SolidSnake
06.11.2013, 17:42 (editiert von SolidSnake am 07.11.2013 um 22:16) |
TV Hintergrundbel. flackert nach ca. 30 min.(gelöst) (Elektronik) |
Ich habe einen Samsung TV (LE46C530F1), der etwas mehr als zwei Jahre alt ist. Wenn ich Ihn einschalte läuft alles soweit normal. Aber nach ca 30-40 min. wird das gesamte Bild dunkler und die Hintergrundbeleuchtung fängt sehr stark an zu flackern.
Ich habe alle Kontakte auf der Platine für die Beleuchtung nachgelötet, leider ohne Erfolg. Auf der Platine sind zwei grosse Spulen. An einer steht black an der anderen white und es gibt noch einen kleinen 6000v Kondensator. Kann es sein das es an einem der drei Bauteile liegt ? Und wenn ja warum tritt der Fehler erst nach einiger Zeit Betriebsdauer auf? |
xy
06.11.2013, 17:55
@ SolidSnake
TV Hintergrundbel. flackert nach ca. 30 min. |
» Wenn ich Ihn einschalte läuft alles soweit normal. Aber nach ca 30-40
» min. wird das gesamte Bild dunkler und die Hintergrundbeleuchtung fängt
» sehr stark an zu flackern.
Kältespray zur Fehlersuche nehmen. |
SolidSnake
06.11.2013, 18:11
» » Wenn ich Ihn einschalte läuft alles soweit normal. Aber nach ca 30-40
» » min. wird das gesamte Bild dunkler und die Hintergrundbeleuchtung fängt
» » sehr stark an zu flackern.
» Kältespray zur Fehlersuche nehmen.
Gute Idee, werde morgen mal ne Flasche besorgen. |
bigdie
06.11.2013, 19:06
@ SolidSnake
» » » Wenn ich Ihn einschalte läuft alles soweit normal. Aber nach ca 30-40
» » » min. wird das gesamte Bild dunkler und die Hintergrundbeleuchtung
» fängt
» » » sehr stark an zu flackern.
» » Kältespray zur Fehlersuche nehmen.
» Gute Idee, werde morgen mal ne Flasche besorgen.
LED Hintergrundbeleuchtung oder CCFL- Röhren? |
SolidSnake
06.11.2013, 19:57
@ bigdie
» LED Hintergrundbeleuchtung oder CCFL- Röhren?
CCFL Röhren |
bigdie
06.11.2013, 21:38
@ SolidSnake
» » LED Hintergrundbeleuchtung oder CCFL- Röhren?
» CCFL Röhren
Dann könnte es auch ganz einfach eine Röhre sein. |
SolidSnake
07.11.2013, 19:54
@ bigdie
» Dann könnte es auch ganz einfach eine Röhre sein.
Habe den Fernseher heute nochmal auseinander genommen.
Die Röhren flackern irgendwie alle.
Dann habe ich Kältespray gekauft aber ich kann den Fehler einfach nicht einkreisen.
Hat noch jemand eine Idee? |
geralds
Wien, AT, 07.11.2013, 21:13 (editiert von geralds am 07.11.2013 um 21:13)
@ SolidSnake
TV Hintergrundbel. flackert im Schneefall |
» » Dann könnte es auch ganz einfach eine Röhre sein.
» Habe den Fernseher heute nochmal auseinander genommen.
» Die Röhren flackern irgendwie alle.
» Dann habe ich Kältespray gekauft aber ich kann den Fehler einfach nicht
» einkreisen.
» Hat noch jemand eine Idee?
Tja, mein Fernseher kann auch nicht mehr sagen, außer Schneefall
-- ohne Plan, ohne Bilder, etc. geht gar nix..
"Drück' ENTER! Feigling!" |
ollanner
07.11.2013, 21:15
@ SolidSnake
Könnten auch die Kondensatoren der Versorgungsspannung für die Inverter sein. War bei einem Grundig LCD mit CCFL Hintergrundbeleuchtung so. Da blitze die Hintergrundbeleuchtung auch nur vor sich hin. Da waren die Elkos alle ausgetrocknet und haben die Kapazität eingebüßt.
Tipp: Elkos der Schiene auslöten und Messen. Die sind meist auf einer separaten Netzteilplatine. Falls die Hin sind, kann man die auch gleich tauschen. -- Gruß
Der Ollanner |
SolidSnake
07.11.2013, 21:54
@ ollanner
Ich habs geschaft TV funktioniert wieder. Hier die Lösung falls noch andere das Problem haben.
Man muß auf der Netzteilplatine den Jumperdraht mit der Bezeichnung JP852 durchknipsen. Thats it. Habe herausgefunden das Samsung das bei einigen Platinen vergessen hat. Die Platinenbezeichnung lautet BN44-00341B, die übrigens noch bei anderen Modellen verbaut ist.
Danke an alle hier für die Tipps und die Unterstützung.
Bin einfach nur Happy Tv gerettet und viel Geld gespart.
PS. Möchte nicht wissen wieviel Leute ihr Gerät weggeworfen haben, weil Garantie abgelaufen und sie das nicht wussten. |
otti
D, 07.11.2013, 22:20
@ SolidSnake
Moment mal,
wie bist Du darauf gekommen dass Du den Draht durchschneiden musst?
Wieso ist der Fernseher 2 Jahre lang mit der Brücke fehlerfrei gelaufen?
Hast du ein paar Informationen mehr, nur so aus Interesse? -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
SolidSnake
07.11.2013, 22:28
@ otti
» Hast du ein paar Informationen mehr, nur so aus Interesse?
Klingt wirklich seltsam, fast schon so als wäre das irgenwie gewollt (Garantie gerade vorbei & puff kaputt).
Ich war auf der suche nach dem Ersatzteil (die kompl. Platine 99$) und bin dann in einem Englischsprachigen Forum darauf gestoßen. Dort haben es mehrere Leute schon mit Erfolg so gelöst. |
geralds
Wien, AT, 07.11.2013, 22:39 (editiert von geralds am 07.11.2013 um 22:40)
@ SolidSnake
» » Hast du ein paar Informationen mehr, nur so aus Interesse?
» Klingt wirklich seltsam, fast schon so als wäre das irgenwie gewollt
» (Garantie gerade vorbei & puff kaputt).
» Ich war auf der suche nach dem Ersatzteil (die kompl. Platine 99$) und bin
» dann in einem Englischsprachigen Forum darauf gestoßen. Dort haben es
» mehrere Leute schon mit Erfolg so gelöst.
Das interessiert mich auch bitte.
Ist da wohl wieder einmal eine Sollbruchstelle in
Form einer Firmware im Controller eingebaut.
Das sind doch linke Bazillen.
Hast du S-Pläne, Print-Pläne zum posten, weil ich das gerne nachvollziehen würde.
Der Draht muss doch irgendwo hingehen - in den Controller hinein, denke ich mal.
Oder hat dieser Draht auch andere Aufgaben?
zB Spannung umschalten für einen ""Service-Betrieb""??
Dann wäre dein Samsung nun auf Dauer im "Service-Mode".
na... wenns hilft.....
hws
59425 Unna, 08.11.2013, 00:40
@ geralds
» » dann in einem Englischsprachigen Forum darauf gestoßen.
» Ist da wohl wieder einmal eine Sollbruchstelle in
» Form einer Firmware im Controller eingebaut.
» Das sind doch linke Bazillen.
Dann sollte man den englischen Link mal verfolgen und auswerten, bevor man Verschwörungstheorien verbreitet.
hws |
SolidSnake
08.11.2013, 11:14 (editiert von SolidSnake am 08.11.2013 um 11:28)
@ geralds
» » » Hast du ein paar Informationen mehr, nur so aus Interesse?
Habe einen Schalplan gefunden, sowie Bilder von der Platine.
Im Schaltplan sind die Jumper nicht eingezeichnet, aber auf den Bildern der Platine sieht man den Jumper (Links oben SW-Kreis).
Ich bin nicht so gut im Schaltplan lesen aber für mich sieht es so aus als ob der JP852 im Schaltplan zwischen Pin3 von PCI801S und Masse liegt.
Was bewirkt der Jumper?
Wieso lief der TV 2 Jahre normal?
Wieso tritt der Fehler erst nach 30-40min Betriebszeit auf?
http://ul.to/77rkjszv |
xy
08.11.2013, 11:26
@ SolidSnake
» Habe einen Schalplan gefunden, sowie Bilder von der Platine.
Zeig mal. |
