Gaaaast
09.12.2013,
13:18
Heizwiderstand max kabel temp (Elektronik)
Hallo , ich suche ein kabel was temperatur von 1400 • C aushält und keine guten wärme leitung hat weil das kabel durch viele isolation schichten geht ... Wie ist es möglich das dass kabel außerhalb der isolation max 80 grad c hat
Heizwiderstand A 1 1400 c bei 5-6 kw
PeterGrz(R)
Homepage E-Mail
Berlin,
09.12.2013,
13:23
@ Gaaaast
» Hallo , ich suche ein kabel was temperatur von 1400 • C aushält und keine
» guten wärme leitung hat weil das kabel durch viele isolation schichten
» geht ... Wie ist es möglich das dass kabel außerhalb der isolation max 80
» grad c hat
» Heizwiderstand A 1 1400 c bei 5-6 kw
welches Metall man da nimmt, weiß ich nicht.
Als Isolierung würde ich Keramik-"Perlen" oder wie die heißen vorschlagen......
MfG
Peter
Gaaaast
09.12.2013,
13:44
@ PeterGrz
http://www.bing.com/search?setmkt=de-DE&q=kabel+1400+%C2%B0c
Das kabel macht bis 1500 ... Jetzt stellt sich aber immer noch die frage wie ich das kabel abkühlen kann . das isolation material steht noch nicht fest die innerste schicht ist mischung aus feuerfesten mörtel und beton ... also wie das kabel abkühlen damit man die steuereinheit nicht grillt ?
Offroad GTI(R)
09.12.2013,
16:43
@ Gaaaast
» http://www.bing.com/search?setmkt=de-DE&q=kabel+1400+%C2%B0c
Das ist doch nur ein Link auf eine Suchmaschine
» ... also wie das kabel abkühlen damit man die steuereinheit nicht grillt ?
Du brauchst nur entsprechende Anschlussklemmen.
PeterGrz(R)
Homepage E-Mail
Berlin,
10.12.2013,
07:19
@ Offroad GTI
» » http://www.bing.com/search?setmkt=de-DE&q=kabel+1400+%C2%B0c
» Das ist doch nur ein Link auf eine Suchmaschine
» » ... also wie das kabel abkühlen damit man die steuereinheit nicht grillt
» Du brauchst nur entsprechende Anschlussklemmen.
bzw man schraubt? auf das Kabel Kühlrippen, Scheiben an denen die Wärme an die Luft abgegeben werden kann. Oder wie o.g. Anschlußklemmen die in genügender Weise die Wärme abführen können!
keine leichte Aufgabe! Probieren, probieren ! :-D
MfG
Peter
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
10.12.2013,
10:11
@ Gaaaast
» grad c hat
Falscher Aufbau.
Nicht das Kabel muss der Heizwendel entgegenkommen,
sondern die Enden der Heizwendel müssen in die
kühlere Schicht dem Kabel entgegenkommen.
Dann brauchst auch kein Kabel, welches 1400° aushalten muss.
Es würde dann ein Silikon ummanteltes reichen.
"Wärme- bzw. Hitzebarriere, Wärmefalle, Hitzeschild...." kennst ja sicher.
Dementsprechend gehst eben vor.
