Marv
28.10.2013, 19:28 |
Netzteil (Elektronik) |
kann mir jmd sagen was ein längsgeregltes Netzteil ist? |
olit
Berlin, 28.10.2013, 19:37
@ Marv
Netzteil |
» kann mir jmd sagen was ein längsgeregltes Netzteil ist?
28.10.2013, 20:16
@ Marv
Netzteil |
unter einem längsgeregeltem Netzteil versteht man ein meist analoges Netzteil, bei dem das Stellglied des Reglers in Reihe zum Verbraucher hängt, also z.B. in der positiven Versorgungsleitung eingeschleift ist. Da Gegenstück dazu ist der Parallelregler - hier befindet sich das Stellglied parallel zum Verbraucher. Die findet man meist im unteren Leistungbereich (aber nicht nur) - also Z-Dioden z.B.
Weil wir von Regelung sprechen, gibt es natürlich immer eine Referenz sowie den soll-ist-Vergleich, aus dem die Steuerung des Stellgliedes resultiert. Das ganze ist dann der Regelkreis. (sonst hätten wir einen "Längssteller"
Ein Längsregler wird von dem Strom durchflossen, der auch durch den Verbraucher fliesst. Die Leistung teilt sich dann nach Strom und max. Gesamtspannung auf Regler und Last auf. Das führt dazu, dass Längsregler bei gegebenen Strom und niedriger Ausgangsspannung hoch belastet werden (viel Spannung am Regler, wenig an der LAst), während sie bei gleichen Rahmenbedingungen hohe Ausgangsspannungen (bei gleichem Strom) gut verkraften (wenig Spannung am Regler, viel an der Last). Um gut zu arbeiten, muss über dem Längsregler immer eine gewisse Spannung abfallen, bei vielen ICs sind das bis zu 2-3V.
Parallelregler (oder auch Shunt-Regler) hängen mit der Last oft an einem Vorwiderstand. Der Gesamtstrom teilt sich auf Last und Regler auf. Der Parallelregler wird also dann am höchsten belastet, wenn die Last ausgeschaltet ist.
Viele Grüsse
Hartwig |
olit
Berlin, 28.10.2013, 20:31
@ Hartwig
Netzteil |
» Parallelregler (oder auch Shunt-Regler) hängen mit der Last oft an einem
» Vorwiderstand. Der Gesamtstrom teilt sich auf Last und Regler auf. Der
» Parallelregler wird also dann am höchsten belastet, wenn die Last
» ausgeschaltet ist.
Beispiel für einen Parallelregler.
28.10.2013, 20:53 (editiert von Hartwig am 28.10.2013 um 20:54)
@ olit
Netzteil |
wie kommt es denn, dass man bei 9V 200mA ziehen kann, bei unter 6V aber 350mA???? das hätte ich eher umgekehrt erwartet...
Grüsse
Hartwig |
geralds
Wien, AT, 28.10.2013, 20:58
@ Hartwig
Netzteil |
» wie kommt es denn, dass man bei 9V 200mA ziehen kann, bei unter 6V aber
» 350mA???? das hätte ich eher umgekehrt erwartet...
» Grüsse
» Hartwig
Hi,
Es kann sein, dass ich jetzt auch falsch liege;
ich nicht -> Leistungs-Ecke. SOA
"Drück' ENTER! Feigling!" |
28.10.2013, 21:18
@ geralds
Netzteil |
ok, das könnte sein, ich kenne die Transistoren nicht.....wundert mich nur, dass die dann da shon an der Grenze sind. Sind vielleicht noch Germanen...
Hartwig |
olit
Berlin, 28.10.2013, 21:19
@ Hartwig
Netzteil |
» Grüsse
» Hartwig
9V* Wurzel 2 Und low Drop Reglung! Bei größer 200mA greift die Brummspannung durch.
Bei 6V kann ich den Ladeelko tiefer entladen, bis die Brummspannung durchgreift.
In dem Netzteil welches Ähnlich (und im vorigen Thread vorgestellt wurde) aber moderner ist, wird das Durchgreifen Der Brummspannung sogar über die Überlast LEDs signalisiert. |
olit
Berlin, 28.10.2013, 21:23
@ Hartwig
Netzteil |
» ok, das könnte sein, ich kenne die Transistoren nicht.....wundert mich nur,
» dass die dann da shon an der Grenze sind. Sind vielleicht noch Germanen...
» Hartwig
Ost Silizium!
Nichts mit SOA.
Die sind genug gekühlt!
Und das andere erwähnte, Modernere Netzteil ist kurzschlussdauerfest! |
28.10.2013, 21:29
@ olit
Netzteil |
Ja, habs gesehen, entspricht BD136. Hätte ich mit SOA auch nicht ganz nachvollziehen können. Aber folgen die Aufgrund ihrer Herkunft anderen thermischen Gesetzen oder was erklärt die Stromangaben??
Hartwig |
28.10.2013, 21:30
@ olit
Netzteil |
OK, dann ists klar! Danke
Hartwig |
geralds
Wien, AT, 28.10.2013, 21:34
@ olit
Netzteil |
» 9V* Wurzel 2 Und low Drop Reglung! Bei größer 200mA greift die
» Brummspannung durch.
» Bei 6V kann ich den Ladeelko tiefer entladen, bis die Brummspannung
» durchgreift.
» In dem Netzteil welches Ähnlich (und im vorigen Thread vorgestellt wurde)
» aber moderner ist, wird das Durchgreifen Der Brummspannung sogar über die
» Überlast LEDs signalisiert.
Ok, alles klar.
Danke auch.
