Power-alex
22.10.2013, 15:43 |
RLC-Schwingkreis (Elektronik) |
Hallo ET-Freunde,
ich habe einen RLC-Schwingkreis, der folgendermaßen aussieht:
48V Batterie, Schalter, C=5mF und || dazu R=1,2 Ohm in Reihe mit L=10mH.
Der Schalter ist geschlossen und der C ist auf Ubat=48V aufgeladen. Der Laststrom liegt bei I0=Ir=Il=40A.
Zum Zeitpunkt t0 wird der Schalter geöffnet und der C entlädt sich über RL.
Wie sieht Spannung Uc(t) und der Strom Il(t)??? |
geralds
Wien, AT, 22.10.2013, 15:54
@ Power-alex
RLC-Schwingkreis - moment mal |
» Hallo ET-Freunde,
» ich habe einen RLC-Schwingkreis, der folgendermaßen aussieht:
» 48V Batterie, Schalter, C=5mF und || dazu R=1,2 Ohm in Reihe mit L=10mH.
» Der Schalter ist geschlossen und der C ist auf Ubat=48V aufgeladen. Der
» Laststrom liegt bei I0=Ir=Il=40A.
beginnt schon falsch, weil der Draht der Spule auch einen Ohmschen R Anteil hat,
den du aber hier verschwiegen hast.
» Zum Zeitpunkt t0 wird der Schalter geöffnet und der C entlädt sich über
» RL.
» Wie sieht Spannung Uc(t) und der Strom Il(t)???
Also, mit deinen Wünschen bitte neu anfangen. -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
22.10.2013, 16:02
@ geralds
Hallo Gerald,
das ist doch ne Hausaufgabe, und da kommen schon mal ideale Spulen vor. Sonst wär`s ja noch schlimmer (ich meine die Ratlosigkeit). Tja, aber trotzdem, Hausaufgaben werden hier ja nicht gemacht. Also soll uns der Power Alex mal mit einem Lösungsansatz kommen, dann findet sich bestimmt jemand, der hilft. Wobei solche Basics eigentlich im Lehrbuch oder Script vorhanden sein sollten. Warten wir mal
Hartwig |
Power-alex
22.10.2013, 16:04
@ geralds
» » Hallo ET-Freunde,
» » ich habe einen RLC-Schwingkreis, der folgendermaßen aussieht:
» » 48V Batterie, Schalter, C=5mF und || dazu R=1,2 Ohm in Reihe mit
» L=10mH.
» » Der Schalter ist geschlossen und der C ist auf Ubat=48V aufgeladen. Der
» » Laststrom liegt bei I0=Ir=Il=40A.
» beginnt schon falsch, weil der Draht der Spule auch einen Ohmschen R Anteil
» hat,
» den du aber hier verschwiegen hast.
» » Zum Zeitpunkt t0 wird der Schalter geöffnet und der C entlädt sich über
» » RL.
» » Wie sieht Spannung Uc(t) und der Strom Il(t)???
» Also, mit deinen Wünschen bitte neu anfangen.
Der Spulenwiderstand wird vernachlässigt(<< als Rlast) |
22.10.2013, 16:08
@ Power-alex
nur zum Verständnis:
1,2 Ohm liegen in Reihe mit 10mH
parallel zu diesem RL-Glied die 5mF
Ok, dann kann man wohl die 1,2 Ohm als Cu-Widerstand der Spule nehmen....
Hartwig |
geralds
Wien, AT, 22.10.2013, 16:18
@ Hartwig
» nur zum Verständnis:
» 1,2 Ohm liegen in Reihe mit 10mH
» parallel zu diesem RL-Glied die 5mF
» Ok, dann kann man wohl die 1,2 Ohm als Cu-Widerstand der Spule nehmen....
» Hartwig
Damit bin ich einverstanden.
Auch, dass es eine "Hausaufgabe" sein soll, könnte.
Kendiman
22.10.2013, 20:01 (editiert von Kendiman am 22.10.2013 um 20:02)
@ Power-alex
RLC-Schwingkreis |
» Hallo ET-Freunde,
» RL.
der Schwingkreis ist durch den 1,2 Ohm Widerstand sehr stark gedämpft.
Die Resonanzfrequenz beträgt fo = 22,51 Hz
Die Amplituden der Schwingungen nehmen nach einer e-Funktion ab.
Die genaue Berechnung der gedämpften Schwingung wird sehr aufwendig.
Der Verlauf sieht ungefähr so aus.
Der Anfang der Sinusschwingung beginnt natürlich mit dem Amplitudenmaximum.
Gruß Kendiman
hws
59425 Unna, 23.10.2013, 02:17
@ Kendiman
RLC-Schwingkreis |
» der Schwingkreis ist durch den 1,2 Ohm Widerstand sehr stark gedämpft.
» Die Resonanzfrequenz beträgt fo = 22,51 Hz
» Die Amplituden der Schwingungen nehmen nach einer e-Funktion ab.
» Die genaue Berechnung der gedämpften Schwingung wird sehr aufwendig.
» Der Verlauf sieht ungefähr so aus....
Und das sollte als Hausaufgabenlösung für den TE reichen.
Oder muss ein armer Uni-Praktikant das theoretisch berechnen samt Differentialgleichungen?
Den Rest macht man mit einem Simulationsprogramm - Z.B. LTspice. Mache ich zur Not auch noch, wenn der TE entsprechendes Interesse zeigt.
Wenns nur eine unwichtige Frage des Lehrers war, erübrigt sich weitere Diskussion.
hws |
xeraniad
25.10.2013, 17:25
@ Power-alex
RLC-Schwingkreis |
Hallo, ich habs auch mal versucht (ohne Gewähr).
Zwecks Verifikation.
Die Resonanzfrequenz liegt, wie *kendiman* bereits erwähnte, etwa bei 20 Hz.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20131025172525.pdf |
Power-alex
28.10.2013, 06:52
@ xeraniad
RLC-Schwingkreis |
» Hallo, ich habs auch mal versucht (ohne Gewähr).
» Zwecks Verifikation.
» Die Resonanzfrequenz liegt, wie *kendiman* bereits erwähnte, etwa bei 20
» Hz.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20131025172525.pdf
Vielen dank für die ausführliche Berechnung |
