Dau
23.10.2013, 00:31 |
10 fach verteiler output 5 V 2 A dc (Elektronik) |
Hi ich brauche eine strom verteiler so das ich 10x 5v 2 A stabil ohne schwankungen .
Input steckdose und 12v dc
fertig kaufen wäre schön aber finde nix also selber bauen aber wie ?
Was muss ich beachten damit ich keine schwankungen bei last wechsel habe wenn z.b. nur 2 der 10 an sind und ich einen 3ten starte bei den ersten 2 einbrechen? Muss ich 10 stepdown verbauen oder reicht einer mit puffer elkos ? Bzw 2 ein ac dc und ein dc dc
Gibt's vll irgendwelche projekt boards die man stumpf nachbauen kann ? Dürfte ja ein weiter verbreiter bedarf in basteler kreisen geben das gleiche in 3v und 1,2V auch  |
hws
59425 Unna, 23.10.2013, 01:16
@ Dau
10 fach verteiler output 5 V 2 A dc |
» Hi ich brauche eine strom verteiler so das ich 10x 5v 2 A stabil ohne schwankungen .
Ein stabilisiertes Netzgerät für 5V und 20A. Und "dicke Leitungen" zu den 10 Steckdosen/Klemmen.
» Input steckdose und 12v dc
Wie jetzt? Steckdose = 230V AC, oder 12V DC?
» fertig kaufen wäre schön aber finde nix also selber bauen aber wie ?
Für 230V dürfte es genug geben. Mit 12V Eingang gibt es auch diverse Bauanleitungen (Applikationen der IC Hersteller) Dazu brauchts aber einige gute Elektronikkenntnisse.
» Muss ich 10 stepdown verbauen oder reicht einer mit puffer elkos
Wenn der Stepdown die 20A kann und sauber dimensioniert ist, geht das. Siehe meinen vorigen Satz.
» Gibt's vll irgendwelche projekt boards die man stumpf nachbauen kann ?
Evaluation Board eines Schaltregler-IC Herstellers. Da paßt das Layout und die magnetischen Bauteile sind auch mit dabei (letzteres ist bei Bastlern oft das Problem)
» Dürfte ja ein weiter verbreiter bedarf in basteler kreisen geben das
» gleiche in 3v und 1,2V auch
Als Stromversorgung auf einem Motherboard ja, aber als Stand Alone Gerät?
Oder gehts um 10 LED Leuchten? Da sind Spannungsschwankungen nicht so kritisch, "blinkt" halt evtl beim Umschalten.
PS: einmal den Beitrag einstellen reicht.
hws |
Dau
23.10.2013, 13:22
@ hws
Hi sorry für dem doppel post
Input wäre normale steckdose wichtiger aber später soll das projekt solar betrieben sein also mehrere autobatterien die mit solar panel versorgt werden.
Es soll auch keine einfache led werden sondern ein versorgung für arm computern so das ich mehrere einplatinencomputer an einem netzteil habe .
Deswegen wäre es schön wenn 5V und 3,7 V hätte dann könnte ich gleich passend anklemmen und der arm computer müsste nicht per polyfuse die 1,3 V in wärme umwandeln(weniger wärme und strom verbrauch )
Das mit der dicken leitung verstehe ich nicht ganz , meinst du das ich ab 16 amper starkstrom bruch?
Die mainboard variante kommt der sache irgendwie am nächsten. Weil es im prinzip nix anderes ist ausser das kein datenbus brauche weil die einzelnen computer per lan im cluster laufen. Ich will einfach nur die ganzen netzteile loswerden und alles auf einer platine haben.
Danke |
bigdie
23.10.2013, 16:29 (editiert von bigdie am 23.10.2013 um 16:30)
@ Dau
Kauf dir ganz einfach 10 solche Teile ofer wenn du halt noch 3,3V brauchst halt 20.
Ist immer besser mit der höheren Spannung (also 12V) zur baugruppe zu gehen und die Leitungen mit niedriger Spannung kurz zu halten.
http://www.pollin.de/shop/dt/ODc4OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_Stepdown_Wandler.html
PS. Wenn alles auf gleicher Masse liegen soll, dann den Eingangsbrückengleichrichter weg lassen. |
Dau
23.10.2013, 17:17
@ bigdie
» Kauf dir ganz einfach 10 solche Teile ofer wenn du halt noch 3,3V brauchst
» halt 20.
» Ist immer besser mit der höheren Spannung (also 12V) zur baugruppe zu gehen
» und die Leitungen mit niedriger Spannung kurz zu halten.
» http://www.pollin.de/shop/dt/ODc4OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_Stepdown_Wandler.html
» PS. Wenn alles auf gleicher Masse liegen soll, dann den
» Eingangsbrückengleichrichter weg lassen.
Ich dachte 3A DC-DC step-down power MP2307 module KIS-3R33S davon. 10 stück auf reihe schalten und die sind viel kleiner im dip 8 und einstellbar ist in meinem fall nicht nötig. Und sie kosten nur 20 cent das stück... Wäre eine zusätzliche 16 A sicherung sinnvoll altes haus dünnes kabel etc |
otti
D, 23.10.2013, 17:33 (editiert von otti am 24.10.2013 um 18:07)
@ Dau
» Wäre eine zusätzliche 16 A sicherung sinnvoll altes haus dünnes kabel etc
Wieviel Watt entnimmst Du denn Minimum bei 5V und 20A? -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
Dau
24.10.2013, 13:24
@ otti
» » Wäre eine zusätzliche 16 A sicherung sinnvoll altes haus dünnes kabel
» etc
» Wieviel Watt entnimmst Du den Minimum bei 5V und 20A?
minimum wäre ah 5v 1,2 A 6 watt das wäre dann nur ein arm der die andern verwaltet bzw startet
also 6watt im standby ca 10 unter last
Im max wenn alle laufen 100 watt vll noch ein usb hub das waren aber auch nur 200 mA bzw gehen wir vom standarte aus 500 mA aber.der verbrauch ist sehr genau 200 ma |
geralds
Wien, AT, 24.10.2013, 17:14 (editiert von geralds am 24.10.2013 um 17:15)
@ Dau
Vorschlag - passendes NT + Current Source LT3083 |
Hi,
Vorschlag - kräftigers 6V5 - 7V Netzteil,
bzw. passend einstellbar und diese Current-Sources:
http://www.linear.com/solutions/1531
Ist jetzt mal lediglich ein Schnellvorschlag.
Musst halt nachrechnen, ob dieses Ding für dich passt.
http://www.linear.com/solutions/current_sources?type=circuit
PWR, Thermo, etc...; eventuelle Kühlrippchen, etc...
Diese C-Source ist einstellbar.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
otti
D, 24.10.2013, 18:10
@ Dau
» » » Wäre eine zusätzliche 16 A sicherung sinnvoll altes haus dünnes kabel
» » etc
» » Wieviel Watt entnimmst Du den Minimum bei 5V und 20A?
» minimum wäre ah 5v 1,2 A 6 watt das wäre dann nur ein arm der die
» andern verwaltet bzw startet
» also 6watt im standby ca 10 unter last
» Im max wenn alle laufen 100 watt vll noch ein usb hub das waren aber auch
» nur 200 mA bzw gehen wir vom standarte aus 500 mA aber.der verbrauch ist
» sehr genau 200 ma
Und Du meinst wegen 100W müsstest Du eine separate 16A Sicherung im Zählerkasten nachrüsten, oder habe ich das falsch verstanden? -- Gruß
otti
qwerty
24.10.2013, 20:57
@ otti
Diese netzteil
http://www.pollin.de/shop/dt/NzQ2ODQ2OTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Netzteile/Computer_Netzteil_FUJITSU_S26113_E499_V50_NPS_210BB_.html
- Ausgang: +3,3 V/5 A, +5 V/16 A, +12 V/13 A, -12 V/0,4 A, +5 VAUX/2 A
- Gesamt-Dauerausgangsleistung: 210 W
haste 16 A auf 5 volt und kannst auch gleich die 3v versorgen ohne stepdown ...
passende stecker und fertig  |
