skotty(R)
22.12.2013,
12:55
(editiert von skotty
am 22.12.2013 um 13:57)
Receiver sky hd1 defekt (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich habe einen sky hd1 Receiver und der reagiert kaum noch wenn ich mit der Fernbedienung tasten drücke. nur ab und zu und wenn ich näher ran gehe ab und zu.
Weiss jemand woran das liegen kann, oder wie man das rausfindet ? ein Neuer ist mir zu teuer, das ist ein 2. receiver fürs Schlafzimmer.
Batterien hab ich schon getauscht und die matten auch gesäubert, war aber kein schmutz hinter.
kann das an der led liegen ?
Grüsse
skotty
22.12.2013,
13:04
@ skotty
» Hallo zusammen,
» ich habe eonen sky hd1 Receiver und der reagiert kaum noch wenn ich mit der
» Fernbedienung tasten drücke. nur ab und zu und wenn ich näher ran gehe ab
» und zu.
» Weiss jemand woran das liegen kann, oder wie man das rausfindet ? ein Neuer
» ist mir zu teuer, das ist ein 2. receiver fürs Schlafzimmer.
» Grüsse
» skotty
Batterien in der FB tauschen und den Fluxmeter neu einstellen.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
22.12.2013,
13:20
@ skotty
vielen Dank für's Austesten...
» Hallo zusammen,
» und zu.
» Grüsse
» skotty
:-P Hast nun gut ausgetestet, vielen Dank.
Jetzt weiß ich, dass ich sowas nicht kaufe.
Jetzt darfst du dir ein Markengerät kaufen. :-D
olit(R)
Berlin,
22.12.2013,
13:29
@ skotty
» Hallo zusammen,
» und zu.
Die Cola, Bier oder sonst etwas unter der Gummitastaturmatte auswaschen.
skotty(R)
22.12.2013,
13:59
» » Hallo zusammen,
» » ich habe eonen sky hd1 Receiver und der reagiert kaum noch wenn ich mit
» der
» » Fernbedienung tasten drücke. nur ab und zu und wenn ich näher ran gehe
» ab
» » und zu.
» » Weiss jemand woran das liegen kann, oder wie man das rausfindet ? ein
» Neuer
» » ist mir zu teuer, das ist ein 2. receiver fürs Schlafzimmer.
» » Grüsse
» » skotty
» Batterien in der FB tauschen und den Fluxmeter neu einstellen.
Fluxmeter neu einstellen ???
xy(R)
22.12.2013,
14:09
@ skotty
» kann das an der led liegen ?
Kann schon an der Fernbedienung liegen, auch an deren IR-LED, aber meist ist es das erste Anzeichen für austrocknende Elkos im Netzteil des Receivers. Hätte Pace ein Filter für die Versorgungsspannung des IR-Rx eingebaut würde das gar nicht auf die Art auffallen.
Kendiman(R)
22.12.2013,
14:16
@ skotty
» Hallo zusammen,
» ich habe einen sky hd1 Receiver und der reagiert kaum noch wenn ich mit der
» und zu.
» Batterien hab ich schon getauscht und die matten auch gesäubert, war aber
» kein schmutz hinter.
» Grüsse
» skotty
nimm mal eine Digitalkamera und beobachte im Display, ob die IR-Sendediode flackert.
Die Kamera kann das infrarote Signal der Fernbedienung sichtbar gemachen.
Wenn sie sendet, dann ist entweder der gesendete Code falsch oder der Infrarotempfänger im Receiver
hat ´ne Macke.
Gruß Kendiman
otti(R)
D,
22.12.2013,
14:20
(editiert von otti
am 22.12.2013 um 14:22)
@ skotty
» Grüsse
» skotty
Zumindest schauen ob diese bei Tastendruck immer eingeschaltet wird ist relativ leicht.
Halte vor die LED eine Digitalkamera oder die Linse Deines Handys. Geräte einschalten ist ja klar.;-)
Im Display des Gerätes solltest Du sehen ob die LED bei Tastendruck eingeschaltet wird.
Nur mal so als Grobtest der FB selbst.
EDIT:
Ups, Kendiman war schneller.
otti
olit(R)
Berlin,
22.12.2013,
14:22
@ Kendiman
» nimm mal eine Digitalkamera und beobachte im Display, ob die IR-Sendediode
» flackert.
» Die Kamera kann das infrarote Signal der Fernbedienung sichtbar gemachen.
Funktioniert aber nur, wenn es im Raum nicht allzu hell ist.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
22.12.2013,
16:17
@ skotty
Wie alt ist dein Gerät?
bzw. -- wenn du Sky Abonnent bist, hast da nicht die
Möglichkeit auf Mietgerätetausch, falls es gemietet ist?
Ich bin keiner, daher ists nur mal eine Frage an dich.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
22.12.2013,
18:01
@ olit
» Die Cola, Bier oder sonst etwas unter der Gummitastaturmatte auswaschen.
Man kann auch reichlich knallharten Whiskey über die Tastatur schütten. Das löst die Cola- und Bierkrusten auf. Dann warten. Selbst Whiskey trinken und dann den Rest der Flasche ein zweites Mal über die Tastatur giessen. Trocknen mit Haarfön (nicht zu nahe, weil Flammgefahr!) und danach Testen. Viel Erfolg! :ok: :cool: :-P
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Torro(R)
22.12.2013,
18:09
@ schaerer
» » » Weiss jemand woran das liegen kann, oder wie man das rausfindet ?
» » Die Cola, Bier oder sonst etwas unter der Gummitastaturmatte auswaschen.
» Man kann auch reichlich knallharten Whiskey über die Tastatur schütten. Das
» löst die Cola- und Bierkrusten auf. Dann warten. Selbst Whiskey trinken und
» dann den Rest der Flasche ein zweites Mal über die Tastatur giessen.
» Trocknen mit Haarfön (nicht zu nahe, weil Flammgefahr!) und danach Testen.
» Viel Erfolg! :ok: :cool: :-P
Sag mal Thomas, hast DU deinen Bernhardiner heute schon leergesoffen ? :-D
Ansonst bin ich von dir solcherlei Kommentare nicht gewöhnt :-|
... aber es Weinachtelt ja auch schon ganz schön ;-)
lg
olit(R)
Berlin,
22.12.2013,
18:14
@ schaerer
Genau kann ich nicht sagen was in meine Fernbedienung gelangt ist. Vielleicht auch eine ausgelaufene Batteriezelle. Das auswachen hat funktioniert. Aber bei drei besonders betroffenen Tasten hatte sich die Leitfähigkeit der Gummiplättchen arg verschlechtert.
Mit einem Skalpell abgeschält und von einer anderen alten Fernbedienung wieder aufgeklebt. :-)
Funktioniert wie neu! :yes:
skotty(R)
22.12.2013,
19:43
@ otti
» » kann das an der led liegen ?
» » Grüsse
» » skotty
» Zumindest schauen ob diese bei Tastendruck immer eingeschaltet wird ist
» relativ leicht.
» Halte vor die LED eine Digitalkamera oder die Linse Deines Handys. Geräte
» einschalten ist ja klar.;-)
» Im Display des Gerätes solltest Du sehen ob die LED bei Tastendruck
» eingeschaltet wird.
» Nur mal so als Grobtest der FB selbst.
» EDIT:
» Ups, Kendiman war schneller.
und wie würde man den Empfänger testen ? ich hätte ein multimeter. ...
schaerer(R)
Homepage E-Mail
22.12.2013,
20:51
@ Torro
» » » » Weiss jemand woran das liegen kann, oder wie man das rausfindet ?
» » » Die Cola, Bier oder sonst etwas unter der Gummitastaturmatte
» auswaschen.
» » Man kann auch reichlich knallharten Whiskey über die Tastatur schütten.
» Das
» » löst die Cola- und Bierkrusten auf. Dann warten. Selbst Whiskey trinken
» und
» » dann den Rest der Flasche ein zweites Mal über die Tastatur giessen.
» » Trocknen mit Haarfön (nicht zu nahe, weil Flammgefahr!) und danach
» Testen.
» » Viel Erfolg! :ok: :cool: :-P
» Sag mal Thomas, hast DU deinen Bernhardiner heute schon leergesoffen ? :-D
Nein, der war heute nicht an der Reihe. Ich war und bin noch immer voll nüchtern.
Aber sag mal, was spricht denn gegen diese Reinigungsmethode? :lookaround: :-P
» Ansonst bin ich von dir solcherlei Kommentare nicht gewöhnt :-|
Es gibt auch sehr selten solche Anlässe. Man tut halt was man kann. :-D :-P :-D
» ... aber es Weinachtelt ja auch schon ganz schön ;-)
So ist es und es weihnachtelt jeder auf seine Art. :rotfl:
schaerer(R)
Homepage E-Mail
22.12.2013,
20:53
@ olit
» auswaschen.
» Das
» und
» Testen.
» Genau kann ich nicht sagen was in meine Fernbedienung gelangt ist.
» Vielleicht auch eine ausgelaufene Batteriezelle. Das auswachen hat
» funktioniert. Aber bei drei besonders betroffenen Tasten hatte sich die
» Leitfähigkeit der Gummiplättchen arg verschlechtert.
» Mit einem Skalpell abgeschält und von einer anderen alten Fernbedienung
» wieder aufgeklebt. :-)
» Funktioniert wie neu! :yes:
Das musst Du aber mit einem ELKO-Bier feiern! :ok: :cool:
