lol61
29.10.2013,
16:40
Kondensator von Unbekannten Kondensatormotor berechnen. (Elektronik)
ich habe hier einen Kondensatormotor (wahrscheinlich aus einen alten Wäschetrockner) und möchte von diesen wissen welchen Kondensator (Anlauf und Betrieb) er benötigt. Aber leider habe ich keine Ahnung wie man so etwas berechnet.
Der Motor hatt 2 Wicklungen und 3 Anschlüsse (Rot, Blau und Weis, wobei Weis die Masse ist).
Beide Wicklungen haben einen ohmschen Widerstand von ca. 17 Ohm.
Ich weis nicht ob das was bringt aber wenn ich eine Wicklung in Reihe zu einen Messwiderstand (Fön 1200W) schalte erhalte ich folgende Werte:
Motor im Stand:
Spannung Fön = 110V
Spannung Motor = 128V
Widerstand Fön kurz nach dem Ausschalten = 50 Ohm
Wenn Motor angeschupst wird:
Spannung Fön = 59V
Spannung Motor =209V
Widerstand Fön ebenfalls 50 Ohm
Ich hoffe die Experten von euch können damit was Anfangen.
Vielen dank für eure Hilfe schon mal im Voraus.
lol61
bigdie(R)
29.10.2013,
17:26
@ lol61
» ich habe hier einen Kondensatormotor (wahrscheinlich aus einen alten
» Wäschetrockner) und möchte von diesen wissen welchen Kondensator (Anlauf
» und Betrieb) er benötigt. Aber leider habe ich keine Ahnung wie man so
» etwas berechnet.
» Der Motor hatt 2 Wicklungen und 3 Anschlüsse (Rot, Blau und Weis, wobei
» Weis die Masse ist).
» Beide Wicklungen haben einen ohmschen Widerstand von ca. 17 Ohm.
» Ich weis nicht ob das was bringt aber wenn ich eine Wicklung in Reihe zu
» einen Messwiderstand (Fön 1200W) schalte erhalte ich folgende Werte:
» Motor im Stand:
» Spannung Fön = 110V
» Spannung Motor = 128V
» Widerstand Fön kurz nach dem Ausschalten = 50 Ohm
» Wenn Motor angeschupst wird:
» Spannung Fön = 59V
» Spannung Motor =209V
» Widerstand Fön ebenfalls 50 Ohm
» Ich hoffe die Experten von euch können damit was Anfangen.
» Vielen dank für eure Hilfe schon mal im Voraus.
» lol61
Kann man bei einem kondensatormotor nicht berechnen.
