Trudi
05.12.2013,
19:12
Pegel an einem µC-Ausgang bei verlust von Vcc / undefiniert? (Elektronik)
Hallo, ich habe ein Microcontroller mit dem ich einen Messchip auf Sleep-mode setze wenn der Ausgang des Controllers auf low ist. Für den Chip zählt ein Low Level von -0,3 bis 1,5V.
Was passiert den nun wenn ich am Controller die Versorgungsspannung VCC abschalte. Habe ich dann ein definierten "Low Pegel" am Controllerausgang oder ist der Pegel undefiniert durch evtl EMV-einflüsse....
Kann man dies allgemein sagen oder ist es vom Controller abhängig??
hws(R)
59425 Unna,
05.12.2013,
19:48
@ Trudi
» oder ist der Pegel undefiniert durch evtl EMV-einflüsse....
Je nach Design der Schaltung. Ein "offener" TTL Eingang ist z.B. H, wenn der TTL Chip Versorgungsspannung hat. Und der Tristate-Ausgang eines Prozessors IST offen.
Eine komplette CMOS Schaltung kann z.B über einen Eingang, der an einer Spannung liegt, "versorgt" werden (mit ungewissen Ergebnissen).
Will man daher eine Schaltung mit unterschiedlichen Versorgungsspannungen betreiben, von denen auch mal eine abgeschaltet werden kann, dann hat man dieses Problem zu berücksichtigen. PullUp, PullDown oder passendes Gatter zwischen die beiden Schaltungsteile.
Ähnliches passiert bei einer Push-Pull Stufe an einem µC. Man möge berücksichtigen, wie die Ausgänge des µC beim Reset stehen. Nicht, daß bei entsprechend vorhandenen PullUps PullDowns sowohl Ub als auch Gnd auf das Ausgangspinchen gegeben wird.
hws
