matzischweinchen
Aachen, 09.01.2014, 01:32 |
Sedlbauer Trafo (Bauelemente) |
Hallo
Habe hier einen Trafo (Ringkern) der nur handschriftliche Angaben auf Klebeetiketten hat (2x20V) und die Nummer 13-326, und ich wüßte gerne, welche Leistung der hat. Woran kann ich mich da orientieren? --
Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
geralds
Wien, AT, 09.01.2014, 02:01 (editiert von geralds am 09.01.2014 um 02:04)
@ matzischweinchen
Sedlbauer Trafo |
» Hallo
» Habe hier einen Trafo (Ringkern) der nur handschriftliche Angaben auf
» Klebeetiketten hat (2x20V) und die Nummer 13-326, und ich wüßte gerne,
» welche Leistung der hat. Woran kann ich mich da orientieren?
schlechter Empfang in meiner Kristallkugel, die schneit nur..
... mache ein Foto bitte.
Mit dem Foto auch alle Abmessungen - D,d,H Drahtstärken(ohne Lack), Anschlussanzahl P,S
etc,pipapo...
http://www.sedlbauer-ag.de/de/leistungen/produkte/ringkerntransformatorendrosseln/standardprogramm.html
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Steffen
09.01.2014, 03:01
@ matzischweinchen
Sedlbauer Trafo |
» Hallo
http://www.cnc-plus.de/CNC-Elektronik/Netzteile---Trafos/2x-115V--230V--Transformator---20V---5-2A---100W-.html |
Steffen
09.01.2014, 03:03
@ matzischweinchen
Sedlbauer Trafo |
» Hallo
http://www.riedl-electronic.at/onlineshop/catalog/product_info.php?products_id=12321 |
matzischweinchen
Aachen, 09.01.2014, 03:27 (editiert von matzischweinchen am 09.01.2014 um 04:16)
@ geralds
Sedlbauer Trafo |
» schlechter Empfang in meiner Kristallkugel, die schneit nur..
» ... mache ein Foto bitte.
» Mit dem Foto auch alle Abmessungen - D,d,H Drahtstärken(ohne Lack),
» Anschlussanzahl P,S
» etc,pipapo...
Also da sind 2 handschriftliche Aufkleber dran: 1.) 2x20V und 2.) eine Nummer13-326
der trafo wiegt 340g, hat eine Höhe von 27mm und einen Durchmesse von 58mm.
Er ist Baujahr 1991 und der Hersteller "Sedlbauer" bzw. "Polytronik" , beides steht drauf. --
Matthes |
matzischweinchen
Aachen, 09.01.2014, 04:51 (editiert von matzischweinchen am 09.01.2014 um 05:02)
@ geralds
Sedlbauer Trafo |
ah ok, hoffentlich klappt das
nee, geht doch nicht --
Matthes |
xy
09.01.2014, 09:02
@ matzischweinchen
Sedlbauer Trafo |
» der trafo wiegt 340g, hat eine Höhe von 27mm und einen Durchmesse von
» 58mm.
Mehr als 15VA hat der nicht. |
hws
59425 Unna, 09.01.2014, 13:54
@ Steffen
Sedlbauer Trafo |
» http://www.cnc-plus.de/CNC-Elektronik/Netzteile---Trafos/2x-115V--230V--Transformator---20V---5-2A---100W-.html
schon vom Gewicht und den Abmessungen passt der nicht.
Und der aus deinem nächsten Link noch weniger.
3,9kg und 500VA
hws |
geralds
Wien, AT, 09.01.2014, 15:19
@ matzischweinchen
Sedlbauer Trafo |
» » schlechter Empfang in meiner Kristallkugel, die schneit nur..
» » ... mache ein Foto bitte.
» » Mit dem Foto auch alle Abmessungen - D,d,H Drahtstärken(ohne Lack),
» » Anschlussanzahl P,S
» » etc,pipapo...
» Also da sind 2 handschriftliche Aufkleber dran: 1.) 2x20V und 2.) eine
» Nummer13-326
» 58mm.
» Er ist Baujahr 1991 und der Hersteller "Sedlbauer" bzw. "Polytronik" ,
» beides steht drauf.
wie xy sagte, könnte es ein 15VA Trafo sein.
ähnlich wie dieser
http://www.sedlbauer-ag.de/files/ringkerntrafo_datenblatt_825004.pdf?phpMyAdmin=9395f4ee0f44bb542b1e97d4b8d01bc1
Ist der denn schon 230V Prim ausgelegt?
wenn nein, also 220V, dann wirf ihn und kaufe einen neuen,
oder wickle ihn um, oder verwende ihn mit reduzierter Leistung.
herder
09.01.2014, 16:01
@ geralds
Sedlbauer Trafo |
» Ist der denn schon 230V Prim ausgelegt?
» wenn nein, also 220V, dann wirf ihn und kaufe einen neuen,
» oder wickle ihn um, oder verwende ihn mit reduzierter Leistung.
Wer hat Dir das den erzählt?
Schalte mal einen Trafo über ein Amperemeter an einen Stelltrafo und prüfe bei welcher Spannung Sättigungserscheinungen auftreten.
230Volt sind für einen 220V Trafo kein Problem. |
matzischweinchen
Aachen, 09.01.2014, 17:19
@ herder
Sedlbauer Trafo |
Würde ich auch sagen, dass man einen 220VAC-Trafo durchaus an 230VAC anschliessen kann --
Matthes |
matzischweinchen
Aachen, 09.01.2014, 17:24
@ geralds
Sedlbauer Trafo |
» wie xy sagte, könnte es ein 15VA Trafo sein.
» ähnlich wie dieser
Auf 15-20VA hätte ich den auch klassifiziert, aber lieber-vorher-frag  Und ich glaube aber auch, dass man so +/- 5% Toleranz ansetzen kann und von 220 auf 230 sind ja knapp 5% --
Matthes |
Steffen
09.01.2014, 22:51
@ hws
Sedlbauer Trafo |
» schon vom Gewicht und den Abmessungen passt der nicht.
» Und der aus deinem nächsten Link noch weniger.
Ja, ganz genau!
Hast du gut erkannt.
Das war nur ne ironische Anspielung auf die großzügigen Infos.
Gruß |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 10.01.2014, 07:28
@ matzischweinchen
Sedlbauer Trafo |
Hi Matzi,
denkst Du bitte auch daran, dass die Netzspannung ebenfalls mit Toleranzen behaftet ist. Da können schonmal locker bis zu 250V abgreifbar sein. Bezogen auf die 220V +/-5% wären wir dann deutlich über die Toleranz hinausgeschossen.
Ralf
»  Und ich glaube aber auch, dass man so +/- 5% Toleranz ansetzen kann
» und von 220 auf 230 sind ja knapp 5% |
matzischweinchen
Aachen, 10.01.2014, 18:21
@ cmyk61
Sedlbauer Trafo |
» Hi Matzi,
» denkst Du bitte auch daran, dass die Netzspannung ebenfalls mit Toleranzen
» behaftet ist. Da können schonmal locker bis zu 250V abgreifbar sein.
» Bezogen auf die 220V +/-5% wären wir dann deutlich über die Toleranz
» hinausgeschossen.
» Gruß
» Ralf
Hallo Ralf , danke für den Tipp! Klar kann die Netzspannung auch Toleranzen haben, aber 250VAC habe ich noch niiiieee in meinem Leben an einer Steckdose gemessen... Der Trafo bekommt ja auch eine Feinsicherung vorangeschaltet sowie einen Temperaturfühler am Trafo, der bei 80°C öffnet. Da muß aber bestimmt eine Stunde kontinuierlich 250V anliegen, bis der reagiert. Sonst so übliche Transienten o.ä. dauern ja nur ms oder so. --
Matthes |
geralds
Wien, AT, 10.01.2014, 19:38 (editiert von geralds am 10.01.2014 um 19:38)
@ matzischweinchen
Sedlbauer Trafo -- "passt scho..!" |
» » Hi Matzi,
» » denkst Du bitte auch daran, dass die Netzspannung ebenfalls mit
» Toleranzen
» » behaftet ist. Da können schonmal locker bis zu 250V abgreifbar sein.
» » Bezogen auf die 220V +/-5% wären wir dann deutlich über die Toleranz
» » hinausgeschossen.
» » Gruß
» » Ralf
» Hallo Ralf , danke für den Tipp! Klar kann die Netzspannung auch
» Toleranzen haben, aber 250VAC habe ich noch niiiieee in meinem Leben an
» einer Steckdose gemessen... Der Trafo bekommt ja auch eine Feinsicherung
» vorangeschaltet sowie einen Temperaturfühler am Trafo, der bei 80°C öffnet.
» Da muß aber bestimmt eine Stunde kontinuierlich 250V anliegen, bis der
» reagiert. Sonst so übliche Transienten o.ä. dauern ja nur ms oder so.
So viel Aufwand für einen neuen 18Eur Trafo....
http://www.conrad.at/ce/de/Search.html;jsessionid=BA8380B34AB72A3463C6A6B48CC360C6.ASTPCEN31?search=ringkerntrafo&filterPrice=%3C+20&sort=Price-desc
http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=2;GROUPID=3321;SEARCH=Ringkerntrafos;SID=11UtA6938AAAIAABtvl48110e677b5be19db826e96eb1a3de04c6
Aber genau davon sprach ich auch - "reduzierte Leistung"
und du mir mit "passt scho..!" geantwortet hast.
Jetzt musst was unternehmen, was schützen, was basteln,,,
nur um deine Aussage zu bestätigen.
--> Es kommt auch auf deine nachfolgende Schaltung an,
wie die bei Eingangs_Überspannung reagiert.
--- e.g. mehr Kühlung, spannungsfestere Teile,,, etc..
Nicht umsonst sind alte Geräte, welche eng toleriert gebaut wurden
- von Großspezis wohlgemerkt! - kaputt geworden
und der Kunde zum Tauschen, bzw. Reparieren gezwungen worden.
Hat man auch mit "passt scho..!" weggemaunzt, dann mit
Achselzucken dem Kunden ein neues Gerät aufgeschwatzt.
Wir alle hatten sicher das mitbekommen, die große Raunzerei.
Als ich bei Grundig beschäftigt war, wurden Waggon weise Fernseher
vernichtet, nur weillllll;;. ja, das darf ich lieber nicht sagen...
Jaja, die Wirtschaft muss leben, "das Spice muss fließen!"...
