Mikee
12.11.2013, 12:04 |
2 Kanal Fernbedienung ohne Microprozessor (Elektronik) |
ich habe schon gegoogelt, bin aber noch nicht fündig geworden. Ich suche eine Schaltung, die eine Fernbedienung ohne Microcontroller realisiert (ich kann nämlich keine Microcontroller programmieren!).
Ich möchte auch keine fertige Lösung kaufen, 50 Euro sind indiskutabel und bei einem Defekt in 5 Jahren bekomme ich keine Ersatzteile mehr. Es muss einfacher gehen.
Benötigt werden auf Senderseite zwei Tasten (auf und ab) und auf Empfängerseite zwei galvanisch getrennte Ausgänge (Relais).
Solange ich die eine Taste drücke, soll Relais 1 anziehen, drücke ich die andere Taste, das Relais 2.
Die Versorgungsspannung im Sender könnte eine 9V Blockbatterie oder 12V mit LR23A sein, im Empfänger stehen +/-12V zur Verfügung.
Idee Senderseite:
NE555 als VCO geschaltet, Taste 1 erzeugt xxx Hz, Taste 2 yyy Hz.
Das Signal geht verstärkt an eine Infrarot-LED.
Idee Empfänger:
Empfänger LED -> verstärkt -> 2 Filter (jeweils ein OpAmp als Bandpass beschaltet).
Dadurch Erkennung um welche Frequenz es sich handelt, dann nochmals Verstärkung und dann eines der beiden Relais.
Mit welchen Frequenzen geht das am besten? Wie blendet man das 100Hz Brummen von Leuchtstoffröhren aus? Reicht ein einfacher Hochpass?
Ach ja: Das Ganze muss nur im Wohnzimmer funktionieren, es gibt eine optische Verbindung und die Distanz beträgt rund 5m.
Danke fürs Nachdenken! Oder für eine erprobte Schaltung.
Mikee |
xy
12.11.2013, 12:44
@ Mikee
2 Kanal Fernbedienung ohne Microprozessor |
» Ich möchte auch keine fertige Lösung kaufen,
Darüber solltest du nochmal nachdenken: Pollin #550639 oder #810024.
» Mit welchen Frequenzen geht das am besten? Wie blendet man das 100Hz
» Brummen von Leuchtstoffröhren aus?
Indem man einen fertigen IR-Receiver nimmt, TSOP.... |
gast
12.11.2013, 14:05
@ Mikee
Velleman K8057 + VM108 |
Mikee
12.11.2013, 17:33
@ gast
der erste Versuch mit 500Hz verlief eigentlich ganz gut.
Aus 2 Meter Entfernung, kann man am Oszi eindeutig erkennen, ob die LED leuchtet oder nicht. Aber der 50/100Hz Brumm ist 1/3 des Signals hoch. Bei 5m Entfernung ... no way.
Entweder muss ich mit der Frequenz deutlich nach oben (5kHz), dann geht aber der verwendete 741 nicht mehr (die eingestellte Verstärkung wäre zu hoch), oder ich muss noch einen Bandpass dahinterschalten (der hat momentan v=68, Q=10, f=500Hz).
Zu Pollin 810024:
Wenn ich es richtig sehe, dann ist die 8 Kanal Version so ausgelegt, dass die einzelnen Ausgänge mit jedem Tastendruck ein- und ausschalten. Das geht für meine Anwendung nicht. Der Ausgang darf nur solange aktiv sein, wie ich die Taste drücke.
Zu Pollin 550639:
Der Ausgang bleibt bei "Momentary" 1 Sekunde lang aktiv. Wenn ich es richtig sehe, dann könnten die beiden kleinen gelben Kondensatoren evtl. gegen kleinere getauscht werden, um z.B. 0,1 Sekunde zu erreichen, das wäre passend.
Danke für den Tipp, ich bin zwar Pollin Kunde, kenne auch die erste FB, kannte diese aber nicht.
Mikee |
geralds
Wien, AT, 12.11.2013, 18:49
@ Mikee
Hi,
Suche mal hier mithilfe des Suchefeldes - dort stellte ich vor einigen
Monaten komplette Schaltungen, u.A. mit einem 74xxx_er Chip, rein.
Der Empfänger TSOP reagiert auf diesen Sender.
Dazu findest auch einige Erklärungen über die Funktion.
Im Prinzip solltst auch an die 15m Reichweite kommen, wie
es bei vielen handelsüblichen Remotes ist.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 12.11.2013, 19:39
@ Mikee
Hallo Mikee,
ich habe schon einige FB gebaut - in der Regel mit IR. Fazit: einfache Schaltungen taugen nicht das Lötzinn mit dem die Bauteile auf die Platine gelötet sind. Die Störfestigkeit ist unter aller Sau.
Nicht nur die auf der optischen Seite sondern auch die über die Versorgungsspannung und/oder Masse und sonstige elektrischen Einstreuungen.
ELV bot einen recht umfangreichen aber funktionssicheren Bausatz an.
Aktuell haben die ELVler ein nettes Fernsteuersystem FS20 oder so ähnlich im Programm. Das ist auch teilmontiert zu bekommen und kostet deutlich unter 50 Euro.
Ralf
» ich habe schon gegoogelt, bin aber noch nicht fündig geworden. Ich suche
» eine Schaltung, die eine Fernbedienung ohne Microcontroller realisiert (ich
» kann nämlich keine Microcontroller programmieren!).
» Ich möchte auch keine fertige Lösung kaufen, 50 Euro sind indiskutabel und
» bei einem Defekt in 5 Jahren bekomme ich keine Ersatzteile mehr. Es muss
» einfacher gehen.
» Benötigt werden auf Senderseite zwei Tasten (auf und ab) und auf
» Empfängerseite zwei galvanisch getrennte Ausgänge (Relais).
» Solange ich die eine Taste drücke, soll Relais 1 anziehen, drücke ich die
» andere Taste, das Relais 2.
» Die Versorgungsspannung im Sender könnte eine 9V Blockbatterie oder 12V mit
» LR23A sein, im Empfänger stehen +/-12V zur Verfügung.
» Idee Senderseite:
» NE555 als VCO geschaltet, Taste 1 erzeugt xxx Hz, Taste 2 yyy Hz.
» Das Signal geht verstärkt an eine Infrarot-LED.
» Idee Empfänger:
» Empfänger LED -> verstärkt -> 2 Filter (jeweils ein OpAmp als Bandpass
» beschaltet).
» Dadurch Erkennung um welche Frequenz es sich handelt, dann nochmals
» Verstärkung und dann eines der beiden Relais.
» Brummen von Leuchtstoffröhren aus? Reicht ein einfacher Hochpass?
» Ach ja: Das Ganze muss nur im Wohnzimmer funktionieren, es gibt eine
» optische Verbindung und die Distanz beträgt rund 5m.
» Danke fürs Nachdenken! Oder für eine erprobte Schaltung.
» Mikee |
bigdie
12.11.2013, 22:34
@ Mikee
» der erste Versuch mit 500Hz verlief eigentlich ganz gut.
» Aus 2 Meter Entfernung, kann man am Oszi eindeutig erkennen, ob die LED
» leuchtet oder nicht. Aber der 50/100Hz Brumm ist 1/3 des Signals hoch. Bei
» 5m Entfernung ... no way.
» Entweder muss ich mit der Frequenz deutlich nach oben (5kHz), dann geht
» aber der verwendete 741 nicht mehr (die eingestellte Verstärkung wäre zu
» hoch), oder ich muss noch einen Bandpass dahinterschalten (der hat momentan
» v=68, Q=10, f=500Hz).
» Zu Pollin 810024:
» Wenn ich es richtig sehe, dann ist die 8 Kanal Version so ausgelegt, dass
» die einzelnen Ausgänge mit jedem Tastendruck ein- und ausschalten. Das geht
» für meine Anwendung nicht. Der Ausgang darf nur solange aktiv sein, wie ich
» die Taste drücke.
» Zu Pollin 550639:
» Der Ausgang bleibt bei "Momentary" 1 Sekunde lang aktiv. Wenn ich es
» richtig sehe, dann könnten die beiden kleinen gelben Kondensatoren evtl.
» gegen kleinere getauscht werden, um z.B. 0,1 Sekunde zu erreichen, das wäre
» passend.
» Danke für den Tipp, ich bin zwar Pollin Kunde, kenne auch die erste FB,
» kannte diese aber nicht.
» Mikee
Du kannst die Zeiten nicht andern, indem du einen Kondensator wechselst, die Sekunde kommt garantiert auch von einem Mikroprozessor. Du kannst höchstens über einen Timer z.B. 555 den Reseteingang der Patine ansteuern. |
