Jan Zimmermann
14.10.2013, 14:26 |
Hochgeschwindigkeits Schubstangenmotor (Bauelemente) |
Guten Tag,
Ich benötige für ein Projekt, einen ausfahrbaren Bolzen.
Da ich dafür nur Aktuatoren gefunden habe stellt sich mir die Frage:
Gibt es welche die klein/flach sind?
Sehr Schnell sind / in millisekunden ausfahren.?
Gibt es noch andere Lösungen eine ausfahrbare Stange zu erzeugen ohne viel Energiezufuhr?
Gruß Jan |
das Orakel fragt
14.10.2013, 14:33
@ Jan Zimmermann
Hochgeschwindigkeits Schubstangenmotor |
» Guten Tag,
» Ich benötige für ein Projekt, einen ausfahrbaren Bolzen.
» Da ich dafür nur Aktuatoren gefunden habe stellt sich mir die Frage:
» Gibt es welche die klein/flach sind?
Millimeter, Centimeter, Mycrometer ????
» Sehr Schnell sind / in millisekunden ausfahren.?
1 Millisekunde, 100 Millisekunden
- welchen Weg
- welche Kraft
- welche Wiederholgenauigkeit
- welche Energieversorgung (elektrisch, pneumatisch, hydraulisch)
» Gibt es noch andere Lösungen eine ausfahrbare Stange zu erzeugen ohne viel
» Energiezufuhr?
» Gruß Jan |
Jan Zimmermann
14.10.2013, 14:42
@ das Orakel fragt
» » Guten Tag,
» » Ich benötige für ein Projekt, einen ausfahrbaren Bolzen.
» » Da ich dafür nur Aktuatoren gefunden habe stellt sich mir die Frage:
» » Gibt es welche die klein/flach sind?
» Millimeter, Centimeter, Mycrometer ????
» » Sehr Schnell sind / in millisekunden ausfahren.?
» 1 Millisekunde, 100 Millisekunden
» - welchen Weg
» - welche Kraft
» - welche Wiederholgenauigkeit
» - welche Energieversorgung (elektrisch, pneumatisch, hydraulisch)
so klein wie möglich, kann schon noch im unteren centimeterbereich liegen.
Als Weg maximal 10 centimeter, Kraft relativ egal, Energieversorgung sollte elektrisch sein, da pneumatik zu langsam und zu groß ist.
» » Gibt es noch andere Lösungen eine ausfahrbare Stange zu erzeugen ohne
» viel
» » Energiezufuhr?
» » Gruß Jan |
Gast aus HH
14.10.2013, 14:54
@ Jan Zimmermann
» » » Guten Tag,
» » » Ich benötige für ein Projekt, einen ausfahrbaren Bolzen.
» » » Da ich dafür nur Aktuatoren gefunden habe stellt sich mir die Frage:
» » » Gibt es welche die klein/flach sind?
» » Millimeter, Centimeter, Mycrometer ????
» » » Sehr Schnell sind / in millisekunden ausfahren.?
» » 1 Millisekunde, 100 Millisekunden
» » - welchen Weg
» » - welche Kraft
» » - welche Wiederholgenauigkeit
» » - welche Energieversorgung (elektrisch, pneumatisch, hydraulisch)
» so klein wie möglich, kann schon noch im unteren centimeterbereich liegen.
» Als Weg maximal 10 centimeter, Kraft relativ egal, Energieversorgung sollte
» elektrisch sein, da pneumatik zu langsam und zu groß ist.
» Gruß
» » » Gibt es noch andere Lösungen eine ausfahrbare Stange zu erzeugen ohne
» » viel
» » » Energiezufuhr?
» » » Gruß Jan
http://de.wikipedia.org/wiki/Lastenheft |
geralds
Wien, AT, 14.10.2013, 14:56 (editiert von geralds am 14.10.2013 um 14:56)
@ Jan Zimmermann
Hi Jan,
Deine Angaben sind noch immer unzureichend.
Vergleiche mal mit einem Relaisanker - er bewegt sich so um die 20ms ... 30ms
von Ruhe zu aktiv, bzw. umgekehrt.
Ein Zugmagnet ist ähnlich.
Also bist mit Sicherheit bei den ms bis sek, nicht µs.
Das wäre alles, was im Angebot stünde.
Sonstiges ginge nur mit Schießen mittels Treibladung.
Masse, Trägheit, Reibung, Gewinde, Halterungen, Umlenkungen, etc...
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Jan Zimmermann
14.10.2013, 15:07
@ geralds
» Hi Jan,
» Deine Angaben sind noch immer unzureichend.
» Vergleiche mal mit einem Relaisanker - er bewegt sich so um die 20ms ...
» 30ms
» von Ruhe zu aktiv, bzw. umgekehrt.
» Ein Zugmagnet ist ähnlich.
» Also bist mit Sicherheit bei den ms bis sek, nicht µs.
» Das wäre alles, was im Angebot stünde.
» Sonstiges ginge nur mit Schießen mittels Treibladung.
» Masse, Trägheit, Reibung, Gewinde, Halterungen, Umlenkungen, etc...
» Grüße
» Gerald
Genaue Spezifikationen sind erstmal nicht wichtig. Millisekundenbereich ist schon okay .
Warscheinlich wird das Projekt nicht mit Motoren umsetzbar sein. Es geht im wesentlichen darum eine geringe Schubarbeit(<7cm) auf kleinsten Raum zu vollrichten. Am liebsten wäre mir Mechanisch, was aber wahrscheinlich nicht möglich ist. Auch Pneumatisch benötigt zu viel Energie und Platz.
Theoretisch verwenden doch kleine Roboter Linearmotoren , die wenig energieverbauchen und recht kompakt sind?
Wie kommt es das man die nirgends findet?
Gruß |
geralds
Wien, AT, 14.10.2013, 15:16
@ Jan Zimmermann
hi,
und was sollen diese 7cm anstellen?
Ein E-Magnet ist im Elektro das relativ schnellste,
wenn Massen bewegt werden sollen.
"klein? wie klein...? µm, mm, cm, dm??
7cm Stoßlänge ist "nicht" mehr "klein"
Ein Motor benötigt die Umlaufbewegung, damit umgesetzt
eine Stange gerade bewegt werden kann.
E-Magnet nicht.
olit
Berlin, 14.10.2013, 15:18
@ Jan Zimmermann
» Genaue Spezifikationen sind erstmal nicht wichtig. Millisekundenbereich ist
» schon okay .
» Warscheinlich wird das Projekt nicht mit Motoren umsetzbar sein. Es geht im
» wesentlichen darum eine geringe Schubarbeit(<7cm) auf kleinsten Raum zu
» vollrichten. Am liebsten wäre mir Mechanisch, was aber wahrscheinlich nicht
» möglich ist. Auch Pneumatisch benötigt zu viel Energie und Platz.
» Theoretisch verwenden doch kleine Roboter Linearmotoren , die wenig
» energieverbauchen und recht kompakt sind?
» Wie kommt es das man die nirgends findet?
Wenn ein Robotter seinen Arm so schnell bewegen würde, würde er auf die Fresse fallen!  |
Jan Zimmermann
14.10.2013, 15:33
@ olit
» » Genaue Spezifikationen sind erstmal nicht wichtig. Millisekundenbereich
» ist
» » schon okay .
» » Warscheinlich wird das Projekt nicht mit Motoren umsetzbar sein. Es geht
» im
» » wesentlichen darum eine geringe Schubarbeit(<7cm) auf kleinsten Raum zu
» » vollrichten. Am liebsten wäre mir Mechanisch, was aber wahrscheinlich
» nicht
» » möglich ist. Auch Pneumatisch benötigt zu viel Energie und Platz.
» » Theoretisch verwenden doch kleine Roboter Linearmotoren , die wenig
» » energieverbauchen und recht kompakt sind?
» » Wie kommt es das man die nirgends findet?
» Wenn ein Robotter seinen Arm so schnell bewegen würde, würde er auf die
» Fresse fallen!
Ja an einen Elektromagneten hatte ich auch schon gedacht.
aber da gibts Probleme. So müsste man Elektromagnetische Platten finden um die Höhe nicht zu überschreiten. Auch währe die Geringe Spannung zu schwach.
Ich seh schon ich muss das mal näher erläutern:
Bauen möchte ich im Prinzip eine Vorrichtung, die ein viereckiges Metallstück von (15cm länge und 4 cm breite) aus einer MEtallschiene bewegt, so dass ungefähr 12cm sichtbar sind.
Das ganze sollte am Bein getragen werden und darf deswegen nur sehr flach sein. Zur Stromversorgung kommen nur Akkus(Lithium) infrage. Dieses Metallstück soll nachdem herausfahren auch wieder hereinfahren, was man aber durch Federn bewergstelligen könnte.
Nur das Herausfahren stellt ein Problem da.
Jemand jetzt ne Ahnung?
Gruß |
Schweinekalle
14.10.2013, 15:41
@ geralds
» hi,
» und was sollen diese 7cm anstellen?
Eventuell eine Sau betäuben?
Und dann schlachten und leckere Blutwurst machen???
Also ein Bolzenschußgerät. (natürlich in Kleinformat. Aber 7cm...hmm...könnte passen.)
Entschuldigung. |
geralds
Wien, AT, 14.10.2013, 15:41
@ Jan Zimmermann
tja, ab jetzt wirds interessant - Messer e-magnetisch |
Wow, da klingt nach einer Waffe - Messer, oder ähnliches,
welches noch schneller herausfährt, als das Fixiermesser.
Sorry, ab jetzt mache ich nicht mehr mit.
geralds
Wien, AT, 14.10.2013, 15:42
@ Schweinekalle
» » hi,
» » und was sollen diese 7cm anstellen?
» Eventuell eine Sau betäuben?
» Und dann schlachten und leckere Blutwurst machen???
» Also ein Bolzenschußgerät. (natürlich in Kleinformat. Aber
» 7cm...hmm...könnte passen.)
» Entschuldigung.
Tja, im Parallelposting dacht ich aber an etwas anderes.
Uff, die Möglichkeiten sind vielfältig.
So, oder so.....
Schweinekalle
14.10.2013, 16:00
@ geralds
» Uff, die Möglichkeiten sind vielfältig.
» So, oder so.....
Jau, stimmt!
Da geht auch Leberwurst, oder geräucherter Schinken (mit Buchenholz! ist lecker!)
Aber um den Oberarm eines Roboters zu bewegen....? hmm?
noch mal Entschuldigung |
Jan Zimmermann
14.10.2013, 16:05
@ geralds
» Wow, da klingt nach einer Waffe - Messer, oder ähnliches,
» welches noch schneller herausfährt, als das Fixiermesser.
» Sorry, ab jetzt mache ich nicht mehr mit.
Was?
Das wird eine Schiene, die man unterhalb des Knies ansetzt umd den Streckungsmechanismus der Muskeln zu unterstützen.
Das soll in Kombination mit Oberschenkelschienen eine verringerung des Drucks für die Kniescheibe bewirken. |
Gast aus HH
14.10.2013, 16:07
@ Jan Zimmermann
» » Wow, da klingt nach einer Waffe - Messer, oder ähnliches,
» » welches noch schneller herausfährt, als das Fixiermesser.
» » Sorry, ab jetzt mache ich nicht mehr mit.
» Was?
» Das wird eine Schiene, die man unterhalb des Knies ansetzt umd den
» Streckungsmechanismus der Muskeln zu unterstützen.
» Das soll in Kombination mit Oberschenkelschienen eine verringerung des
» Drucks für die Kniescheibe bewirken.
Man könnte die Anwendung auch gleich vollständig beschreiben! Das erhöht die Bereitschaft zu helfen
Uwe |
geralds
Wien, AT, 14.10.2013, 16:36 (editiert von geralds am 14.10.2013 um 16:37)
@ Jan Zimmermann
.. und täglich grüßt das Murmeltier... |
» Was?
Ätsch, und täglich grüßt das Murmeltier. reingelegt.
Wie soll ich das riechen, wenn du statt einer Waffe eine Prothese machen willst?
Ihr Frager - bitte, beherzigt doch endlich die 7 Tipps
für Fragesteller. - einfach links oben draufdücken.
