Markus2222
26.10.2013, 14:11 |
Widerstand selber bauen (Elektronik) |
wie kann man eine Widerstand selber bauen?
Es soll ein Fußpedal, ohne komplizierte Mechanik ( die ein Poti antreibt)nur den Widerstand von 0 auf 100k bei 2Watt verändert werden.
Im Prinzip soll es ein Schieberegler sein. Weg 55mm.
Ein Kohle oder Federschleifer soll auf einer Leitplastik oder Cermet oder Draht Oberfläche drüber schleifen.
Der Abnehmer ist kein Problem aber wie baut man ein 55mm langes Stück 100k 2W Widerstand?
Das Bild zeigt im Prinzip wie es aussehen soll, nur um 90 ° gedreht also nicht stirnseitig, sondern der Schleifer soll seitlich an einer flachen Oberfläche vorbei schleifen.
Vorschläge sind erwünscht. ( sollte sehr zuverlässig und stabil sein)
Markus
Theo
Düsseldorf, 26.10.2013, 15:07
@ Markus2222
Widerstand selber bauen |
Hallo
Warum selbst bauen? Sieh mal hier:
eBay-Artikelnummer: 200979489031
Das Poti verträgt allerdings keine 2W, aber das kann man ja austauschen.
Theo |
Lki
26.10.2013, 15:54
@ Theo
» Hallo
» Warum selbst bauen? Sieh mal hier:
» eBay-Artikelnummer: 200979489031
» Das Poti verträgt allerdings keine 2W, aber das kann man ja austauschen.
» Theo
Kaufen macht vll sinn aber mich würde rein technisch interessieren wie es geht ... Im prinzip alufolie zusammen drehen und den widerstand messen bis er die passenden werte hat |
hws
59425 Unna, 26.10.2013, 17:46
@ Lki
» ... Im prinzip alufolie zusammen drehen und den widerstand messen bis
» er die passenden werte hat
Rechne mal mit dem spezifischen Widerstand von Alu aus, wie lang ein 100k Widerstand wird bzw wie mikroskopisch klein die Breite sein muß.
PS: deine Shift Taste klemmt!
hws |
hws
59425 Unna, 26.10.2013, 17:50
@ Markus2222
» wie kann man eine Widerstand selber bauen?
Versuche erst einmal, wie man einen Beitrag nur einmal einstellt.
Mit Anmeldung kann man Beiträge auch editieren.
Wie man Bilder mit max 150.000 Bytes einstellt, kannst du ja inzwischen.
Technisch: siehe meine Antwort zu deinem zweiten Beitrag.
hws |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 26.10.2013, 17:55
@ hws
» » ... Im prinzip alufolie zusammen drehen und den widerstand messen bis
» » er die passenden werte hat
» Rechne mal mit dem spezifischen Widerstand von Alu aus, wie lang ein 100k
» Widerstand wird bzw wie mikroskopisch klein die Breite sein muß.
» PS: deine Shift Taste klemmt!
» hws
Irgendwie werde ich den Eindruck nicht los, dass noch ganz anderes klemmt...  -- Gruss
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 26.10.2013, 18:26
@ Markus2222
Passenden Widerstandsdraht um einen passend geformten Körper wickeln. Siehe Drahtpoti, Leistungs-Schiebewiderstand...
Nachteil: höherer konstruktiver Aufwand um lineares R/s ohne Sprünge zu gewährleisten.
Alternative: Siebdruckanlage anschaffen und mit Hilfe von Leitpaste eine Widerstandsbahn auf einen Isolierkörper auftragen.
Nachteil: hohe Einstiegs- und Entwicklungskosten
Nachteil für beide Lösungen: schweineteuer da Einzelanfertigung und kein Serienprodukt.
» Es soll ein Fußpedal, ohne komplizierte Mechanik ( die ein Poti
» antreibt)nur den Widerstand von 0 auf 100k bei 2Watt verändert werden.
» Im Prinzip soll es ein Schieberegler sein. Weg 55mm.
» Ein Kohle oder Federschleifer soll auf einer Leitplastik oder Cermet oder
» Draht Oberfläche drüber schleifen.
» Der Abnehmer ist kein Problem aber wie baut man ein 55mm langes Stück 100k
» 2W Widerstand?
» Das Bild zeigt im Prinzip wie es aussehen soll, nur um 90 ° gedreht also
» nicht stirnseitig, sondern der Schleifer soll seitlich an einer flachen
» Oberfläche vorbei schleifen.
» Vorschläge sind erwünscht. ( sollte sehr zuverlässig und stabil sein)
» Gruß
» Markus
geralds
Wien, AT, 27.10.2013, 12:17
@ Markus2222
Widerstand selber bauen - Fa. Eldis |
» .http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20131026141152.jpg
Hi Markus,
Dieser Lieferant hat einiges an Widerständen anzubieten:
http://www.eldis.de/index.php?id=86
Dort kannst mal anfragen.
Wie weit du was von dort kaufen kannst,
musst halt selbst ausfindig machen.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
otti
D, 27.10.2013, 14:20
@ Markus2222
Nochmals zu meinem Verständnis:
Ist das Problem der regelbare Widerstand mit 55mm Weg, oder muss es zwangsweise ein seitlicher Schleifer über einen Widerstand mit diesen Randbedingungen sein.
Ich kann mir auch andere zuverlässige Lösungen vorstellen. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
Markus2222
27.10.2013, 16:41
@ otti
Nein es muss nur ein Poti 100k 2W ersetzt werden egal wie , möglicht einfach ohne weiterer elektrischer Schaltung. |
Markus2222
27.10.2013, 17:00
@ otti
Alternativ wäre auch ein Sensor /Poti mit 100k bei 120° Drehwinkel mit 2W und Ferrückstellung. |
otti
D, 27.10.2013, 17:23 (editiert von otti am 27.10.2013 um 17:26)
@ Markus2222
» Nein es muss nur ein Poti 100k 2W ersetzt werden egal wie , möglicht
» einfach ohne weiterer elektrischer Schaltung.
Na, dann besorge einen Drehpoti mit diesen Werten und bestige ihn.
Auf die Achse kommt ein rundes Metall- oder Kunststoffstück, dessen 3/4-Umfang ca. 55mm ist.
Um dieses Stück kommt ein Zuggseil (einmal oder mehrmals) welches an einer Seite an einer Feder und an der anderen Seite am Pedal ist. Das Zugseil wird an einem Punkt auf dem Umfang befestigt.
Wäre das für Dich akzeptabel? -- Gruß
otti
Markus2222
27.10.2013, 17:52
@ Markus2222
Im Prinzip sollte es so aussehen. Seitenansicht.
Das rote ist eine Dickfilmwiderstandschicht 100k 2w. Das blaue/schwarze Striche Kupferbahnen, das Grüne Kohlebürten federnd.
Es soll damit ein Schalter + Poti ersetzt werden. Platine ätzem ist kein Problem, bloß eine Dickfilm Widerstandsbahn auftragen ????
Habe ein Anfrage an HJM gesendet was Widerstandspasten kosten.
simi7
D Südbrandenburg, 27.10.2013, 19:25
@ Markus2222
» mit 100k bei 120° Drehwinkel mit 2W
warum eigentlich 2W? Liegen da mehrere 100V an?
Und was ist eine
» Ferrückstellung.
Indem du so viele spezielle Vorgaben machst, wird ein Ersatz nicht einfacher.
Bernd |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 27.10.2013, 19:39
@ Markus2222
Solche Potis werden zB in Luftmengenmessern für den Fahrzeugbau eingesetzt. Hatte ich in meinem BMW drinnen und mal zusammen mit dem freundlichen Herrn vom Boschdienst ^^ seziert.
Vielleicht kann Dir Bosch weiter helfen.
Vielleicht wirst Du auf der Suche nach einem Hersteller/Lieferanten bei www.wlw.de fündig.
Ralf
p.s. das ganze erinnert mich schwer an ein Volume-Pedal, kann das sein? Gibt es einen triftigen Grund warum Du nicht von der anfälligen Schleifertechnik zur berührungslosen Hall- oder Optotechnik übergehst?
» Im Prinzip sollte es so aussehen. Seitenansicht.
» Das rote ist eine Dickfilmwiderstandschicht 100k 2w. Das blaue/schwarze
» Striche Kupferbahnen, das Grüne Kohlebürten federnd.
» Es soll damit ein Schalter + Poti ersetzt werden. Platine ätzem ist kein
» Problem, bloß eine Dickfilm Widerstandsbahn auftragen ????
» Habe ein Anfrage an HJM gesendet was Widerstandspasten kosten.
otti
D, 27.10.2013, 20:12 (editiert von otti am 27.10.2013 um 20:18)
@ Markus2222
Also ist es scheinbar doch nicht egal.
Na, gemäß meinem Vorschlag am Ende oder Anfang noch einen Mikroschalter hinsetzen wäre ja kein Problem, aber Du willst es ja kompliziert(?).
Sag doch mal wofür das benutzt wird.
Dir muss man jeden Wurm aus der Nase ziehen.
» Platine ätzem ist kein
Bei Welcher Anwendung ist das Pedal im oberen Bereich denn niederohmig und wird beim Niedertreten hochohmiger und am Ende ausgeschaltet?
Nur so aus Interesse. -- Gruß
otti
