flo
07.12.2005, 02:18 |
astabiler multivibrator frequenz (Elektronik) |
hi,
ich habe paar frage zu dieser schaltung.
und zwar, wie kann ich die frequenz mit der die astabile multivibrator schaltung ein-aus schaltet mit einem poti regeln?
zu den widerständen R2 und R3 das sind doch die transistor-basisvorwiderstände, wie kann ich die widerstände berechnen das ich weiss, was der minimalste ohm wert der widerständ sein darf, so das der transtistor nicht duchrbrennt?
besten dank
flo
Harald Wilhelms
07.12.2005, 08:32
@ flo
astabiler multivibrator frequenz |
» wie kann ich die frequenz mit der die astabile multivibrator
» schaltung ein-aus schaltet mit einem poti regeln?
Indem Du die beiden Basisvorwiderstände miteinander
verbindest und zwischen diesem Verbindungspunkt
und Plus ein Poti schaltest. Da die Dimensionierung
nicht ganz einfach ist, würde ich für solch eine
Anwendung besser das IC 555 verwenden.
» zu den widerständen R2 und R3 das sind doch die
» transistor-basisvorwiderstände, wie kann ich die widerstände berechnen das
» ich weiss, was der minimalste ohm wert der widerständ sein darf, so das der
» transtistor nicht duchrbrennt?
Dazu musst Du dir aus dem Datenblatt den maximal
zulässigen Basisstrom raussuchen. Ich würde als
Richtwert keinesfalls unter 1kOhm gehen.
Harald |
flo
07.12.2005, 13:24
@ Harald Wilhelms
» » wie kann ich die frequenz mit der die astabile multivibrator
» » schaltung ein-aus schaltet mit einem poti regeln?
» Indem Du die beiden Basisvorwiderstände miteinander
» verbindest und zwischen diesem Verbindungspunkt
» und Plus ein Poti schaltest. Da die Dimensionierung
» nicht ganz einfach ist, würde ich für solch eine
» Anwendung besser das IC 555 verwenden.
» » zu den widerständen R2 und R3 das sind doch die
» » transistor-basisvorwiderstände, wie kann ich die widerstände berechnen
» das
» » ich weiss, was der minimalste ohm wert der widerständ sein darf, so das
» der
» » transtistor nicht duchrbrennt?
» Dazu musst Du dir aus dem Datenblatt den maximal
» zulässigen Basisstrom raussuchen. Ich würde als
» Richtwert keinesfalls unter 1kOhm gehen.
» Gruss
» Harald
danke für die antwort.
mit der frequenz regeln ist geklärt. -danke
ich habe mir das datenblatt von dem transistor BC 547 besorgt.
nur steht da nichts vom maximaler Basistrom!
wie kann ich trozdem den basiswiederstand berechnen?
besten dank
flo |
Harald Wilhelms
07.12.2005, 13:41
@ flo
maximaler Basisstrom |
» ich habe mir das datenblatt von dem transistor BC 547 besorgt.
» nur steht da nichts vom maximaler Basistrom!
Komisch, früher (tm) stand das immer drin.
Vielleicht im Datenblatt eines anderen Herstellers?
Aber immerhin steht bei der saturation voltage
ein Wert von 5mA für Ib. Da es normalerweise keine
Anwendung gibt, bei dem es sinnvoll wäre, einen
höheren Basisstrom als ca. 10mA zu nehmen, wird
diese Kenngrösse wohl nicht mehr angegeben.
» wie kann ich trozdem den basiswiederstand berechnen?
Betriebsspannung in Volt geteilt durch Basisstrom
in mA ergibt Vorwiderstand in kOhm.
Harald |
flo
07.12.2005, 15:21
@ Harald Wilhelms
» » ich habe mir das datenblatt von dem transistor BC 547 besorgt.
» » nur steht da nichts vom maximaler Basistrom!
» Komisch, früher (tm) stand das immer drin.
» Vielleicht im Datenblatt eines anderen Herstellers?
» Aber immerhin steht bei der saturation voltage
» ein Wert von 5mA für Ib. Da es normalerweise keine
» Anwendung gibt, bei dem es sinnvoll wäre, einen
» höheren Basisstrom als ca. 10mA zu nehmen, wird
» diese Kenngrösse wohl nicht mehr angegeben.
nun habe ich ein daten blatt von einem BC337 transistor und ich glaube auf ihm stehen jetzt auch die daten die du meinst.
» » wie kann ich trozdem den basiswiederstand berechnen?
» Betriebsspannung in Volt geteilt durch Basisstrom
» in mA ergibt Vorwiderstand in kOhm.
nehmen wir an der BC 547 transistor hat einen max. basisstrom von 5 mA und die spannung der batterie ist 9 V.
rechnung:
basisvorwiederstand= 9V/5mA =1,8kOhm
ist doch soweit richtig?
auf dem datenblatt des BC337 transistor steht
base current(Ib) 100mA als maximal strom.
rechnung:
basisvorwiederstand= 9V/100mA = 0,09kOhm ??
0,09kOhm sind doch 90 Ohm oder???
grüße
flo
Harald Wilhelms
08.12.2005, 10:03
@ flo
» nun habe ich ein daten blatt von einem BC337 transistor und ich glaube auf
» ihm stehen jetzt auch die daten die du meinst.
... die Du so natürlich nicht auf den BC547
übertragen kannst, da der BC337 etwas "kräftiger" ist.
» nehmen wir an der BC 547 transistor hat einen max. basisstrom von 5 mA und
» die spannung der batterie ist 9 V.
» rechnung:
» basisvorwiederstand= 9V/5mA =1,8kOhm
» ist doch soweit richtig?
Genau genommen müsstest Du noch die Basis-
emitterspannung von ca. 0,6V abziehen, sodas
die Formel (9v-0,6V)/5mA=1,68kOhm lautet.
Aufgerundet sind das 1,8 kOhm.
» auf dem datenblatt des BC337 transistor steht
» base current(Ib) 100mA als maximal strom.
» rechnung:
» basisvorwiederstand= 9V/100mA = 0,09kOhm ??
» 0,09kOhm sind doch 90 Ohm oder???
Genau genommen nach obiger Formel 84 Ohm,
aber man würde da sowieso 100 Ohm nehmen,
da es Widerstände nicht mit jeden beliebigen
Ohmwert gibt. Ausserdem ist die Ansteuerung
von Transistoren mit so hohen Basisströmen
in der Schaltungspraxis eher unüblich.
Harald |
flo
09.12.2005, 01:20
@ Harald Wilhelms
hi,
besten dank für die erklärung.
aber ich habe noch eine frage:
» » nehmen wir an der BC 547 transistor hat einen max. basisstrom von 5 mA
» und
» » die spannung der batterie ist 9 V.
» » rechnung:
» » basisvorwiederstand= 9V/5mA =1,8kOhm
» » ist doch soweit richtig?
» Genau genommen müsstest Du noch die Basis-
» emitterspannung von ca. 0,6V abziehen, sodas
» die Formel (9v-0,6V)/5mA=1,68kOhm lautet.
» Aufgerundet sind das 1,8 kOhm.
also heißt das der transistor BC 547,
hat bei einem basis-strom
von 5mA ein collektor-strom von 100mA ?
kann man dann das so berechnen oder gibt es was zu beachten:
100mA Ic/5mA Ib =20mA Ic bei 1mA Ib ?
das heist ich will max. 40mA Ic von collector zum emitter schicken, da muß ich doch 2mA Ib basisstrom geben?!
vielen dank
flo |
Harald Wilhelms
09.12.2005, 08:27
@ flo
» also heißt das der transistor BC 547,
» hat bei einem basis-strom
» von 5mA ein collektor-strom von 100mA ?
Normalerweise ergibt sich der Kollektorstrom
aus dem Produkt von Basisstrom und Stromver-
stärkung (hfe).
Allerdings kann ausgangsseitig nur der Strom
fliessen, den die Ausgangsbeschaltung zulässt.
Wenn der Kollektorwiderstand 90 Ohm beträgt,
können eben nicht mehr als 100 mA fliessen.
Ein Beispiel für diesen Widerstand: Wenn Du
einen Strom von 0,1 mA in die Basis schickst
und die Stromverstärkung 100 beträgt, wird
der Kollektorstrom 10 mA. Dann fallen 0,9 V
am Kollektorwiderstand ab und 8,1V am Tran-
sistor. Schickst Du jetzt 10 mA in die Basis
würden theoretisch 1A am Ausgang fliessen,
der Kollektorwiderstand lässt aber nur 100mA
zu. Ausserdem fällt immer ein bestimmter
Restbetrag am Transistor ab, die sog.
Sättigungsspannung. Deren Grösse findest Du
übrigens auch im Datenblatt
» kann man dann das so berechnen oder gibt es was zu beachten:
» 100mA Ic/5mA Ib =20mA Ic bei 1mA Ib ?
» das heist ich will max. 40mA Ic von collector zum emitter schicken, da muß
» ich doch 2mA Ib basisstrom geben?!
Die typische Stromverstärkung von heutigen
Transistoren beträgt 100...500 fach. Deshalb mein
Hinweis: Es ist unüblich, den Grenzwert des
Basisstroms auszureizen.
Harald
PS: Ich hoffe nicht, das sich meine obigen
Ausführungen Wort für Wort in einer Klausur
wiederfinden, darauf habe ich nämlich ein
Copyright!  |
