maddal99
17.10.2013,
23:31
Stromschwelle auswerten (Elektronik)
ich suche einen kostengünstigen und einfachen Weg, um beim Überschreiten eines einstellbaren Laststroms einen Kontakt zu schalten. Damit soll ein aktiver Verbraucher z.B. an einen SPS Eingang gemeldet werden.
Ich habe mir die folgende Schaltung mit Stromwandler und Solid-State Relais ausgedacht. Sie kommt ohne Versorgungsspannung aus und die Bauteile kosten weniger als 5 €.
Da meine Elektronik-Kenntnisse seit der Schulzeit etwas gelitten haben ;-), suche ich Eure Hilfe. Kann die Schaltung so funktionieren?
Hier die Links zu den Bauteilen:
Stromwandler: http://de.rs-online.com/web/p/stromt...toren/5374520/
Solid-State Relais: http://www.conrad.de/ce/de/product/153616/High-Voltage-Solid-State-RelaisVishay-LH-1540-AT-Last-Strom-Emitter-typ-60-mA-Detector-typ-150-mA
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
17.10.2013,
23:57
(editiert von geralds
am 17.10.2013 um 23:57)
@ maddal99
Prinzip eines einfachen Strom-Schalters über den Shunt:
Steigt der Strom so, dass über 0,7V abfallen, schaltet
der Transi, sodass das Relais (oder Opto-koppler) schaltet.
Musst halt noch richtig dimensionieren.
Hartwig(R)
18.10.2013,
00:18
@ maddal99
HAllo,
ich hab mir jetzt die Dimensionierung nicht angesehen - aber ich würde mal davon ausgehen, dass das so gehen sollte. Bedenken hätte ich mit der Erkennung von geringen Lasten. Wenn Du als Laststrom sagen wir entweder 20A oder weniger als 1 A hast - dann wird es OK sein und Du kannst die Schwelle gut einstellen.
Wenn Du aber sich stetig ändernde Lastverhältnisse hast, kann Dir die schlechte Schwellwerterkennung Probleme machen - aber das wäre zu testen. Evtl. sollte da noch ein Schnitt-Trigger oder Komparator rein.
Grüsse
bigdie(R)
18.10.2013,
06:05
@ maddal99
Stromwandler liefern einen Strom am Ausgang der muss irgendwo hin. Ich würde das Poti daher eher so schalten
