Ivo
29.10.2013, 16:29 |
PoE and Gigabit Ethernet (Elektronik) |
Hallo
Für mein Projekt (Powered Device PD) brauche ich eine schaltung die über PoE gespiesen wird und direkt darüber mit TCP/IP komuniziert.
Leider habe ich noch keine Lösung respektive Standarts gefunden wie man PoE mit 1000Base Gigabit Ehternet realisiert. Für 1000Base werden alle vier Adernpaare benötigt, bei PoE (IEEE 802.3at oder auch 802.3af) sind jedoch auch zwei Paare für die Speisung benötigt zusätzlich zu den andren beiden wo die Spannung überlagert wird. (vgl. Bild PEM1200).
Hat da jemand schon eine Lösung, die mir hilft meine Frage oder sogar gleich das Problem zu lösen???
Thanks
Ivo
RS
29.10.2013, 17:02
@ Ivo
PoE and Gigabit Ethernet |
Es gibt auch für POE mit GigE die passenden Übertrager. Einfach mal bei den typischen Lieferanten (z.B. Halo) suchen. Die Übertrager müssen aber unbedingt für POE geeignet sein. |
xy
29.10.2013, 17:09
@ Ivo
» gespiesen
<grusel>
» Leider habe ich noch keine Lösung respektive Standarts gefunden wie man PoE
» mit 1000Base Gigabit Ehternet realisiert.
Mit vier Trafos mit Mittelanzapfung pro Seite. Bei geringer Leistung reichen auch zwei davon, die anderen müssen dann keine Mittelanzapfung haben. |
RS
29.10.2013, 17:23
» » gespiesen
» <grusel>
» » Leider habe ich noch keine Lösung respektive Standarts gefunden wie man
» PoE
» » mit 1000Base Gigabit Ehternet realisiert.
» Mit vier Trafos mit Mittelanzapfung pro Seite. Bei geringer Leistung
» reichen auch zwei davon, die anderen müssen dann keine Mittelanzapfung
» haben.
Das ist leider falsch POE wird meistens nur in einem Adernpaar eingespeist. Und welches benutzt wird, ist vom Hersteller des Adapters abhängig. |
xy
29.10.2013, 17:38
@ RS
» Das ist leider falsch POE wird meistens nur in einem Adernpaar
» eingespeist.
So ist *das* sicher falsch. |
bigdie
29.10.2013, 18:09
@ RS
» » » gespiesen
» » <grusel>
» » » Leider habe ich noch keine Lösung respektive Standarts gefunden wie
» man
» » PoE
» » » mit 1000Base Gigabit Ehternet realisiert.
» » Mit vier Trafos mit Mittelanzapfung pro Seite. Bei geringer Leistung
» » reichen auch zwei davon, die anderen müssen dann keine Mittelanzapfung
» » haben.
» eingespeist. Und welches benutzt wird, ist vom Hersteller des Adapters
» abhängig.
Nicht mehr. Mittlerweile gibt es auch einen Standardt.
Bereits seit 2003 ist mit der internationalen Norm IEEE 802.3af der zusätzliche Stromtransport über Ethernet-Netzwerkleitungen geregelt, seit 2009 gibt es eine weitere Variante, die IEEE 802.3at, die noch höhere Leistungen erlaubt.
Der - liegt auf 7,8 und + auf 4,5 |
Jüwü
Würzburg, 29.10.2013, 20:51
» » gespiesen
» <grusel>
» PoE
» haben.
gespeist !!! |
bigdie
30.10.2013, 06:28
@ Ivo
» Hallo
» Für mein Projekt (Powered Device PD) brauche ich eine schaltung die über
» PoE gespiesen wird und direkt darüber mit TCP/IP komuniziert.
» mit 1000Base Gigabit Ehternet realisiert. Für 1000Base werden alle vier
» Adernpaare benötigt, bei PoE (IEEE 802.3at oder auch 802.3af) sind jedoch
» auch zwei Paare für die Speisung benötigt zusätzlich zu den andren beiden
» wo die Spannung überlagert wird. (vgl. Bild PEM1200).
» Hat da jemand schon eine Lösung, die mir hilft meine Frage oder sogar
» gleich das Problem zu lösen???
» Thanks
» Ivo
Bei ELV gibt es einen POE Injektorbausatz + Schaltplan,da sieht man den Aufbau . Daraus kann man im Prinzip auch das Gegenstück machen
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=40324 |
Ivo
30.10.2013, 21:03
@ bigdie
» » » » gespiesen
» » » <grusel>
» » » » Leider habe ich noch keine Lösung respektive Standarts gefunden wie
» » man
» » » PoE
» » » » mit 1000Base Gigabit Ehternet realisiert.
» » » Mit vier Trafos mit Mittelanzapfung pro Seite. Bei geringer Leistung
» » » reichen auch zwei davon, die anderen müssen dann keine Mittelanzapfung
» » » haben.
» » Das ist leider falsch POE wird meistens nur in einem Adernpaar
» » eingespeist. Und welches benutzt wird, ist vom Hersteller des Adapters
» » abhängig.
» Nicht mehr. Mittlerweile gibt es auch einen Standardt.
» Bereits seit 2003 ist mit der internationalen Norm IEEE 802.3af der
» zusätzliche Stromtransport über Ethernet-Netzwerkleitungen geregelt, seit
» 2009 gibt es eine weitere Variante, die IEEE 802.3at, die noch höhere
» Leistungen erlaubt.
» Der - liegt auf 7,8 und + auf 4,5
Danke für deine (eure) Nachrichten. Hast du da evt. erfahrung damit wie die spare Pare mit Trenntrafos etc. verknüpft werden müssen, damit PoE und Gigabit mit einem PoE Modul von TI möglich ist?? |
bigdie
31.10.2013, 10:25
@ Ivo
» Danke für deine (eure) Nachrichten. Hast du da evt. erfahrung damit wie die
» spare Pare mit Trenntrafos etc. verknüpft werden müssen, damit PoE und
» Gigabit mit einem PoE Modul von TI möglich ist??
Wie schon geschrieben, bei elv gibt es einen Bausatz für einen POE Injektor, der Gigabittauglich ist. Hier
kann man sich auch gegen Gebühr (wenn man kein Kunde ist) den Bericht samt Schaltplan laden. Daran sieht man sehr gut wie es geht. Die Einspeisung über Trafos kann man im Prinzip 1/1 auch für die Auskopplung übernehmen. |
geralds
Wien, AT, 31.10.2013, 10:57
@ Ivo
Referenzdesign mit MAXIM Bauteile |
Hi,
Hier hast ein Referenzdesign mit MAXIM Bauteile:
http://pdfserv.maximintegrated.com/en/an/AN5043.pdf
http://www.maximintegrated.com/app-notes/index.mvp/id/5043
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX5969A-MAX5969B.pdf
DC/DC Converter:
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX5974A-MAX5974D.pdf
http://www.maximintegrated.com/products/power/poe/
"Drück' ENTER! Feigling!" |
