Peter lustig
31.10.2013,
23:44
Handy ohne netz betreiber?! (Elektronik)
Hi , ist es möglich ein handy netz peer to peer aufzubauen ? Jedes handy ist nicht nur empfänger sondern auch sender. braucht man dann einen zentralen server der die handy nummern vergibt oder kann man die ziel nr. anders verteilen? Bzw das verbinden mit der richtigen person / handy ....
Kurz gesagt netz onhe sendemast ohne server für den verbindungs aufbau...
Bin auf eure meinungen gespannt ...
P.s jeden handy client als server mit der kompletten telefon nr liste ausstatten wären sehr viel daten ?
Maik.
01.11.2013,
02:07
@ Peter lustig
Hi
Möglich währe es schon
Stichwort VoIP - Wlan
» Hi , ist es möglich ein handy netz peer to peer aufzubauen ? Jedes handy
» ist nicht nur empfänger sondern auch sender. braucht man dann einen
» zentralen server der die handy nummern vergibt oder kann man die ziel nr.
» anders verteilen? Bzw das verbinden mit der richtigen person / handy ....
» Kurz gesagt netz onhe sendemast ohne server für den verbindungs aufbau...
» Bin auf eure meinungen gespannt ...
» P.s jeden handy client als server mit der kompletten telefon nr liste
» ausstatten wären sehr viel daten ?
bigdie(R)
01.11.2013,
05:57
@ Maik.
» Hi
» Möglich währe es schon
» Stichwort VoIP - Wlan
Soweit wie Wlan geht, kannst du auch rufen, da brauchst du kein Handy.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
01.11.2013,
08:52
(editiert von geralds
am 01.11.2013 um 08:57)
@ Peter lustig
Siehe im ELKO Telekomm. "Funktechnik und Mobilfunk"
Im Prinzip kannst es mit einer Telefonanalage vergleichen,
die im Zimmer an der Wand hängt, "nur" etwas komplexer.
Allerdings brauchst eine gewisse Infrastruktur,
!inklusive! Sender/Empfänger, Server mit Software, Router, Switches, Gateways.
Wie weit du diese vereinfachen kannst, musst du genauer nachlesen,
weil eine genauere Beschreibung hier den Rahmen sprengen würde.
zB: allerdings, sehr bedingt::
Eine "Asterisk" - Lösung auf einem Linux-Rechner ist ein Beispiel.
Asterisk ist eine Soft-Telefonanlage, die mit Steckkarten im PC, die Apparate anwählt.
Naja, wenn du lokal im Gelände bleibst, reicht ein PC.
Wenn du aber weiter gehst musst entsprechend hochrüsten.
Hier im ELKO hat Patrik einen feinen Themenbereich erstellt,
im Bereich Telekommunikation, Funktechnik und Mobilfunk:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/index.htm#4
Da wird das Wichtigste erklärt.
Sicher werden dort auch deine obigen Fragen beantwortet.
Man hat in den Anfängen des Handys auch Firmenlösungen gehabt,
in der eine Gateway / das war ein angekoppeltes Gerät mit
HF Ausgang zur lokalen Telefonanlage/
mit denen man einige wenige Nebenstellen zum Firmen internen Handy geroutet hat.
Diese Handys waren natürlich keine Smartphones, eben einfache HF-Telefonapparate.
Dann gibt diese DECT-Telefone, heute noch, obwohl diese Art bereits einige jahrzehnte verwendet werden.
Siemens - hat hier die DECT-Lösung, mit einem Zentralgerät, zu der sich eine Anzahl !dazugehörige! Nebenstellen-Apparate direkt anmelden,
wenn sie in Betrieb gehen.
Das Alles stammt aus den Zeiten, als es noch den "Pieper" gab,
ein kleines Empfangsgerät mit Display, welches den Anrufer anzeigte.
Meist war der geknüppelte Firmenvorarbeiter, der damit
unterwegs alle paar Minuten vom Chef gequält wurde.
"!da kamst dir sehr wichtig vor :-D, weil du hattest was,
was die anderen Mitarbeiter nicht hatten.!"
otti(R)
D,
01.11.2013,
09:38
@ bigdie
» » Hi
» » Möglich währe es schon
» » Stichwort VoIP - Wlan
» Soweit wie Wlan geht, kannst du auch rufen, da brauchst du kein Handy.
Ich habe das Problem noch nicht verstanden um diesen Aufwand zu treiben.
Jedes Schnurlostelefon oder besserer Router bringt schon 6 DECT-Geräte für Internverbindungen von Hause aus mit.
OK, sind dann nicht die Handys, aber vielleicht kann man das Vorhaben mal näher/genauer beschreiben.
otti
Peter lustig
01.11.2013,
11:38
@ geralds
War jetzt nur interessiert und werde nicht versuchen es umzusetzen aber die
Idee finde ich gut. Momentan liegen ja alle daten bei den 4 netz anbieter und so ist es recht einfach bestimmte server anzugreifen wenn jedes handy sender empfänger und teil eines rechencluster müsste man jedes handy angreifen und nicht nur einen server
