Dummfrager
28.10.2013,
15:04
Einfacher schalter (Elektronik)
Hallo ,
Ich möchte mit einem Schalter 2 Leitungen schalten. Ein Schalter mit led der eine 3,3 V und eine 5 V leitung schaltet. wie geht das ?
Cookie
28.10.2013,
15:11
@ Dummfrager
Einfacher schalter
» Hallo ,
» Ich möchte mit einem Schalter 2 Leitungen schalten. Ein Schalter mit led
» der eine 3,3 V und eine 5 V leitung schaltet. wie geht das ?
Recherchiere die Begriffe SPST u. DPST.
(Es gibt auch mehrpolige Schalter ...)
Oder meinst du das woertlich "Ein Schalter mit led"?
Gibt keine dummen Fragen, evtl. doof gestellte :-P ...
Mach eine Skizze, ist einfacher als Lyrik.
Dummfrager
28.10.2013,
15:25
@ Cookie
Einfacher schalter
» » Hallo ,
» » Ich möchte mit einem Schalter 2 Leitungen schalten. Ein Schalter mit led
» » der eine 3,3 V und eine 5 V leitung schaltet. wie geht das ?
» Recherchiere die Begriffe SPST u. DPST.
» (Es gibt auch mehrpolige Schalter ...)
» Oder meinst du das woertlich "Ein Schalter mit led"?
» Gibt keine dummen Fragen, evtl. doof gestellte :-P ...
» Mach eine Skizze, ist einfacher als Lyrik.
led mit vorwiderstand die den schaltstatus anzeigt bei betrieb leuchten
otti(R)
D,
28.10.2013,
17:18
(editiert von otti
am 28.10.2013 um 17:24)
@ Dummfrager
Einfacher schalter
» led mit vorwiderstand die den schaltstatus anzeigt bei betrieb leuchten
1) Welche Stromstärke soll denn geschaltet werden?
2) Welche Stromstärke liefert die Quelle?
Frage 2, falls ein Relais notwendig wird.
Die meisten Schalter mit eingebauter LED sind für 12V LED-Betrieb.
Muss die LED im Schalter sein, oder darf sie auch daneben eingebaut werden?
otti
dummfrager
28.10.2013,
18:01
@ otti
Einfacher schalter
» » led mit vorwiderstand die den schaltstatus anzeigt bei betrieb leuchten
» 1) Welche Stromstärke soll denn geschaltet werden?
» 2) Welche Stromstärke liefert die Quelle?
» Frage 2, falls ein Relais notwendig wird.
» Die meisten Schalter mit eingebauter LED sind für 12V LED-Betrieb.
» Muss die LED im Schalter sein, oder darf sie auch daneben eingebaut werden?
2A auf 5V quelle 20A
0,8A auf 3.3V quelle 16A
die led kann auch an die hinter dem Schalter an die 5Volt oder 3,3Volt an 5 wäre mehr A
eigentlicht reicht mir ein einfacher DPST kippschalter auf einer von beiden Leitungen mit einer Led um zu sehen ob strom drauf ist .Da hinter kommen nur noch eine 2A bzw 1A sicherung...
mach später be zeichnug ...in geda fehlen mir irgend viele teile die ich erstellen oder googlen muss um eine ordentliches layout zu erstellen. bin auch nicht sicher ob ich die platine drucken lasse oder es selber mache ... tonertransfer wird schwer bei dem leiterbahn abstand der letzte uart controller hatte so keine pins das ich die PCB mehrfach ätzen musste :(
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
28.10.2013,
18:12
@ dummfrager
Einfacher schalter
:-D hast du Schluckauf, weil du zusammengesetzte Wörter in den Silben trennst?
Nimm statt einen mechanischen Schalter einen MOSFET.
Auch hier kannst die Schaltung so machen, dass eine
dazu verdrahtete LED-Anzeige den Schaltzustand anzeigt.
Ein mechanischer Schalter hat auch das Problem mit Kontaktprellen.
hws(R)
59425 Unna,
28.10.2013,
18:19
@ dummfrager
Einfacher schalter
» 2A auf 5V quelle 20A
» 0,8A auf 3.3V quelle 16A
Gehts wieder um die Vergewaltigung eines PC Netzteiles für schwachbrüstige Verbrauche? Evtl ein Einplatinencomputer?
Hatten wir doch noch Gestern oder Vorgestern!
hws
hws(R)
59425 Unna,
28.10.2013,
18:26
@ geralds
Einfacher schalter
» Nimm statt einen mechanischen Schalter einen MOSFET.
Als einfacher Einschalter für einen 5V Verbraucher? :surprised:
» Ein mechanischer Schalter hat auch das Problem mit Kontaktprellen.
Bei 5V 2A vermute ich mal, dass Kontaktprellen total wumpe ist.:-D
hws
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
28.10.2013,
18:39
(editiert von geralds
am 28.10.2013 um 18:41)
@ hws
Einfacher schalter
» » Nimm statt einen mechanischen Schalter einen MOSFET.
» Als einfacher Einschalter für einen 5V Verbraucher? :surprised:
» » Ein mechanischer Schalter hat auch das Problem mit Kontaktprellen.
» Bei 5V 2A vermute ich mal, dass Kontaktprellen total wumpe ist.:-D
» hws
..merkst net, dass das ein Hacker, oder Troll ist?
Seit wann, weiß eine solche Nase nicht, wie man
einen Schalter mit LED verwendet, wenn er doch schon
die Spannungen mutmaßlich in rechter Weise angab,
irgendwas von UART, oder ätzen plapperte.
Und etwas Komfort, Kosmetik, Bauteilverramschung
kann ja auch nicht schaden.
