gebhard
11.01.2014, 15:54 |
Schaltplan Noris TNG-4 (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem Schaltplan für das Labornetzteil Noris TNG-4 (wohl aus den 80ern, Schaltungsdienst Lange konnte nicht helfen).
Aufgrund unsachgemäßer Verwendung ist ein Leistungswiderstand durchgebrannt, so dass ich den Wert leider nicht mehr in Erfahrung bringen kann. Ersatzweise würden mir daher auch die Werte der drei Leistungswiderstände reichen.
Hat jemand eine Idee? Bin für jeden Hinweis dankbar.
Viele Grüße,
Gebhard |
xy
11.01.2014, 16:07
@ gebhard
Schaltplan Noris TNG-4 |
» Noris
Das war eine Hausmarke von Conrad, aber ob die nach so vielen Jahren noch Unterlagen haben?
Ansosnsten ist bei so einem einfachen Labornetzteil ja schnell der Schaltplan aufgenommen, und daraus kann man dann einen plausiblen Wert für den Widerstand ermitteln. |
gebhard
11.01.2014, 17:50
Danke für die schnelle Antwort
» » Noris
» Das war eine Hausmarke von Conrad, aber ob die nach so vielen Jahren noch
» Unterlagen haben?
ja, Conrad könnte passen ... aber ich glaube kaum dass es sich lohnt bei einem so großen Laden wg. sowas nachzuhaken - oder sind die dort so kundenfreundlich?
» Ansosnsten ist bei so einem einfachen Labornetzteil ja schnell der
» Schaltplan aufgenommen, und daraus kann man dann einen plausiblen Wert für
» den Widerstand ermitteln.
OK, fall ich nicht weiterkommen, male ich mal auf, was ich noch erkennen kann.
vG
Gebhard |
xy
11.01.2014, 18:08
@ gebhard
» ja, Conrad könnte passen
Ganz sicher:
http://www.rft-hifigeraete.de/87185.html |
gebhard
11.01.2014, 18:27
» » ja, Conrad könnte passen
» Ganz sicher:
» http://www.rft-hifigeraete.de/87185.html
Danke, Mail an Conrad ist raus, ich werde berichten.
vG
Gebhard |
Theo
Düsseldorf, 11.01.2014, 18:55 (editiert von Theo am 11.01.2014 um 18:56)
@ gebhard
Hallo
Mach doch mal ein schönes scharfes Foto von diesen Widerständen und deren Umgebung.
Theo |
gebhard
11.01.2014, 19:19
@ Theo
Hi Theo,
» Mach doch mal ein schönes scharfes Foto von diesen Widerständen und deren
» Umgebung.
Gerne, ist angehängt.
Nicht im Bild ist der BD249C.
vG
Gebhard
soso
11.01.2014, 20:07
@ gebhard
Könnte es sein, dass der graue Drahtwiderstand links 3,9 Ohm hat? -und die Widerstände parallel geschalten sind? Dann nämlich hätte der im Bild nicht sichtbare, weil abgebrannt und ausgelötet auch 2,7 Ohm |
Theo
Düsseldorf, 11.01.2014, 22:09
@ gebhard
Hallo
Vergleiche mal mit dieser Schaltung:
http://www.elektronik-bastler.info/stn/rnetz.html
Das Datenblatt des 723er ist auch interessant.
Theo |
hws
59425 Unna, 11.01.2014, 22:25
@ Theo
» Das Datenblatt des 723er ist auch interessant.
War in den 60er/70er Jahren wohl der bekannteste Spannungsregler. Auch Elektor veröffenlichte einige Schaltungen damit. Auch mit einer Regelung bis herab zu Null Volt und einstellbarer Strombegrenzung.
Je nach Aufbau und Last schwang das Dingen aber.
Wurde dann von dem L200 abgelöst.
hws |
olit
Berlin, 11.01.2014, 22:30 (editiert von olit am 11.01.2014 um 22:55)
@ Theo
» http://www.elektronik-bastler.info/stn/rnetz.html
So ein Unfug!
Aber schöne Darstellung auf der Riffelglasplatte.
[7V Refferensspannung / (5,6k +1k )] * 1k = 1,06V
Mit P2 kann also nur eine Spannung von 1,06V bis 2,12V eingestellt werden! |
Theo
Düsseldorf, 11.01.2014, 22:31
@ hws
Hallo
Ja, war halt damals modern. Diese Schaltung hier sieht auch sehr nach Elektor aus:
Theo |
olit
Berlin, 11.01.2014, 22:47
@ Theo
» Ja, war halt damals modern.
Der kann nicht nur veraltete Schaltungen bedienen.
Er gehört noch nicht zum alten eisen!
gebhard
12.01.2014, 09:26 (editiert von gebhard am 12.01.2014 um 09:28)
@ soso
Guten Morgen,
» Könnte es sein, dass der graue Drahtwiderstand links 3,9 Ohm hat? -und die
» Widerstände parallel geschalten sind? Dann nämlich hätte der im Bild nicht
» sichtbare, weil abgebrannt und ausgelötet auch 2,7 Ohm
die Widerstände sind in Reihe geschaltet. Die Zwischenabgriffe des Spannungsteilers gehen zum Stellknopf für die Strombegrenzung (0,2 / 1 / 2 A).
Die Widerstandwerte sind:
- Drahtwiderstand links: 33 Ohm
- Keramikwidersatnd mitte: 2,7 Ohm
Anbei eine Skizze des Teiles der Platine (Draufsicht).
vG
Gebhard
xy
12.01.2014, 10:07
@ gebhard
» die Widerstände sind in Reihe geschaltet. Die Zwischenabgriffe des
» Spannungsteilers gehen zum Stellknopf für die Strombegrenzung (0,2 / 1 / 2
» A).
» Die Widerstandwerte sind:
» - Drahtwiderstand links: 33 Ohm
» - Keramikwidersatnd mitte: 2,7 Ohm
Das passt nicht zum µA723, und mindestens der mittlere Widerstand wurde ja schon mal ersetzt. Plausibel wäre ein Zehntel der genannten Werte, und der rechte Widerstand wäre dann gleich groß wie der mittlere.
Und wenns den Shunt zerlegt hat, dann ist meist auch der µA723 mit ins Grab gegangen. |
gebhard
12.01.2014, 10:14
» » die Widerstände sind in Reihe geschaltet. Die Zwischenabgriffe des
» » Spannungsteilers gehen zum Stellknopf für die Strombegrenzung (0,2 / 1 /
» 2
» » A).
» » Die Widerstandwerte sind:
» » - Drahtwiderstand links: 33 Ohm
» » - Keramikwidersatnd mitte: 2,7 Ohm
» Das passt nicht zum µA723, und mindestens der mittlere Widerstand wurde ja
» schon mal ersetzt. Plausibel wäre ein Zehntel der genannten Werte, und der
» rechte Widerstand wäre dann gleich groß wie der mittlere.
» Und wenns den Shunt zerlegt hat, dann ist meist auch der µA723 mit ins Grab
» gegangen.
OK, was würdest Du denn konkret für die drei Widerstände vorschlagen? Den µA723 plane ich denn gleich mit ein zu ersetzen.
Oder soll ich die ganze Platine rauswerfen und durch eine neue Schaltung ersetzen?
vG
Gebhard |
