Klaus12
18.11.2013, 12:02 |
Netzteil +-15V 5A (Bauelemente) |
Ich suche ein Stecker Netzteil das mir +-15V bei 5A zur Verfügung stellt kann mir da jemand weiterhelfen mit Typ oder besser Lieferant?
Klaus |
geralds
Wien, AT, 18.11.2013, 12:16
@ Klaus12
Netzteil +-15V 5A |
» Ich suche ein Stecker Netzteil das mir +-15V bei 5A zur Verfügung stellt
» kann mir da jemand weiterhelfen mit Typ oder besser Lieferant?
» Gruß
» Klaus
Das vefehlt dem Namen "Steckernetzteil".
150W an die Steckdose stecken??? hm....
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Theo
Düsseldorf, 18.11.2013, 13:03
@ Klaus12
Netzteil +-15V 5A |
Hallo
Das wirst du wohl nicht finden. Ich habe das mal so gelöst, indem ich zwei Notebook-Netzteile aneinander geklebt habe. Die findest du gebraucht recht preiswert bei Ebay.
Theo |
Klaus12
18.11.2013, 13:13
@ Theo
Netzteil +-15V 5A |
Bekommt man ein Netzteil mit +-12V 5A ?
Ich würde auch ein Schaltnetzteil zum einbauen nehmen wenn es keine andere Lösung gibt.
» Hallo
» Das wirst du wohl nicht finden. Ich habe das mal so gelöst, indem ich zwei
» Notebook-Netzteile aneinander geklebt habe. Die findest du gebraucht recht
» preiswert bei Ebay.
» Theo |
gast
18.11.2013, 13:17
@ geralds
Netzteil +-15V 5A |
» » Ich suche ein Stecker Netzteil das mir +-15V bei 5A zur Verfügung stellt
» » kann mir da jemand weiterhelfen mit Typ oder besser Lieferant?
» » Gruß
» » Klaus
» Das vefehlt dem Namen "Steckernetzteil".
» 150W an die Steckdose stecken??? hm....
In dem Steckergehäuse kannst die ganze Elektronik einbauen - alles nur eine Frage der Definition
xy
18.11.2013, 13:25
@ Klaus12
Netzteil +-15V 5A |
» Bekommt man ein Netzteil mit +-12V 5A ?
Das problem ist die Belastbarkeit der negativen Spannung. Sowas braucht kaum einer, weshalb du?
» Ich würde auch ein Schaltnetzteil zum einbauen nehmen wenn es keine andere
» Lösung gibt.
Dann nimm doch einfach zwei Netzteile. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 18.11.2013, 13:40
@ Klaus12
Netzteil +-15V 5A |
» Lösung gibt.
So etwas findest Du vielleicht gratis in alten Computern auf der örtlichen Gerümpelentsorgungsstelle. Oft funktionieren diese Netzteile noch.
 -- Gruss
hws
59425 Unna, 18.11.2013, 17:58
@ schaerer
Netzteil +-15V 5A |
» » Bekommt man ein Netzteil mit +-12V 5A ?
» So etwas findest Du vielleicht gratis in alten Computern ...
+12V 5A haben übliche Computernetzteile. Aber -12V 5A?
Zwei dieser Netzteile zusammen? macht vermutlich Probleme mit dem Massepotential.
Evtl Netzteil für eine Symmetrische Verstärkerendstufe? aber als STECKERnetzteil ?
hws |
geralds
Wien, AT, 18.11.2013, 18:07
@ Klaus12
Netzteil +-15V 5A |
Ich will halt nicht den Beraterwurm raushängen lassen.
Brauchst denn echt minus 5A??
Was ist das für eine Anwendung?
Üblicher Weise versucht man eben den Stromverbrauch
anhand getüftelter Schaltungstechnik sehr zu reduzieren.
