Thorsten
31.10.2013,
09:32
Netzteilkomponenten dimensionieren (Bauelemente)
Hallo
In einer Projektarbeit versucht meine Gruppe momentan einen Miniatur-Generatur zu konstruieren. Dazu verwenden wir piezoelektrische Elelemte. Wir wollten diese gerne an einen kleinen Schaltkreis mit Gleichrichtern und Siebkette anschließen. So soll der Schaltkreis in etwa aussehen.
Das Problem, dass wir jetzt haben, ist die Dimensionierung der einzelnen Komponenten, also der Kondensatoren und der Spule. Einen passenden Gleichrichter zu finden sollte kein Problem sein. Aber für die Kondensatoren und die Spule wissen wir nicht, welche Größe wir nehmen sollen. Alle Formeln, die wir gefunden haben, benötigen Angaben zu Spannung und Strom. Aber wir kennen beides nicht. Wir wissen nur, das eine Leistung von 10mW als ziel gesetzt ist.
Kann jemand helfen, wie wir die Dimensionen am besten abschätzen können?
Kendiman(R)
31.10.2013,
11:02
(editiert von Kendiman
am 31.10.2013 um 11:02)
@ Thorsten
» Hallo
» In einer Projektarbeit versucht meine Gruppe momentan einen
» Miniatur-Generatur zu konstruieren. Dazu verwenden wir piezoelektrische
» Elelemte. Wir wollten diese gerne an einen kleinen Schaltkreis mit
» Gleichrichtern und Siebkette anschließen. So soll der Schaltkreis in etwa
» aussehen.
» Das Problem, dass wir jetzt haben, ist die Dimensionierung der einzelnen
» Komponenten, also der Kondensatoren und der Spule. Einen passenden
» Gleichrichter zu finden sollte kein Problem sein. Aber für die
» Kondensatoren und die Spule wissen wir nicht, welche Größe wir nehmen
» sollen. Alle Formeln, die wir gefunden haben, benötigen Angaben zu Spannung
» und Strom. Aber wir kennen beides nicht. Wir wissen nur, das eine Leistung
» von 10mW als ziel gesetzt ist.
» Kann jemand helfen, wie wir die Dimensionen am besten abschätzen können?
» Grüße
die Angaben sind sehr dürftig und das Schaltbild sehr unübersichtlich.
Meine Fragen :
1. werden alle Piezoelemente gleichzeitig verformt ?
2. Mit welcher Häufigkeit (Frequenz) erfolgt die Verformung ?
3. Warum 2 Brückengleichrichter verwenden ?
4. Wie groß ist die Piezospannung ?
5. Was soll mit den 10 mW bewirkt werden ?
Gruß Kendiman
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
31.10.2013,
11:17
(editiert von geralds
am 31.10.2013 um 11:18)
@ Thorsten
Energy Harvesting mit Piezo elektrischen Effekt
Hi,
Der Kondi parallel zur Drossel ist falsch. Diesen nicht einbauen.
Du kannst den Gleichrichter auch mit MOSFETs machen.
Hier hast mal eine Lösung, in der der Gleichrichter gleich im IC drinnen ist:
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/35881fa.pdf
Schau mal auf "Energy Harvesting" mit Piezoelectric.
so in etwa die Suchwörter...
http://de.wikipedia.org/wiki/Energy_Harvesting#Energieumwandlung durch den piezoelektrischen Effekt
www.linear.com
www.maximintegrated.com
www.analog.com
www.ti.com
www.onsemi.com
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
31.10.2013,
11:21
am 31.10.2013 um 11:27)
@ Kendiman
» die Angaben sind sehr dürftig und das Schaltbild sehr unübersichtlich.
» Meine Fragen :
» 1. werden alle Piezoelemente gleichzeitig verformt ?
ist (fast) egal
» 2. Mit welcher Häufigkeit (Frequenz) erfolgt die Verformung ?
ist egal - musst halt entsprechende Teile nehmen
» 3. Warum 2 Brückengleichrichter verwenden ?
kann von Vorteil sein, damit sich +- gegen den Ausgangspegel nicht subdrahiert.
» 4. Wie groß ist die Piezospannung ?
muss dann mit der Elektronik abgestimmt werden. - Schwellspannungen
» 5. Was soll mit den 10 mW bewirkt werden ?
Energy Harvesting?
:-D was war da so schwer zu lesen?
Die Piezos sind entsprechend der aufgezeigten Koordinaten gezeichnet.
-- zB Sensorfeld
