Markus2222
09.12.2013, 23:45 |
Schaltnetzteil reparieren Z-Diode (Elektronik) |
ich habe hier ein defektes Schaltnetzteil bei dem sich beide Schalttransistoren verabschiedet haben. Ich verstehe die Schaltung im Prinzip schon, aber die komische Ansteuerung des Mosfet (2Stück) leuchtet mir nicht ganz ein. Zudem sind zwei Z Dioden ( ein blauer Ring beide Durchgang) defekt , bei deren Wert ich Hilfe brauche.
Der UC3844 steuert den Rfd14n05 an und schaltet Masse an ( leider unbekannt) den zweiten Mosfet weiter, welcher meiner Meinung nach immer geschalten ist, da immer Spannung am Gate liegt. Die Z Dioden sollen, meiner bescheiden Meinung nach, Spannungspitzen nach Masse ableiten oder die Spannung stabilisieren??????? Versteh ich nicht ganz.
rote Linie + VCC für UC3844
blau UC3844 Ausgang
schwarz Masse.
(Der Hersteller hat immer 3 Widerstände parallel geschalten)
(eine Z Diode wurde entlötet)
( 100k 3W Widerstand wurde entfernt Vorwidersatnd für Uc3844 VCC regelt bis 30ma VCC selber)
Markus
tobix
10.12.2013, 12:48
@ Markus2222
Schaltnetzteil reparieren Z-Diode |
» ich habe hier ein defektes Schaltnetzteil bei dem sich beide
» Schalttransistoren verabschiedet haben. Ich verstehe die Schaltung im
» Prinzip schon, aber die komische Ansteuerung des Mosfet (2Stück) leuchtet
» mir nicht ganz ein. Zudem sind zwei Z Dioden ( ein blauer Ring beide
» Durchgang) defekt , bei deren Wert ich Hilfe brauche.
» Der UC3844 steuert den Rfd14n05 an und schaltet Masse an ( leider
» unbekannt) den zweiten Mosfet weiter, welcher meiner Meinung nach immer
» geschalten ist, da immer Spannung am Gate liegt. Die Z Dioden sollen,
» meiner bescheiden Meinung nach, Spannungspitzen nach Masse ableiten oder
» die Spannung stabilisieren??????? Versteh ich nicht ganz.
Die obere kann evtl. auch eine normale sein. Begrenzt oder soll die Ansteuerspannung begrenzen, meist sowas um max.+/-20V, siehe Datenblatt FET. Demnach verm. 12 o. 15V Zenerspannung.
» rote Linie + VCC für UC3844
» blau UC3844 Ausgang
» schwarz Masse.
» (Der Hersteller hat immer 3 Widerstände parallel geschalten)
» (eine Z Diode wurde entlötet)
» ( 100k 3W Widerstand wurde entfernt Vorwidersatnd für Uc3844 VCC regelt bis
» 30ma VCC selber)
Erstelle eine Zeichnung.
Kannst ja auch mal ins DB vom Regler schauen um dich zu orientieren.(nicht das das bei dir jetzt genau so ist, sondern zum besseren Verstaendnis)
Markus2222
10.12.2013, 20:42
@ tobix
Danke für die Antwort, hilft mit aber überhaupt nicht weiter.
Ja die Z Didoen sollen was schützen, aber was?
Das Gate vom unbekannten Mosfet oder VCC vom UC3844.
Der UC3844 hat ja eigentlich an VCC eine Z-Diode intern von 34V.
Zwei Dioden hintereinander sind es vermutlich darum , um einen passenden Wert zu erreichen.
Warum ist die Ansteuerung so komisch gelöst mit zwei Mosfets? Jede Schaltung mit UC384*hat immer nur einen Leistungsschalter.
Gruß |
tobix
10.12.2013, 22:20
@ Markus2222
» Ja die Z Didoen sollen was schützen, aber was?
» Das Gate vom unbekannten Mosfet
irgendwie sinnvoller als
» oder VCC vom UC3844.
» Zwei Dioden hintereinander sind es vermutlich darum , um einen passenden
» Wert zu erreichen.
Kaum, siehe oben. Schau in der Schaltung aus dem DB des Reglers auf die Gate-Schutzbeschaltung des Fet, nicht unueblich auch ohne Trafo.
» Warum ist die Ansteuerung so komisch gelöst mit zwei Mosfets? Jede
» Schaltung mit UC384*hat immer nur einen Leistungsschalter.
Mach halt eine Zeichnung, oder warte bis sich einer findet.
EOT |
Markus2222
12.12.2013, 12:49
@ tobix
» Kaum, siehe oben. Schau in der Schaltung aus dem DB des Reglers auf die
» Gate-Schutzbeschaltung des Fet, nicht unueblich auch ohne Trafo.
Aber nach meiner im-Bild-Zeichnung liegen die Dioden nicht direkt am Gate sondern in Serie zu einem 33Ohm ( 3 x 100ohm) Widerstand.
Auf der Platine sind noch weitere Z Dioden auch eine die exakt den gleichen blauen Ring hat wie die zwei defekten.
Muss zwar nicht bedeuten , dass es der gleich Wert sein muss, aber Hersteller verwenden geren möglichst viele identische Teile
Messung ergab 15V. Würde bei zwei in Serie 30V bedeuten, was gegen den Gateschutz spricht und mehr für den Schutz des Uc3844. |
Markus2222
13.12.2013, 17:49
@ Markus2222
ich habe ein zweites Gerät zum Nachschauen und siehe da, die zwei z-Dioden sind in dem Gerät welche mit schwarzem Ring. Die Melf mit zwei orangen Ringen ist dort ein blauer Ring????
Das unbekannte Mosfet ist ein Transitor BUL312.
Kann mir jemand die Ansteuerung erklären und was machen dabei alle Dioden??
uc3844 rot VCC, blau Signal out |
Offroad GTI
13.12.2013, 18:45
@ Markus2222
» Messung ergab 15V. Würde bei zwei in Serie 30V bedeuten, was gegen den
» Gateschutz
Unwahrscheinlich. Die werden wohl antiseriell geschaltet sein. So wie in obiger Skizze die Suppressordioden.
30V Gate-Source wäre für einen MOSFET dann doch etwas viel.
» und mehr für den Schutz des Uc3844.
Wie sollten sie denn den IC schützen, wenn ein galvanisch isolierender Übertrager dazuwischen sitzt  |
Markus2222
13.12.2013, 19:24
@ Markus2222
» ich habe ein zweites Gerät zum Nachschauen und siehe da, die zwei z-Dioden
» sind in dem Gerät welche mit schwarzem Ring. Die Melf mit zwei orangen
» Ringen ist dort ein blauer Ring????
» Das unbekannte Mosfet ist ein Transitor BUL312.
» Kann mir jemand die Ansteuerung erklären und was machen dabei alle Dioden??
» uc3844 rot VCC, blau Signal out
