15.10.2013,
14:08
Hysterese Enable-Pin (Elektronik)
Hallo!
Vor ein paar Wochen hatte ich Probleme einen Abwärtswandler-IC zu finden den ich in meiner Diplomarbeit verbauen kann:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=194582&page=1&category=all&order=time
Nach einigen Wochen gezwungener Pause (Bürokratie... :-| ) kann ich nun weitermachen und habe folgendes Problem:
Der IC der mir von xy empfohlen wurde hat einen ENABLE-Pin, den würde ich gerne nutzen um ein Tiefentladen des Akkus zu vermeiden.
Wenn ich allerdings das Datenblatt richtig deute, ist das in meinem Fall nicht möglich, da ich nach der Formel auf Seite 8 des Datenblattes bei einer Ausschaltspannung von 7.25V eine Einschaltspannung von fast 10V hätte.
Bei 2 in Serie geschaltenen Lithium-Polymer Akkus (je 4,2V) ist das natürlich zuviel.
Hab ich da gerade ein Brett vorm Kopf oder geht das mit dem IC einfach nicht??
Datenblatt: http://www.ti.com/product/lm22670
Danke für eure Hilfe!
mfg.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
15.10.2013,
15:02
ja, und wer bist du ... ? wer ist ... ?
Ich brauche auch Hilfe:
wer ist ... ?
15.10.2013,
15:32
@ geralds
» Ich brauche auch Hilfe:
» wer ist ... ?
Leider verstehe ich die Frage nicht ganz!?
Ich habe einfach denselben Nickname wie bei meiner letzten Frage benutzt?
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
15.10.2013,
15:55
(editiert von geralds
am 15.10.2013 um 16:02)
» » Ich brauche auch Hilfe:
» » wer ist ... ?
» Leider verstehe ich die Frage nicht ganz!?
» Ich habe einfach denselben Nickname wie bei meiner letzten Frage benutzt?
Dih Dih Dih Dah Dah Dah Dih Dih Dih ..--..
15.10.2013,
15:59
@ geralds
» » » Ich brauche auch Hilfe:
» » » wer ist ... ?
» » Leider verstehe ich die Frage nicht ganz!?
» » Ich habe einfach denselben Nickname wie bei meiner letzten Frage
» benutzt?
» Dih Dih Dih Dah Dah Dah Dih Dih Dih ..--..
Ok, find ich jetzt nicht so hilfreich, aber danke für deinen Beitrag!
Falls irgendjemand was sinnvolles dazu sagen könnte würde ich mich natürlich freuen!
mfg.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
15.10.2013,
16:06
» » » » Ich brauche auch Hilfe:
» » » » wer ist ... ?
» » » Leider verstehe ich die Frage nicht ganz!?
» » » Ich habe einfach denselben Nickname wie bei meiner letzten Frage
» » benutzt?
» » Dih Dih Dih Dah Dah Dah Dih Dih Dih ..--..
» Ok, find ich jetzt nicht so hilfreich, aber danke für deinen Beitrag!
» Falls irgendjemand was sinnvolles dazu sagen könnte würde ich mich
» natürlich freuen!
» mfg.
Uff, wie ich sehe sind so manche so stur.
ok, -- nimm ein anderes IC.
Dieses hat einen Pull_up eingebaut, wobei du diesen EN Pin verschieden verwenden kannst.
www.ti.com
www.maximintegrated.com
www.onsemi.com
www.analog.com
Semipoint & Semikolon
15.10.2013,
16:18
» » wer ist ... ?
Das ist doch kein Nickname, das sind Nickpoints.
Ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen.
15.10.2013,
16:24
@ geralds
Anderer IC
» Uff, wie ich sehe sind so manche so stur.
» ok, -- nimm ein anderes IC.
» Dieses hat einen Pull_up eingebaut, wobei du diesen EN Pin verschieden
» verwenden kannst.
» www.ti.com
» www.maximintegrated.com
» www.onsemi.com
» www.analog.com
» Grüße
Ok, danke!
Das heißt ich suche einen IC bei dem kein interner Pull_up verbaut ist?
Ich hatte ja schon einen bei dem das zutraf (LT8610 von Linear Technologies), nur war der eben zu klein um in unserer Leiterplattenfertigung verbaut zu werden.
Da muss ich mich wohl nochmal auf die Suche machen!
Oder hat jem einen Tipp?
Danke!
mfg.
olit(R)
Berlin,
15.10.2013,
16:31
» Hallo!
» Vor ein paar Wochen hatte ich Probleme einen Abwärtswandler-IC zu finden
» den ich in meiner Diplomarbeit verbauen kann:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=194582&page=1&category=all&order=time
» Nach einigen Wochen gezwungener Pause (Bürokratie... :-| ) kann ich nun
» weitermachen und habe folgendes Problem:
» Der IC der mir von xy empfohlen wurde hat einen ENABLE-Pin, den würde ich
» gerne nutzen um ein Tiefentladen des Akkus zu vermeiden.
» Wenn ich allerdings das Datenblatt richtig deute, ist das in meinem Fall
» nicht möglich, da ich nach der Formel auf Seite 8 des Datenblattes bei
» einer Ausschaltspannung von 7.25V eine Einschaltspannung von fast 10V
» hätte.
» Bei 2 in Serie geschaltenen Lithium-Polymer Akkus (je 4,2V) ist das
» natürlich zuviel.
» Hab ich da gerade ein Brett vorm Kopf oder geht das mit dem IC einfach
» nicht??
» Datenblatt: http://www.ti.com/product/lm22670
» Danke für eure Hilfe!
Warum willst du die Akkus nur bis 7,25V entladen?
6V ist doch noch absolut in Ordnung.
Ah.. Verstehe der Regler benötigt eine höhere Differenzspannung zwischen Ue und Ua.
Dann nimm halt 3Akkus. (9V bis maximal 12,6V)
15.10.2013,
16:38
@ olit
» Warum willst du die Akkus nur bis 7,25V entladen?
» 6V ist doch noch absolut in Ordnung.
» Ah.. Verstehe der Regler benötigt eine höhere » Differenzspannung zwischen Ue
» und Ua.
» Dann nimm halt 3Akkus. (9V bis maximal 12,6V)
Mir ist gesagt worden ich soll pro Akku nur auf 3,6V entladen (also 7.2V bei 2 in Serie).
xy(R)
15.10.2013,
16:42
» Tiefentladen des Akkus zu vermeiden.
Separaten Chip nehmen, solcherlei gibts wie Sand am Meer.
xy(R)
15.10.2013,
16:43
» Mir ist gesagt worden ich soll pro Akku nur auf 3,6V entladen (also 7.2V
» bei 2 in Serie).
Datenblatt lesen.
olit(R)
Berlin,
15.10.2013,
16:50
(editiert von olit
am 15.10.2013 um 17:04)
» » Tiefentladen des Akkus zu vermeiden.
» Separaten Chip nehmen, solcherlei gibts wie Sand am Meer.
Ja, den Enableeingang würde ich so wie so mit einem separaten IC ansteuern.
Aber ich sehe bei Ihm noch ein Problem, dass der Dropout Spannung. Wenn man das Delta U zwischen Ue und Ua bei einem Schaltregler überhabt so nennen darf. Oder verstehe ich das Datenblatt nicht?
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
15.10.2013,
16:58
Anderer IC
» » Uff, wie ich sehe sind so manche so stur.
» » ok, -- nimm ein anderes IC.
» » Dieses hat einen Pull_up eingebaut, wobei du diesen EN Pin verschieden
» » verwenden kannst.
» » www.ti.com
» » www.maximintegrated.com
» » www.onsemi.com
» » www.analog.com
» » Grüße
» Ok, danke!
» Das heißt ich suche einen IC bei dem kein interner Pull_up verbaut ist?
» Ich hatte ja schon einen bei dem das zutraf (LT8610 von Linear
» Technologies), nur war der eben zu klein um in unserer
» Leiterplattenfertigung verbaut zu werden.
» Da muss ich mich wohl nochmal auf die Suche machen!
» Oder hat jem einen Tipp?
» Danke!
» mfg.
Ja,
Linear und Maxim haben eine gute Auswahlmöglichkeit.
Dort wirst sicher fündig.
bzw. eigenen IC/Bauteil für's Laden/Entladen und separat den Regler.
Stelle mal dein Konzept hier rein. - Plan.
Dann kann man leichter über Fakten reden.
Bitte sei auch so nett, und mach zumindest einen Namen, statt Punkte.
Ich fände das höflicher.
15.10.2013,
17:14
@ olit
Also ich wollte das ursprünglich so machen:
Den Akku Lade ich mit einem LT1513, den habe ich schon aufgebaut und getestet.
Da aber 8.4V zu viel sind für die folgende Schaltung brauche ich einen Step-Down Regler.
Der Ladezustand des Akkus wird die ganze Zeit mit einem µC (der sowieso für den Rest der Aufgabe benötigt wird) überwacht um an einem Display je nach Bedarf zum Aufladen aufzufordern.
Mein Problem, warum ich einen IC mit einem Low Voltage Lock-Out will ist folgendes:
Auch wenn der µC erkennt das die Akkuspannung schon zu tief ist, und ich den EN-Pin des Abwärtswandlers mit dem µC auf GND ziehe, dann wird der IC kurz ausgeschalten, dann aber wird der µC ja nicht mehr mit Strom versorgt und kann den EN-Pin nicht mehr auf Masse ziehen und er dreht sich wieder auf.
Wenn ich aber einen Abwärtswandler hätte der sich erst garnicht aufdreht wenn die Akkuspannung unter einen Nennwert sinkt wäre mein Problem gelöst.
Einen eigenen IC für Tiefentladeschutz finde ich nicht, nur Komplettlösungen, und fürs Laden hätte ich ja schon den LT1513.
Außerdem wäre das doch eine elegante Lösung um Tiefentladen zu verhindern oder?
Oder habe ich da einen Denkfehler drinnen?
Danke!
15.10.2013,
17:36
Könnte ich hier einfach einen ICL7665 verwenden, damit meine Akkuspannung überwachen und den EN-Pin auf Low ziehen falls die Klemmenspannung unter mein gewünschtes Niveau fällt?
