lol61
29.10.2013, 16:44 |
Kondensator von unbekannten Motor berechnen. (Elektronik) |
ich habe hier einen Kondensatormotor (wahrscheinlich aus einen alten Wäschetrockner) und möchte von diesen wissen welchen Kondensator (Anlauf und Betrieb) er benötigt. Aber leider habe ich keine Ahnung wie man so etwas berechnet.
Der Motor hat 2 Wicklungen und 3 Anschlüsse (Rot, Blau und Weis, wobei Weis die Masse ist).
Beide Wicklungen haben einen ohmschen Widerstand von ca. 17 Ohm.
Ich weis nicht ob das was bringt aber wenn ich eine Wicklung in Reihe zu einen Messwiderstand (Fön 1200W) schalte erhalte ich folgende Werte:
Motor im Stand:
Spannung Fön = 110V
Spannung Motor = 128V
Widerstand Fön kurz nach dem Ausschalten = 50 Ohm
Wenn Motor angeschupst wird:
Spannung Fön = 59V
Spannung Motor =209V
Widerstand Fön ebenfalls 50 Ohm
Ich hoffe die Experten von euch können damit was Anfangen.
Vielen dank für eure Hilfe schon mal im Voraus.
lol61 |
lol61
29.10.2013, 16:46
@ lol61
Sorry, das der Beitrag doppelt ist. |
Sorry das der Beitrag doppelt ist,
mein Browser hatte gesponnen. |
gast
29.10.2013, 17:09
@ lol61
Kondensator von unbekannten Motor berechnen. |
» ich habe hier einen Kondensatormotor (wahrscheinlich aus einen alten
» Wäschetrockner) und möchte von diesen wissen welchen Kondensator (Anlauf
» und Betrieb) er benötigt. Aber leider habe ich keine Ahnung wie man so
» etwas berechnet.
http://de.wikipedia.org/wiki/Steinmetzschaltung |
xy
29.10.2013, 17:10
@ gast
» http://de.wikipedia.org/wiki/Steinmetzschaltung
Er hat aber keinen Drehstrommotor. |
xy
29.10.2013, 17:13
@ lol61
» Ich hoffe die Experten von euch können damit was Anfangen.
Experte ja, aber damit kann man nichts anfangen.
Für was willst du den Motor denn verwenden? |
lol61
29.10.2013, 17:21
» » Ich hoffe die Experten von euch können damit was Anfangen.
» Experte ja, aber damit kann man nichts anfangen.
» Für was willst du den Motor denn verwenden?
Ich wollte ihn Bastel-zwecke einsetzen, z.B um damit eine Lichtmaschine anzutreiben. (Als leistungsstarkes 12V Netzteil also - ich weiß bisschen eigenartig) |
bigdie
29.10.2013, 17:32
@ lol61
» » » Ich hoffe die Experten von euch können damit was Anfangen.
» » Experte ja, aber damit kann man nichts anfangen.
» » Für was willst du den Motor denn verwenden?
» Ich wollte ihn Bastel-zwecke einsetzen, z.B um damit eine Lichtmaschine
» anzutreiben. (Als leistungsstarkes 12V Netzteil also - ich weiß bisschen
» eigenartig)
Den Kondensator kann man nicht berechnen. |
xy
29.10.2013, 17:41
@ bigdie
» Den Kondensator kann man nicht berechnen.
Man kann das schon, aber nicht mit den dürftigen Angaben des TE. |
lol61
29.10.2013, 17:45
» » Den Kondensator kann man nicht berechnen.
» Man kann das schon, aber nicht mit den dürftigen Angaben des TE.
Was wollt ihr den noch wissen
(PS: Ein Typenschild hat der Motor nicht und ein Wechselstrommessgerät habe ich auch nicht) |
xy
29.10.2013, 17:55
@ lol61
» Was wollt ihr den noch wissen
Alles!
» (PS: Ein Typenschild hat der Motor nicht und ein Wechselstrommessgerät habe
» ich auch nicht)
So einfach gehts halt eh nicht.
Aber die Idee mit der Lichtmaschine ist eh nicht besonders clever, die braucht noch einen Akku, und der Motor ist sicherlich etwas zu klein für den Job. |
bigdie
29.10.2013, 18:00
Klar mit Windungszahl Querschnitt Drehmoment usw. usw.
Die Werte kennt man bei einem Motor aber nicht, wenn man ihn nicht selber wickelt. |
lol61
29.10.2013, 18:01
» Aber die Idee mit der Lichtmaschine ist eh nicht besonders clever, die
» braucht noch einen Akku, und der Motor ist sicherlich etwas zu klein für
» den Job.
Die Erregung der Lima erfolgt über einen Kondensator an den Ausgangsklemmen. Um das ganze zu starten muss ich einen 12V Impuls hineinschicken. (Dafür muss ich mir noch eine Steuerung überlegen.)
50 A sind auch zuviel fürs Experimentieren. Wenn der Motor weniger Leistung hat und ich baue einen Kurzschluss würge ich die ganze Schose ab und die Gefahr ist beseitigt. |
xy
29.10.2013, 18:12
@ lol61
» Die Erregung der Lima erfolgt über einen Kondensator an den
» Ausgangsklemmen. Um das ganze zu starten muss ich einen 12V Impuls
» hineinschicken. (Dafür muss ich mir noch eine Steuerung überlegen.)
» 50 A sind auch zuviel fürs Experimentieren. Wenn der Motor weniger Leistung
» hat und ich baue einen Kurzschluss würge ich die ganze Schose ab und die
» Gefahr ist beseitigt.
Lass es sein. |
RR
29.10.2013, 19:50
@ lol61
Hallo, schau doch mal, ob es in deiner Stadt eine Elektomotoren-Reparaturwerkstatt gibt, nimm den Motor mit und frag die, einen passenden Kondensator haben die auch, und auch nicht teurer als bei Conrad.
Gruss RR |
hws
59425 Unna, 29.10.2013, 20:44
@ RR
gewußt wie... |
» Hallo, schau doch mal, ob es in deiner Stadt eine
» Elektomotoren-Reparaturwerkstatt gibt, nimm den Motor mit und frag die,
» einen passenden Kondensator haben die auch, und auch nicht teurer als bei Conrad.
Ja klasse - das wissen die auch vom reinen Anschauen bzw ihrer Kristallkugel
"Herr KFZ Meister: warum kostet die Reparatur 100€, sie haben doch nur eine Schraube eingesetzt?" Neue Rechnung: "neue Schraube: 10Ct. gewußt wo 99€90"
Eine Ankerwickelei gibts auch nicht mehr an jeder Straßenecke. Neuer Motor vom Hersteller ist üblicherweise preisgünstiger als lohnintensive Reparatur.
hws |
RR
29.10.2013, 21:18
@ hws
gewußt wie... |
» » Hallo, schau doch mal, ob es in deiner Stadt eine
» » Elektomotoren-Reparaturwerkstatt gibt, nimm den Motor mit und frag die,
» » einen passenden Kondensator haben die auch, und auch nicht teurer als bei
» Conrad.
» Ja klasse - das wissen die auch vom reinen Anschauen bzw ihrer
» Kristallkugel
» "Herr KFZ Meister: warum kostet die Reparatur 100€, sie haben doch nur eine
» Schraube eingesetzt?" Neue Rechnung: "neue Schraube: 10Ct. gewußt wo
» 99€90"
» Eine Ankerwickelei gibts auch nicht mehr an jeder Straßenecke. Neuer Motor
» vom Hersteller ist üblicherweise preisgünstiger als lohnintensive
» Reparatur.
» hws
Das ist nicht richtig so. Neu wickeln muß er ja nicht, die widerstände sind plausibel, einen Masseschluß stellen die auch kostenlos fest und an Hand der Größe des Motors kann man durchaus den erforderlichen Kondensator in etwa bestimmen. In Nürnberg wüßte ich einen Laden....
Gruss RR |
