01.11.2013, 14:23 |
Leuchtdiode normale Diode Unterschied (Elektronik) |
Ich wollte am Platz, wo sich eine rote Leuchtdiode befand, eine normale Diode einlöten, weil das rote Licht nicht mehr funktionsgerecht ist und stört. Wie erhalte ich die Daten der normalen Diode, die dort hin soll ? |
Offroad GTI
01.11.2013, 14:34 (editiert von Offroad GTI am 01.11.2013 um 14:39)
Leuchtdiode normale Diode Unterschied |
» weil das rote Licht nicht mehr funktionsgerecht ist und stört.
Dann klemm sie doch einfach ab
» Wie erhalte ich die Daten der normalen Diode
Das Datenblatt wäre bestimmt ein guter Anfang
Silizium-Dioden haben eine Durchlassspannung von etwa 500mV aufwärts, je nach Strom. Eine rote LED hat etwa eine Durchlassspannung von 1,6V.
Wenn wir genau wissen würden, worum es geht (Schaltplan), könnten wir eher weiterhelfen.
U.U. kannst du die LED auch einfach kurzschließen...kommt eben auf die Schaltung an. |
Jan Troll
01.11.2013, 14:42
» Ich wollte am Platz, wo sich eine rote Leuchtdiode befand, eine normale
» Diode einlöten, weil das rote Licht nicht mehr funktionsgerecht ist und
» stört. Wie erhalte ich die Daten der normalen Diode, die dort hin soll ?
Ganz einfach.
Im Diodendatenbuch.
Oder aber: Die rote LED mit nem "Marker" schwarz anstreichen.
Ergibt dann sozusagen "Schwarzlicht". |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 01.11.2013, 16:25
@ Jan Troll
Bald gibt es Schwarzlicht- und Gamma-LEDs ! |
» Oder aber: Die rote LED mit nem "Marker" schwarz anstreichen.
» Ergibt dann sozusagen "Schwarzlicht".
Wie wär's denn endlich mal mit einer echten Schwarzlicht-LED. Naja, die hat dann vielleicht eine Flussspannung von 50 V (je nach UV-Spektrum) oder noch besser eine X-Ray- oder Gamma-LED mit Flussspannungen weit im kV-Bereich.
Es wäre dann nur noch eine Frage der Zeit und auf dem Pausenhofplatz schiessen die Jungen mit Gamma-Blitzpistolen herum…  -- Gruss
01.11.2013, 16:33
@ Jan Troll
» » Ich wollte am Platz, wo sich eine rote Leuchtdiode befand, eine normale
» » Diode einlöten, weil das rote Licht nicht mehr funktionsgerecht ist und
» » stört. Wie erhalte ich die Daten der normalen Diode, die dort hin soll ?
» Ganz einfach.
» Im Diodendatenbuch.
Ich dachte es gäbe eine Universallösung, da alle roten Dioden ja 1,6 v haben. Ein Schaltplan ist natürlich nicht immer da. Es sollte allerdings möglich sein sowas rauszufinden, mit der Diode. |
tts
01.11.2013, 16:49
wie definierst Du normale Diode?
- Rote LED stört - weil Licht oder weil falsches Licht?
- Wenn das Gerät die LED als Betriebsbereitschaftsanzeige verwendet und keine Referenzspannung daraus abgeleitet wird: einfach weglassen
wenn eine normale Diode eine LED mit weißem Licht sein soll, dann kann es schwierig werden, da diese die doppelte Betriebspannung einer roten LED braucht.
Wenn die rote LED eine Referenzspannung für das Gerät erzeugt, dann einfach 3 SI-Dioden in Reihe (z.B. 1N 4114 oder 4148 oder 1N4001)
Aber ebenfalls über den LED-Vorwiderstand betreiben.
Flußrichtung von LED und Si-Diode ist die gleiche.
Also, dort, wo die breite Elektrode der LED ist ist bei der IN4001 z.B. der weiße Codierring.
cu st aus Neckarsulm |
Gerd
01.11.2013, 16:56
@ schaerer
» » Oder aber: Die rote LED mit nem "Marker" schwarz anstreichen.
» » Ergibt dann sozusagen "Schwarzlicht".
» Wie wär's denn endlich mal mit einer echten Schwarzlicht-LED. Naja, die hat
» dann vielleicht eine Flussspannung von 50 V (je nach UV-Spektrum) oder noch
» besser eine X-Ray- oder Gamma-LED mit Flussspannungen weit im kV-Bereich.
» Es wäre dann nur noch eine Frage der Zeit und auf dem Pausenhofplatz
» schiessen die Jungen mit Gamma-Blitzpistolen herum…
Hallo Thomas!
Du bist auch nicht ganz sauber, oder?
Gruß Gerd -- Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd |
Gerd
01.11.2013, 16:58
Frag halt im Bundeskanzleramt nach! -- Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
Gerd
01.11.2013, 17:00
» » » Ich wollte am Platz, wo sich eine rote Leuchtdiode befand, eine
» normale
» » » Diode einlöten, weil das rote Licht nicht mehr funktionsgerecht ist
» und
» » » stört. Wie erhalte ich die Daten der normalen Diode, die dort hin soll
» » Ganz einfach.
» » Im Diodendatenbuch.
» Ich dachte es gäbe eine Universallösung, da alle roten Dioden ja 1,6 v
» haben. Ein Schaltplan ist natürlich nicht immer da. Es sollte allerdings
» möglich sein sowas rauszufinden, mit der Diode.
tja, das mit dem Denken ist halt so eine Sache......
das geht schon damit los, daß man + und - verwechselt..... -- Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 01.11.2013, 17:04
@ Gerd
» » » Oder aber: Die rote LED mit nem "Marker" schwarz anstreichen.
» » » Ergibt dann sozusagen "Schwarzlicht".
» » Wie wär's denn endlich mal mit einer echten Schwarzlicht-LED. Naja, die
» hat
» » dann vielleicht eine Flussspannung von 50 V (je nach UV-Spektrum) oder
» noch
» » besser eine X-Ray- oder Gamma-LED mit Flussspannungen weit im
» kV-Bereich.
» » Es wäre dann nur noch eine Frage der Zeit und auf dem Pausenhofplatz
» » schiessen die Jungen mit Gamma-Blitzpistolen herum.
» Hallo Thomas!
» Du bist auch nicht ganz sauber, oder?
Aber doch, sauber und trocken. Aber trotzdem, besten Dank der Nachfrage. Ist sehr nett von Dir.  -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 01.11.2013, 17:09
@ Gerd
Tante Angela fragen... |
» Frag halt im Bundeskanzleramt nach!
Besser noch, gleich Tante Angela fragen. Sie ist Physikerin und kommt draus.  -- Gruss
bigdie
01.11.2013, 17:17
Nimm ganz einfach 2 Standard Dioden in Reihe |
geralds
Wien, AT, 01.11.2013, 17:22
@ bigdie
Na endlich! - eine gescheite Antwort |
» Nimm ganz einfach 2 Standard Dioden in Reihe
Na endlich!
Die 11. Antwort ist mal ein konstruktiver Vorschlag.
Damit wird sich +- bzw. ++ freuen.
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
01.11.2013, 17:32
@ tts
» wie definierst Du normale Diode?
» - Rote LED stört - weil Licht oder weil falsches Licht?
» - Wenn das Gerät die LED als Betriebsbereitschaftsanzeige verwendet und
» keine Referenzspannung daraus abgeleitet wird: einfach weglassen
» wenn eine normale Diode eine LED mit weißem Licht sein soll, dann kann es
» schwierig werden, da diese die doppelte Betriebspannung einer roten LED
» braucht.
» Wenn die rote LED eine Referenzspannung für das Gerät erzeugt, dann einfach
» 3 SI-Dioden in Reihe (z.B. 1N 4114 oder 4148 oder 1N4001)
» Aber ebenfalls über den LED-Vorwiderstand betreiben.
» Flußrichtung von LED und Si-Diode ist die gleiche.
» Also, dort, wo die breite Elektrode der LED ist ist bei der IN4001 z.B. der
» weiße Codierring.
» cu st aus Neckarsulm
Eine normale Diode ist eine die nicht leuchtet. |
Offroad GTI
01.11.2013, 17:34
» Eine normale Diode ist eine die nicht leuchtet.
Das haben wir uns ja schon fast gedacht.
Wäre dennoch schön gewesen, wenn du mal auf die Nachfragen eingegangen wärst... |
Gast aus HH
01.11.2013, 18:17
Auch normale Dioden können leuchten, wenn auch nur kurz  |
