» Welche Eagle Version hast du?
Habe 6.5.0, das ist die neueste glaub ich
» Du kannst die Lib wieder einfach herstellen:
» Wenn du die Datei nicht installiert hast:
» bzw. -- siehe unten, falls du die Datei installiert hast -- "aktivieren".
» Indem du die Installationsdatei .zip entpackst.
» Sie wird üblich mit den eigenen Ordnern entpackt.
» Ich habe dazu einen PGM-Install Ordner auf dem Datenlaufwerk (D: ).
» Dort unter dem Biblio-Ordner (die neue 6.5.0er Version hat den Ordner lbr,
» sowie die Endungen der Datein mit lbr) suchst nach transistor-power.lbr
» Diese kopierst in den installierten Ordner --
» - ist normal unter C:/eagle(versionsnummer)/lbr hinein.
» (( das Slash / ist im Explorer Backslash, verkehrter Schrägbalken,
» geht leider nicht im ELKO - eben ein Zeichen das hier gesperrt ist))
» Dann öffnest die Shell // == das Control Panel.
» Im Control Panel hast eine Liste der Bibliotheken, Projekte, etc.
» .) Drücke auf Bibliotheken - die Bauteil-Lbr-Liste erscheint.
» .) Dann scrollst die Liste runter bis zur transistor-power.lbr
» .) Diese lbr ist noch nicht aktivert - erkennst an einem kleinen grauen
» Punkt,
» .) auf diesen Punkt drückend aktivieren - der Punkt wird grün.
» -> So, nun kannst diese Bibliothek wieder ganz normal überall verwenden.
» Tip:
» Das Gleiche hast auch mit deinen Projekten im Control Panel.
» grauer kleiner Punkt - inaktiv; grüner großer Punkt aktiv;
» und es wird dieses Projekt automatisch beim Starten des Control Panels
» mitgeöffnet.
» --- ich schließe immer nach der Arbeit ordnungsgemäß diese Projekte
» händisch.
» Nur das aktuelle lasse ich grün bis ich fertig bin.
» Somit gibt es auch keinen Salat mit den Design-Regeln.
» Viel Erfolg
» Grüße
» Gerald
muß ich mal kucken, ob ich das alles gebacken kriege
edit: GERALDS!!! DU BIST EIN SCHATZ!!!!!!!! Habe soeben gesehen, dass der grüne punkt grau war, jetzt habe ich ihhn grün gemacht!!!!!!
danke Dir!!! --
Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
