HDT(R)
06.11.2013,
11:22
(editiert von HDT
am 06.11.2013 um 11:22)
OP07 (Elektronik)
kann mir jemand kurz erklären, was ich beim OP07 mit den Pins 1 u. 8 alles machen kann?
(werden als Offset 1 u. Offset 2 oder auch als "Balance" bezeichnet)
Datenblatt: http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=op07c&fileType=pdf
olit(R)
Berlin,
06.11.2013,
11:45
@ HDT
OP07
» kann mir jemand kurz erklären, was ich beim OP07 mit den Pins 1 u. 8 alles
» machen kann?
» (werden als Offset 1 u. Offset 2 oder auch als "Balance" bezeichnet)
» Datenblatt:
» http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=op07c&fileType=pdf
Wenn du keinen Offsetabgleich braust, lasse die Anschlüsse frei.
Der Offsetabgleich bewirkt, dass der Ausgang exakt auf null geht, wenn die Eingänge gleiches Potential haben.
HDT(R)
06.11.2013,
13:18
@ olit
OP07
» » Hallo,
» » kann mir jemand kurz erklären, was ich beim OP07 mit den Pins 1 u. 8
» alles
» » machen kann?
» » (werden als Offset 1 u. Offset 2 oder auch als "Balance" bezeichnet)
» » Datenblatt:
» Wenn du keinen Offsetabgleich braust, lasse die Anschlüsse frei.
» Der Offsetabgleich bewirkt, dass der Ausgang exakt auf null geht, wenn die
» Eingänge gleiches Potential haben.
Danke sehr!
Gruß HDT
Kendiman(R)
06.11.2013,
13:22
@ HDT
OP07
» machen kann?
» Datenblatt:
die Fertigung der OP ist toleranzabhängig.
Man erwartet, dass Die Spannung am Ausgang 0 V ist,
wenn an den Eingängen keine Eingangsspannung anliegt.
In der Realität wird bei großer Verstärkung trotzdem
eine Ausgangsspannung vorhanden sein.
Um das auszugleichen sind die beiden Anschlüsse vorhanden.
Wie sie angeschlossen werden ist auf Seite 5 des Datenblattes eingezeichnet.
Damit wird die Ausgangsspannung auf 0 V eingestellt, wenn beide Eingänge
zusammen auf 0 V Eingangsspannung liegen.
Weitere Erklärungen unter Offset, Spannungsoffset hier im ELKO
unter Operationsverstärker oder im Internet suchen.
Gruß Kendiman
HDT(R)
06.11.2013,
13:42
@ Kendiman
OP07
» » Hallo,
» alles
» » machen kann?
» » Datenblatt:
» die Fertigung der OP ist toleranzabhängig.
» Man erwartet, dass Die Spannung am Ausgang 0 V ist,
» wenn an den Eingängen keine Eingangsspannung anliegt.
» In der Realität wird bei großer Verstärkung trotzdem
» eine Ausgangsspannung vorhanden sein.
» Um das auszugleichen sind die beiden Anschlüsse vorhanden.
» Wie sie angeschlossen werden ist auf Seite 5 des Datenblattes
» eingezeichnet.
» Damit wird die Ausgangsspannung auf 0 V eingestellt, wenn beide Eingänge
» zusammen auf 0 V Eingangsspannung liegen.
» Weitere Erklärungen unter Offset, Spannungsoffset hier im ELKO
» unter Operationsverstärker oder im Internet suchen.
» Gruß Kendiman
Vielen Dank auch Dir!
Gruß HDT
