Katermerlin
02.11.2013, 10:11 |
Drehfeldrichtung Drehstrom einfach feststellen (Elektronik) |
Hallo zusammen,
für die einmalige Feststellung des korrekten Anschlusses einer Drehstromsteckdose (das Drehfeld soll rechtsherum sein) möchte ich dies mit einfachen Mitteln messen, weil ein Gerät für die einmalige Feststellung anschaffen wollte ich mir nicht.
Notfalls hab ich hier eine Schaltung mit ein paar Widerständen und LEDs, aber das müßte ich mir erst besorgen.
Vielleicht geht's auch einfacher...
Hat jemand einen Tipp?
Vielen Dank,
Wolfgang |
xy
02.11.2013, 10:36
@ Katermerlin
Drehfeldrichtung Drehstrom einfach feststellen |
» Vielleicht geht's auch einfacher...
Motor anschließen. |
Offroad GTI
02.11.2013, 11:01
@ Katermerlin
» Notfalls hab ich hier eine Schaltung mit ein paar Widerständen und LEDs, aber das müßte ich mir erst besorgen.
Nur mit Widerständen und LEDs wird das eh nichts. Davon abgesehen ist es auch nicht gerade ungefährlich.
Für derartige Arbeiten sollte man sich einen zweipoligen Spannungsprüfer zulegen. |
geralds
Wien, AT, 02.11.2013, 11:39 (editiert von geralds am 02.11.2013 um 11:41)
@ Katermerlin
Hi Wolfgang,
Es gibt Drehfeldanzeiger für wenig Geld, so 10-30 Eur ca.
Oder machst es mit Resis, Kondis, Glimmlampen, auch in etwa so "teuer".
Mit LEDs wirds aufwendiger. - Kostet auch als Fertiggerät mehr.
Am Schnellsten gehts, wenn du die Drehrichtung umklemmst.
Schau zuerst nach den Bezeichnungen am Stecker, am Kabel,
Versorger-Klemme,
dann solltest eigentlich die Rechtsrichtung von Haus aus haben.
Im Kabel ist die Farbe und Draht-Zählrichtung entsprechend der Phasen,
oder hast am Besten gleich Zahlen drauf stehen.
Dann klemmst am Motor zwei Phasen um, und schon wird nach links getanzt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Drehstrommaschine#Drehrichtungsumkehr
"Drück' ENTER! Feigling!" |
xy
02.11.2013, 11:45
@ geralds
» Mit LEDs wirds aufwendiger.
Ach wo:
geralds
Wien, AT, 02.11.2013, 11:49
» » Mit LEDs wirds aufwendiger.
» Ach wo:
Ok,
Ich habe vorhin an ein Gerät gedacht, in dem auch die
einzelnen Phasen (vorhanden, aktiv) angezeigt werden.
Hätte ich dazu sagen können.
Katermerlin
02.11.2013, 12:44
» Ach wo:
Genau diese Schaltung hab ich auch gefunden (und gemeint).
Das mit dem Umpolen des Motors kenne ich auch, ist aber Selbstbeschiss. Ich will ja die Steckdose entspr. VDE richtig polen... |
xy
02.11.2013, 12:50
@ Katermerlin
» Das mit dem Umpolen des Motors kenne ich auch, ist aber Selbstbeschiss. Ich
» will ja die Steckdose entspr. VDE richtig polen...
Wer hat von umpolen geredet? Die Bezeichnungen auf dem Klemmfeld sind eindeutig. |
Katermerlin
02.11.2013, 13:18
» » Das mit dem Umpolen des Motors kenne ich auch, ist aber Selbstbeschiss.
» Ich
» » will ja die Steckdose entspr. VDE richtig polen...
» Wer hat von umpolen geredet? Die Bezeichnungen auf dem Klemmfeld sind
» eindeutig.
Mißverständnis...
Wenn ich einen Motor anschließe und er läuft falsch herum, kann ich immer noch die Anschlüsse umpolen. Dann läuft er richtig herum...
Wann läuft ein Motor rechts herum? Wenn man auf die Welle schaut, oder von der anderen Seite her?
Die Steckdose hat zwar eindeutige Bezeichnungen für die Leiter (R,S,T), aber die Hausleitung hat nur braune Adern. Da weiß ich nicht was R, S und T ist... |
Offroad GTI
02.11.2013, 13:34
@ Katermerlin
» Wann läuft ein Motor rechts herum? Wenn man auf die Welle schaut, oder von der anderen Seite her?
Wenn der Motor nur ein Wellenende hat, dann natürlich mit Blick auf selbiges (also die Abtriebsseite)
Anderenfalls: http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=60605536&mlfbclusterid=38016058&nodeid0=10803958&load=treecontent&lang=de&siteid=cseus&aktprim=0&objaction=csview&extranet=standard&viewreg=WW |
Kendiman
02.11.2013, 16:08
@ Offroad GTI
» » Wann läuft ein Motor rechts herum? Wenn man auf die Welle schaut, oder
» von der anderen Seite her?
» Wenn der Motor nur ein Wellenende hat, dann natürlich mit Blick auf
» selbiges (also die Abtriebsseite)
» Anderenfalls:
» http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=60605536&mlfbclusterid=38016058&nodeid0=10803958&load=treecontent&lang=de&siteid=cseus&aktprim=0&objaction=csview&extranet=standard&viewreg=WW
nach läuft eine "normale" Bohrmaschine links herum !
Gruß Kendiman |
xy
02.11.2013, 16:35
@ Kendiman
» nach läuft eine "normale" Bohrmaschine links herum !
Aber sicher doch, sonst würde der Bohrer ja nicht rechts herum laufen. |
Gast aus HH
02.11.2013, 17:33
» » nach läuft eine "normale" Bohrmaschine links herum !
» Aber sicher doch, sonst würde der Bohrer ja nicht rechts herum laufen.
Die Bohrmaschine ist ja auch kein Motor! Da ist noch mindestens eine Getriegestufe auf dem Weg zum Bohrfutter. |
xy
02.11.2013, 18:10
@ Gast aus HH
» Die Bohrmaschine ist ja auch kein Motor!
Und? Sie ist eine rotierende Maschine. |
Kendiman
02.11.2013, 18:41
» » Die Bohrmaschine ist ja auch kein Motor!
das ist korrekt. Darum heißt es auch Maschine und nicht Motor
» Und? Sie ist eine rotierende Maschine.
und auch die hat eine definierbare Drehrichtung.
Der Erfinder der Bohrmaschine hat seine Bohrmaschine so
eingestellt, dass er mit rechtsdrehenden Bohrern bohren konnte.
Gruß Kendiman |
xy
02.11.2013, 18:45
@ Kendiman
» Der Erfinder der Bohrmaschine hat seine Bohrmaschine so
» eingestellt, dass er mit rechtsdrehenden Bohrern bohren konnte.
Überraschenderweise gibts auch linksdrehende Bohrer. 8-| |
