Atze Peng
25.11.2013, 18:22 |
Welchen Poti? (Bauelemente) |
will einen 12V 0,16A CPU-Lüfter zum Magnetrührer umbauen. Stromquelle ist entweder der 12V Ausgangs eines umgebauten PC-NTs oder ein kleines 12V Netzteil.
Wie ermittle ich den passenden Poti, da ich die Drehzahl regeln können will. Oder ist ein Poti gar nicht Mittel der Wahl bei meinem Vorhaben?
Atze P. |
Offroad GTI
25.11.2013, 18:38 (editiert von Offroad GTI am 25.11.2013 um 18:45)
@ Atze Peng
Welchen Poti? |
» Oder ist ein Poti gar nicht Mittel der Wahl bei meinem Vorhaben?
Ist es eingentlich nie, wenn es darum geht, die Drehzahl eines Motors zu stellen. Wobei es bei der geringen Leistung noch vertretbar wäre (und vorausgesetzt, dass es kein elektronisch kommuierter Motor ist).
Ein Poti mit 100Ohm/4W sollte funktionieren.
Bei größeren Leistungen kommt dann eine PWM zum Einsatz. |
Atze Peng
25.11.2013, 19:30
@ Offroad GTI
Welchen Poti? |
» Ein Poti mit 100Ohm/4W sollte funktionieren.
Gibts da was bei reichelt? Hab da nur welche mit 0,25W, bzw 0,6W Nennlast gefunden für 100 Ohm.
Generelle Frage zu Potis: Unterschied zwischen Mono und Stereo-Typen? |
Offroad GTI
25.11.2013, 20:23
@ Atze Peng
Welchen Poti? |
» Gibts da was bei reichelt? Hab da nur welche mit 0,25W, bzw 0,6W Nennlast
» gefunden für 100 Ohm.
Ja, gibbet: P4W-LIN 100
...darum hatte ich auch 4W geschrieben. Sonst heißt es wieder, "3W Potis gibt es nicht, kann ich auch 4W nehmen" oder so ähnlich
» Generelle Frage zu Potis: Unterschied zwischen Mono und Stereo-Typen?
Was denkst du  |
Atze Peng
25.11.2013, 21:15
@ Offroad GTI
Welchen Poti? |
Vielen Dank soweit! Hatte nicht unter Mehrgangpotis geguckt. Nur bei Mono und Stereo.
» » Generelle Frage zu Potis: Unterschied zwischen Mono und Stereo-Typen?
» Was denkst du
Sich ein Bild anzuschauen war recht hilfreich  |
simi7
D Südbrandenburg, 25.11.2013, 22:31
@ Atze Peng
Welchen Poti? |
» Vielen Dank soweit! Hatte nicht unter Mehrgangpotis geguckt. Nur bei Mono
» und Stereo.
Wobei das genannte nun auch kein Mehrgangpoti ist. |
Atze Peng
25.11.2013, 22:55
@ simi7
Welchen Poti? |
» Wobei das genannte nun auch kein Mehrgangpoti ist.
War nur bei reichelt dort eingeordnet. Ich finds/fands auch verwirrend  |
Gerd
26.11.2013, 21:19
@ Atze Peng
Welchen Poti? |
Heißt das nicht "welche Poti"?.. -- Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd |
Offroad GTI
26.11.2013, 22:03
@ Gerd
Welchen Poti? |
» Heißt das nicht "welche Poti"?..
Eigentlich schon. Oder in der Einzahl "welches Potentiometer" |
Gerd
27.11.2013, 17:52 (editiert von Gerd am 27.11.2013 um 17:53)
@ Offroad GTI
Welchen Poti? |
» » Heißt das nicht "welche Poti"?..
» Eigentlich schon. Oder in der Einzahl "welches Potentiometer"
das war Einzahl
Politisch korrekt wie z.B. auch "SalzstreuerIn"  -- Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
