matzischweinchen
Aachen, 23.12.2013, 23:38 |
Trafo (Schaltungstechnik) |
Hallo Leutz
eigentlich einfach, aber ich frage trotzdem mal: Trafo mit 2 sekundärwicklungen, für ein symmetrisches Netzteil; sollten diese 2 Wicklungen seriell oder antiseriell verbunden sein? Oder ist das egal? (Also ich meine es sei egal).
LG Matze --
Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
geralds
Wien, AT, 23.12.2013, 23:44
@ matzischweinchen
Trafo |
» Hallo Leutz
» eigentlich einfach, aber ich frage trotzdem mal: Trafo mit 2
» sekundärwicklungen, für ein symmetrisches Netzteil; sollten diese 2
» Wicklungen seriell oder antiseriell verbunden sein? Oder ist das egal?
» (Also ich meine es sei egal).
» LG Matze
Hä??
Na seriell, oder wenn beide Wicklungen getrennt (mitsamt Gl und der Regelung), dann am Ausgang seriell zusammenfügen.
nix egal...
Wie willst antiseriell machen? ; willst 0V rauskriegen?
----- -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Offroad GTI
23.12.2013, 23:46
@ matzischweinchen
Trafo |
» Oder ist das egal?
Ist es auch.
Bei einem Printrafo wäre eine antiserielle Verbindung ziemlich unpraktisch. Und bei einem Trafo mit herausgeführten Wicklungsenden sind diese i.d.R. nicht beschriftet - kann also keine Rolle spielen. |
matzischweinchen
Aachen, 24.12.2013, 00:05 (editiert von matzischweinchen am 24.12.2013 um 00:12)
@ geralds
Trafo |
» Hä??
» Na seriell, oder wenn beide Wicklungen getrennt (mitsamt Gl und der
» Regelung), dann am Ausgang seriell zusammenfügen.
» nix egal...
» Wie willst antiseriell machen? ; willst 0V rauskriegen?
» Gerald
Huhu geralds,
nuja, also seriell ist ja klar, aber antiseriell meint daß dann an den äußeren Anschlüssen tatsächlich null Volt sind. Aber das ist ja egal, auf den mittleren Verbindungspunkt bezogen haben der obere und der untere jeweils gegenphasiges Potential. Also ein Gleichrichter dran mit (+) und (-) und die mittlere Verbindung am Trafo (gnd), wo es egal ist, ob antiseriell oder seriell. --
Matthes |
geralds
Wien, AT, 24.12.2013, 00:20
@ matzischweinchen
Trafo |
» » Hä??
» » Na seriell, oder wenn beide Wicklungen getrennt (mitsamt Gl und der
» » Regelung), dann am Ausgang seriell zusammenfügen.
» » nix egal...
» » Wie willst antiseriell machen? ; willst 0V rauskriegen?
» » Gerald
» Huhu geralds,
» nuja, also seriell ist ja klar, aber antiseriell meint daß dann an den
» äußeren Anschlüssen tatsächlich null Volt sind. Aber das ist ja egal, auf
» den mittleren Verbindungspunkt bezogen haben der obere und der untere
» jeweils gegenphasiges Potential. Also ein Gleichrichter dran mit (+) und
» (-) und die mittlere Verbindung am Trafo (gnd), wo es egal ist, ob
» antiseriell oder seriell.
Der magnetische Fluss geht durch den ganzen Trafo.
Es kommt auch auf die Kammern an und wo die Wicklungen sind.
Der wird net unter der Wicklung plötzlich die Richtung
umdrehen, es sei den mit "Gewalt".
--> bifilare Wicklung; das ist was du dann rauskriegst.
geralds
Wien, AT, 24.12.2013, 00:21
@ Offroad GTI
Trafo |
» » Oder ist das egal?
» » (Also ich meine es sei egal).
» Ist es auch.
» Bei einem Printrafo wäre eine antiserielle Verbindung ziemlich unpraktisch.
» Und bei einem Trafo mit herausgeführten Wicklungsenden sind diese i.d.R.
» nicht beschriftet - kann also keine Rolle spielen.
Nur weil sie "nicht" beschriftet sind?
matzischweinchen
Aachen, 24.12.2013, 00:34
@ geralds
Trafo |
» Der magnetische Fluss geht durch den ganzen Trafo.
» Es kommt auch auf die Kammern an und wo die Wicklungen sind.
» Der wird net unter der Wicklung plötzlich die Richtung
» umdrehen, es sei den mit "Gewalt".
» --> bifilare Wicklung; das ist was du dann rauskriegst.
nuja, klar, wenn sie "antiseriell", also so wie ich es meine, verschaltet werden, entspricht das einer bifilar gewickelten Spule, wo der mittlere halt zusammen ist. --
Matthes |
geralds
Wien, AT, 24.12.2013, 00:38
@ matzischweinchen
Trafo |
» » Der magnetische Fluss geht durch den ganzen Trafo.
» » Es kommt auch auf die Kammern an und wo die Wicklungen sind.
» » Der wird net unter der Wicklung plötzlich die Richtung
» » umdrehen, es sei den mit "Gewalt".
» » --> bifilare Wicklung; das ist was du dann rauskriegst.
» nuja, klar, wenn sie "antiseriell", also so wie ich es meine, verschaltet
» werden, entspricht das einer bifilar gewickelten Spule, wo der mittlere
» halt zusammen ist.
und willst das bei einem Netzteil?
olit
Berlin, 24.12.2013, 00:47
@ matzischweinchen
Trafo |
» Hallo Leutz
Nein!
Zweiweggleichrichtung seriell. Einweggleichrichtung antiseriell
geralds
Wien, AT, 24.12.2013, 00:50
@ olit
Trafo |
» » Hallo Leutz
» » eigentlich einfach, aber ich frage trotzdem mal: Trafo mit 2
» » sekundärwicklungen, für ein symmetrisches Netzteil; sollten diese 2
» » Wicklungen seriell oder antiseriell verbunden sein? Oder ist das egal?
» Nein!
» Zweiweggleichrichtung seriell. Einweggleichrichtung antiseriell
so passts ganz genau.
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 24.12.2013, 11:37
@ geralds
Trafo |
» nix egal...
Ja hallo Gerald, hast Du denn wirklich noch nie was von einer symmetrischen Ausgangsspannung von ±0 VDC gehört oder gelesen?
Das hätte ich jetzt von Dir nicht gedacht...  -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 24.12.2013, 12:13
@ matzischweinchen
Trafo |
Das folgende Bild zeigt Dir bei welcher Schaltung seriell zwingend und bei welcher es egal ist:
In Bild 2 ist es egal, aber die Schaltung ist aufwändiger und arbeitet mit einem schlechteren Wirkungsgrad, weil doppelt soviel Gleichrichterdioden im Einsatz sind. Fällt ins Gewicht bei niedrigen Ausgangsspannungen. -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 24.12.2013, 12:18
@ olit
Trafo |
» » Hallo Leutz
» Nein!
Eine kleine Erweiterung wo es keine Rolle spielt mit der Serialität (siehe Teilbild 2):
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=199163&page=0&category=all&order=time -- Gruss
geralds
Wien, AT, 24.12.2013, 12:44
@ schaerer
Trafo richtig anschalten |
» » nix egal...
» Ja hallo Gerald, hast Du denn wirklich noch nie was von einer symmetrischen
» Ausgangsspannung von ±0 VDC gehört oder gelesen?
» Das hätte ich jetzt von Dir nicht gedacht...
Der Trafo ist richtig anzuschalten.
Es kommt auf die nachfolgende Schaltung, hier Gleichrichtertyp, an.
Das wollte ich Mathe mit einer leichten Über- Untertreibung mitteilen.
Ich habe nicht alle Smilies im Vorratskämmerchen,
um einen Gedanken: "...na, überlege mal" zu vermitteln.
Daher war auch u.A. mein Flip-Flop Reden, ok,ok,
es war auch schon wieder sehr zeitig in der Früh.
Thilo hat es schlussendlich schnell erledigt.
Ich hätte mit ihm noch etwas "..na,.." geplaudert und
dann auch diesen S-Plan herausarbeitend gezeigt.
na ok...
PS:
schöne und geruhsame Feiertage und einen Happy-Slide ins 2014..
geralds
Wien, AT, 24.12.2013, 12:47
@ schaerer
Trafo |
» Eine kleine Erweiterung wo es keine Rolle spielt mit der Serialität (siehe
» Teilbild 2):
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=199163&page=0&category=all&order=time
Diesen Link wollte ich Mathe zeigen. Danke.
In Gedankensprüngen spielte ich auf diese Gleichrichterschaltung an.
matzischweinchen
Aachen, 24.12.2013, 17:40
@ geralds
Trafo |
» Diesen Link wollte ich Mathe zeigen. Danke.
» In Gedankensprüngen spielte ich auf diese Gleichrichterschaltung an.
» Gerald
ahja, jetzt ist es wieder klar!  --
Matthes |
