Hallo zusammen,
ich möchte gerne mein Carport besser ausleuchten und hierzu auf eine Solar Lösung zurückgreifen, da am Carport keine Stromversorgung zur Verfügung steht.
Als Strahler möchte ich einen Brennenstuhl Solar LED Strahler mit Bewegungsmelder nutzen wie er beispielsweise hier angeboten wird: http://www.amazon.de/Brennenstuhl-Solar-LED-Strahler-plus-Bewegungsmelder-1170850/dp/B00D6B0W4Y/
Da ich bei den Wintertagen von einer zu schwachen Versorgung über das mitgelieferte Panel rechne, würde ich hier ersatzweise ein solches dazu kaufen: 10 Watt Solarmodul http://www.amazon.de/Watt-Solarmodul-Vitasola-Solarpanel-Photovoltaikmodul/dp/B007HAZY8Y/
Nun verfügt der Strahler zum einen über einen Anschluss für das mitgelieferte Solarmodul und über einen Anschluss für externe Ladegeräte (12V DC, Min. 400mA, Hohlstecker 5,5/2,1 (innen positiv)).
Kann ich das 10 Watt Solarmodul über ein einfaches Kabel (Kabelschuhe <> Hohlstecker) an der Anschlussbuchse für externe Ladegeräte anschließen ohne einen Laderegler?
Oder funktioniert die Verbindung ohne Laderegler lediglich über das für das Solarpanel vorgesehene Anschlusskabel? - Weiß jemand aus den Bildern zu deuten welcher Stecker hier zum Einsatz kommt.
Am einfachsten wäre es wahrscheinlich ein entsprechend "richtiges" Kabel direkt an die Buchse für das Solar Panel anzuschließen.
Der Strahler soll dann spritzwassergeschützt unter dem Carport Dach angebracht werden, das Solar Panel mit einem Kabel verbunden auf dem Carport Dach.
Bin für jede Hilfe und Verbesserungsvorschläge dankbar!  |
