hheck(R)
04.11.2013,
17:24
(editiert von hheck
am 07.11.2013 um 21:50)
progressiver Spannungsanstieg (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich suche eine Impulsformer-Schaltung, die bei einer steilen Einschaltflanke die Ausgangsspannung progressiv ansteigen läßt, also erst langsam, dann immer schneller.
Gibt's die?
Helle
Offroad GTI(R)
04.11.2013,
17:28
@ hheck
Wieso, weshalb, warum? :-)
Des weiteren: Amplituden? Anstiegszeit? Abfallzeit? ...
Du siehst schon, viele Unbekannte.
hheck(R)
04.11.2013,
17:37
@ Offroad GTI
» Wieso, weshalb, warum? :-)
» Des weiteren: Amplituden? Anstiegszeit? Abfallzeit? ...
» Du siehst schon, viele Unbekannte.
Nee, nur eine Einschaltflanke.
xy(R)
04.11.2013,
17:53
@ hheck
» ich suche einen Impulsformer-Schaltung, die bei einer steilen
» Einschaltflanke die Ausgangsspannung progressiv ansteigen läßt, also erst
» langsam, dann immer schneller.
» Gibt's die?
Klar kann man sowas machen, aber wozu soll es denn dienen?
hheck(R)
04.11.2013,
18:01
» Klar kann man sowas machen, aber wozu soll es denn dienen?
Zur Hysteresereduzierung bei einem Servomotor,
aber wenn du weißt, daß man das kann, warum sagst du dann nicht, wie man das macht?
xy(R)
04.11.2013,
18:10
@ hheck
» » Klar kann man sowas machen, aber wozu soll es denn dienen?
» Zur Hysteresereduzierung bei einem Servomotor,
» aber wenn du weißt, daß man das kann, warum sagst du dann nicht, wie man
» das macht?
Weil ich mir schon dachte, dass dein Ansatz falsch ist. Oder gibts einen Grund dafür, dass du nicht wie alle anderen einen (PID-)Regler verwenden willst?
hws(R)
59425 Unna,
04.11.2013,
18:18
(editiert von hws
am 04.11.2013 um 18:23)
@ hheck
progressiver Spannungsanstieg & edit..
» aber wenn du weißt, daß man das kann, warum sagst du dann nicht, wie man das macht?
Weil das auf den Anwendungsfall und weitere Randbedingungen ankommt.
Was ist eine "steile Eingangsflanke"? Volt/Microsekunde oder Microvolt/Stunde? Um welche Amplituden geht es?
Kann es sein, daß die Regelung für den Servomotor "nicht paßt"? Hoher I-Anteil und geringer P- bzw D- Anteil bzw gar keiner?
Diese Fehler des Reglers durch eine zusätzliche "progressiver-Spannungsanstiegs-Schaltung" ausgleichen zu wollen, macht eher Probleme, als sie zu lösen.
Daher wohl auch die Frage von xy.
Edit: Bei xy kann man gar nicht schnell genug sein. Bevor man die Chance hat, zu antworten ... :angry:
Aber bin ich ja schonmal froh, daß ich auf die gleiche irrige Annahme gekommen bin, die auch xy vermutete.
hws
hheck(R)
04.11.2013,
18:19
@ hheck
Kennt hier jemand eine Antwort auf meine Frage?
hws(R)
59425 Unna,
04.11.2013,
18:30
@ hheck
» Kennt hier jemand eine Antwort auf meine Frage?
Antwort: Auslegung des Reglers überdenken!
Oder komplette Information des Soll-Signales sowie den Eigenschaften des Servomotors und den aktuellen Parametern des Reglers hier einstellen! Ob diese umfangreiche Aufgabe dann jemand hier im Forum bearbeiten will (und kann) ...
Untauglicher Ansatz - sorry!
hws
hheck(R)
04.11.2013,
18:36
@ hws
» Antwort: Auslegung des Reglers überdenken!
» Oder komplette Information des Soll-Signales sowie den Eigenschaften des
» Servomotors und den aktuellen Parametern des Reglers hier einstellen! Ob
» diese umfangreiche Aufgabe dann jemand hier im Forum bearbeiten will (und
» kann) ...
» Untauglicher Ansatz - sorry!
» hws
Ist das wirklich so schwer zu verstehen:
Wenn ich einen Kondensator über einen Widerstand auflade, dann steigt am Kondensator die Spannung erst schnell und dann immer langsamer bis zum Wert der Eingangsspannung!
Ich will jetzt nur wissen, wie man es erreicht, daß die Ausgangsspannung erst langsam und dann immer schneller ansteigt.
Da ist das doch völlig Wurscht, wozu ich das wissen will.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
04.11.2013,
18:46
(editiert von geralds
am 04.11.2013 um 18:52)
@ hheck
Vorschlag - log. Verstärker
hi,
» Ist das wirklich so schwer zu verstehen:
» Wenn ich einen Kondensator über einen Widerstand auflade, dann steigt am
» Kondensator die Spannung erst schnell und dann immer langsamer bis zum Wert
» der Eingangsspannung!
» Ich will jetzt nur wissen, wie man es erreicht, daß die Ausgangsspannung
» erst langsam und dann immer schneller ansteigt.
» Da ist das doch völlig Wurscht, wozu ich das wissen will.
Dann mach einen antilogarithmischen Verstärker mit OPAMPs. -== Exponential-Amp.
Dann bist auch nicht auf große Kondi-Kapazitäten angewiesen.
Umgekehrt gehts mit log.
http://www.electronics.dit.ie/staff/ypanarin/Lecture%20Notes/DT021-4/6LogAntiLogAmplifiers.pdf
hheck(R)
04.11.2013,
18:53
(editiert von hheck
am 04.11.2013 um 18:56)
@ geralds
» Dann mach einen logarithmischen Verstärker mit OPAMPs.
» Dann bist auch nicht auf große Kondi-Kapazitäten angewiesen.
» Umgekehrt gehts mit antilog.
» http://www.electronics.dit.ie/staff/ypanarin/Lecture%20Notes/DT021-4/6LogAntiLogAmplifiers.pdf
» Gerald
Hört sich gut an, Danke.
Ist jedenfalls billiger als ein MC.
hws(R)
59425 Unna,
04.11.2013,
19:14
@ hheck
» » Antwort: Auslegung des Reglers überdenken!
Ja, weil du nur ein Teilproblem siehst und nicht das Gesamte. Und auch nicht darüber nachdenken willst.
Das Gesamt-Problem ist über die Auslegung des Reglers zu lösen - auch wenn du das aktuell nicht einsiehst.
» Kondensator die Spannung erst schnell und dann immer langsamer bis zum Wert der Eingangsspannung!
korrekt!
Und bis zu welchem Wert? Beim RC Glied ist es bis zur Eingangsspannung. Bei deiner gewünschten Schaltung? Steigt immer schneller an - und bleibt dann plötzlich auf einem bestimmen Wert stehen? Welchem?
Zeichne deinen Eingangsimpuls sowie den gewünschten Ausgangsimpuls. Mit halbwegs sinnvollem Maßstab.
Ansatz: die erwähnten Antilog-Verstärker aus einem linearen Signalanstieg. Oder die Differenz aus deinem Eingangssignal zu einer RC Aufladung mit einer "passenden" Verstärkungskurve.
hws
Steffen
05.11.2013,
21:17
@ hheck
Joa, indem man ein LR- Glied verwendet.:-D
Gruß Steffen
Gerd(R)
06.11.2013,
07:59
@ Steffen
» Joa, indem man ein LR- Glied verwendet.:-D
» Gruß Steffen
Na, damit geht es bestimmt nicht.
Gruß Gerd
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
hheck(R)
06.11.2013,
22:42
@ hheck
Dank dem link von Gerald bin ich der Lösung näher gekommen,
leider verträgt das noch keine große Last.
Helle
