HDT(R)
15.11.2013,
15:23
5 Watt Leuchtstoffröhre, Vorschaltgerät? (Elektronik)
ich hab bei ebay eine alte beleuchtete Arbeitslupe von HENSOLDT ergattert. Echte Glaslupe, quadratisch, verzerrungsfrei, bin begeistert.
Allerdings hat so ein Stümper das Kabel einfach abgekniffen. Da fehlt also das Vorschaltgerät. Ich hab schon gedacht, ich mache da an Stelle der Leuchtstofflampe einen LED-Strip rein, aber aus Respekt vor dieser Antiquität will ich das nun doch nicht.
Ich füge mal eine Skizze bei, ist ja auch nicht kompliziert.
Bei Drücken des Einschalters wird 1. Spannung an die beiden Enden der Röhre angelegt und 2. für die Dauer des Drückens der Stromkreis über die Heizwendel geschlossen. Ich glaub, bei diesen kurzen Röhren (22 cm, 5 Watt) geht das einfacher, als bei den langen. Bei den früheren Werkstatt-Handlampen war doch nur so eine Art Widerstandskabel gegeben, das ein bißchen warm wurde. Das heißt dann wohl, daß da gar keine Induktivität für eine höhere Zündspannung nötig ist, nur eine Strombegrenzung als ohmscher Widerstand, damit es in der Röhre nicht zum Lichtbogen eskaliert. Oder? Was schaltet man denn da vor?
HDT
Gastl
15.11.2013,
16:16
@ HDT
Die F6T5 hat laut Datenblatt 6W, nimm ein handelsübliches 8W-Vorschaltgerät.
hws(R)
59425 Unna,
15.11.2013,
19:39
@ HDT
Rot für PE ist aber schon Jahrzehnte "aus der Mode"
» aber aus Respekt vor dieser Antiquität...
Wenn du meinst - aber du willst das Dingens doch benutzen und nicht ins Museum stellen?
PASSENDES Vorschaltgerät (egal ob konventionell oder elektronisch) - und gut is!
HWS
Gerd(R)
16.11.2013,
11:09
@ hws
» Rot für PE ist aber schon Jahrzehnte "aus der Mode"
Guck mal auf das Datum: 1913 :-D :-D
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
16.11.2013,
11:51
@ Gerd
» » Rot für PE ist aber schon Jahrzehnte "aus der Mode"
» Guck mal auf das Datum: 1913 :-D :-D
Nö, das Datum ist 0013 :-P, anno Jesus
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
16.11.2013,
13:25
@ geralds
Gab es da schon nen PE mit rotem Kabel?
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
16.11.2013,
13:38
@ Elko_Scotty
» Gab es da schon nen PE mit rotem Kabel?
Nö, aber das Datum. :wink:
Gastl
16.11.2013,
22:58
@ geralds
» » Gab es da schon nen PE mit rotem Kabel?
» Nö, aber das Datum. :wink:
Die Farbe war zuerst da.
bigdie(R)
17.11.2013,
15:38
@ HDT
» ich hab bei ebay eine alte beleuchtete Arbeitslupe von HENSOLDT ergattert.
» Echte Glaslupe, quadratisch, verzerrungsfrei, bin begeistert.
» Allerdings hat so ein Stümper das Kabel einfach abgekniffen. Da fehlt also
» das Vorschaltgerät. Ich hab schon gedacht, ich mache da an Stelle der
» Leuchtstofflampe einen LED-Strip rein, aber aus Respekt vor dieser
» Antiquität will ich das nun doch nicht.
» Ich füge mal eine Skizze bei, ist ja auch nicht kompliziert.
» Bei Drücken des Einschalters wird 1. Spannung an die beiden Enden der Röhre
» angelegt und 2. für die Dauer des Drückens der Stromkreis über die
» Heizwendel geschlossen. Ich glaub, bei diesen kurzen Röhren (22 cm, 5 Watt)
» geht das einfacher, als bei den langen. Bei den früheren
» Werkstatt-Handlampen war doch nur so eine Art Widerstandskabel gegeben, das
» ein bißchen warm wurde. Das heißt dann wohl, daß da gar keine Induktivität
» für eine höhere Zündspannung nötig ist, nur eine Strombegrenzung als
» ohmscher Widerstand, damit es in der Röhre nicht zum Lichtbogen eskaliert.
» Oder? Was schaltet man denn da vor?
In den früheren Werkstattleuchten mit Widerstandskabel gab es eine Spannungsverdoppler bzw. Vervielfacherschaltung mit Dioden und kondensatoren, welche für die nötige Zündspannung gesorgt hat.
Bei deiner Leuchte war sicher mal sowas dran:
http://www.houben.eu/index.php/betriebsgeraete/vorschaltgeraete/1147
