager. |
