Hans
13.10.2013, 08:58 |
Induktionsfelder schalten ab - zu wenig Strom? (Elektronik) |
hoffe ich bin hier richtig mit meinem Problem?
Ich habe ein Induktionskochfeld kürzlich in Betrieb genommen, welches an einer 12A Sicherung hängt (gleicher eigener Stromkreislauf wie Geschirrspüler, also beide hängen an einer Steckdose die extra gesichert ist).
Nach wenigen Minuten schalten sich immer die beiden Induktionsfelder ab auch wenn nur eines in Betrieb ist, dann dauert es etwas und gibt es verwirrende Anzeigen (es Blicken seltsame Zeichen am Display) einige Male hintereinander, also so wie wenn das Gerät "spinnen" würde, und unmittelbar danach steht das "H" weil die Platte noch warm ist, und ich kann die Platte für längere Zeit nicht aktivieren.
Das ist jedoch nur bei den beiden Induktionsfeldern so, auch wenn nur eine läuft, bei den beiden normalen Feldern funktioniert alles reibungslos?
Vielleicht noch der Hinweis, dass die 3 Kabel die vom Kochfeld weggehen einen stärkeren Durchschnitt haben als die Kabel die zur Steckdose führen (sind mit einer Klemme an einen Stecker gekoppelt, war nicht anders möglich).
Es ist auch ausreichend Platz unter der Platte (7-12cm) zum Backofen, sodass ich weniger an einen Defekt glaube.
Vor allem hat es schon funktioniert einige wenige Male.
Nach einem Test habe ich noch festgestellt, dass bis Stufe 2 kein Problem Auftritt...
Ersuche um Ratschläge |
Elko_Scotty
13.10.2013, 12:14
@ Hans
Induktionsfelder schalten ab - zu wenig Strom? |
Wo gehen die hin?
Und was ist wenn du ein Kabel (3x1,5) direkt an die Steckdose mit Stecker anschliesst?
Gruß -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
xy
13.10.2013, 12:59
@ Hans
http://www.mikrocontroller.net/topic/311190#new |
Hans
13.10.2013, 13:12
@ Elko_Scotty
danke, das kann ich versuchen
» Vielleicht noch der Hinweis, dass die 3 Kabel die vom Kochfeld weggehen
» einen stärkeren Durchschnitt haben als die Kabel die zur Steckdose führen
» (sind mit einer Klemme an einen Stecker gekoppelt, war nicht anders
» möglich).
» Wo gehen die hin?
» Und was ist wenn du ein Kabel (3x1,5) direkt an die Steckdose mit Stecker
» anschliesst?
» Gruß |
simi7
D Südbrandenburg, 13.10.2013, 15:14
» http://www.mikrocontroller.net/topic/311190#new
Jetzt hast du schon drei Foren bemüht, du könntest noch bei wer-weiss-was.de fragen.
Aber egal welche Antwort du dort bekommst, es bleibt Pfusch und ist gefährlich, gerade im Altbau!
Solche Fehler lassen sich mit einem bruzzelndem Kontakt in einer Abzweigdose erklären.
Hol 'nen Fachmann ehe die Hütte abfackelt!
Bernd |
Hans
13.10.2013, 15:56
@ simi7
ich habs auch schon mal geschrieben, wenn ich in einem "Geschäft" nicht das bekomme was ich suche, gehe ich ins Nächste» »
wenn Du es nicht so machst, selber Schuld!
ich warte ja sowieso immer etwa einen halben Tag und mache mir dann ein Bild von den Antworten, die es eben bisher nicht gab - hier war die erste meines Erachtens vernünftige Antwort mit dem Stecker, die mir auch plausibel erscheint
und das werde ich auch ausprobieren - danke an Elko_Scotty
(möchte mal wissen wer nicht einen Stecker an ein Stromkabel anschließen kann, von wegen gefährlich...)
wenn ich Frage, ob es gefährlich ist, dann ist Deine Antwort vielleicht sogar korrekt, nur würde ich vorher lesen bevor ich was schreibe, denn das habe ich nicht gefragt, und ich hantiere auch nicht das erste Mal mit Strom, also hebe Dir bitte Deine "Pfusch-Ratschläge" für Deine Kinder auf, meinen sage ich das ja auch, dass Strom gefährlich ist  |
geralds
Wien, AT, 13.10.2013, 16:07
@ Hans
In deinem Initial-Thread redest durcheinander.
Ausserdem - du bist Elektriker? - hm,,,
Dann weißt du sicher, wie eine Zuleitung zum Herd,
oder anderen Haushaltsgeräten sein soll.
Ein Gerätedefekt ist hier wahrscheinlich. -> Service.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
simi7
D Südbrandenburg, 13.10.2013, 16:09
@ Hans
» ich habs auch schon mal geschrieben, wenn ich in einem "Geschäft" nicht das
» bekomme was ich suche, gehe ich ins Nächste» »
» wenn Du es nicht so machst, selber Schuld!
» ich warte ja sowieso immer etwa einen halben Tag und mache mir dann ein
» Bild von den Antworten, die es eben bisher nicht gab -
und warum stellst du dann deine (schlechten) Bilder nicht hier auch allen zur Verfügung?
Wie war doch gleich die Gesamtanschlußleistung deiner Kochplatten?
Wieviel verträgt ein Stecker?
Wer achtet darauf, dass immer nur eine Kochplatte eingeschaltet ist?
» hier war die erste
» meines Erachtens vernünftige Antwort mit dem Stecker, die mir auch
» plausibel erscheint
» und das werde ich auch ausprobieren - danke an Elko_Scotty
» (möchte mal wissen wer nicht einen Stecker an ein Stromkabel anschließen
» kann, von wegen gefährlich...)
Frag die Toten oder die Hinterbliebenen.
» wenn ich Frage, ob es gefährlich ist, dann ist Deine Antwort vielleicht
» sogar korrekt, nur würde ich vorher lesen bevor ich was schreibe, denn das
» habe ich nicht gefragt, und ich hantiere auch nicht das erste Mal mit
» Strom, also hebe Dir bitte Deine "Pfusch-Ratschläge" für Deine Kinder auf,
» meinen sage ich das ja auch, dass Strom gefährlich ist
Oh Gott! |
16:26
13.10.2013, 16:25
@ Hans
Jo. Die Anleitung zu dem Geraet findet sich auf russisch, tuerkisch und in undefinierbar, war evtl. ungarisch oa. ..
Jedenfalls ueber aller Grenzen und Sprachbarrieren hinweg steht unmissverstaendlich zu lesen 2.5mm^2 / 25 Ampere.
Wenn das Verhalten bei ausschliesslicher Nutzung nur eines Feldes auch auftaucht liegt vermutlich ein Defekt vor.
Entweder tueftelt du dir das selber aus, bemuehst sinnvollerweise einen Elektriker, oder meldest das Teil naechste Woche zum Schrott an,
Viel anderes wird dir nicht uebrig bleiben.
simi7
D Südbrandenburg, 13.10.2013, 16:41
@ 16:26
lauter Ungereimtheiten |
» Da ich elektrisch kaum bewandert bin,...
Wo kommt eine 12A Sicherung her?
Woher kommt die Bezeichnung KBT 6412/6422?
Auf dem Bild vom Typenschild im anderen Forum (ja, ich habe mir die Mühe gemacht) ist gerade noch zu erkennen KBT 6412 i.
Eventuell doch von einem Handbuch oder Installationsanleitung? |
Hans
13.10.2013, 16:49
@ geralds
ähm - nein, ich bin kein Elektriker, sonst hätte ich vermutlich den rat mit dem Stecker und direkt anschließen (also ohne Klemme) schon gemacht bzw. wäre da selber draufgekommen
und ich will einfach vorher alle Möglichkeiten ausschöpfen, bevor ich ein Service in Anspruch nehme (außerhalb der Garantie) |
Hans
13.10.2013, 16:50
@ simi7
Du hast ja die besten Lösungen von allen!  |
geralds
Wien, AT, 13.10.2013, 16:53
@ 16:26
» Jo. Die Anleitung zu dem Geraet findet sich auf russisch, tuerkisch und in
» undefinierbar, war evtl. ungarisch oa. ..
» Jedenfalls ueber aller Grenzen und Sprachbarrieren hinweg steht
» unmissverstaendlich zu lesen 2.5mm^2 / 25 Ampere.
» Wenn das Verhalten bei ausschliesslicher Nutzung nur eines Feldes auch
» auftaucht liegt vermutlich ein Defekt vor.
» Entweder tueftelt du dir das selber aus, bemuehst sinnvollerweise einen
» Elektriker, oder meldest das Teil naechste Woche zum Schrott an,
» Viel anderes wird dir nicht uebrig bleiben.
Nem, ez nem magyar. Es a magyar nyelv.
Nein, das ist nicht ungarisch. So sieht die ungarische Sprache aus.
Aber die Bilder sagen mehr als 1000 in nur Worte geschriebene Bücher.
Hans
13.10.2013, 16:55
@ 16:26
um das richtig zu verstehen:
2.5mm: da vermutlich das "gestückelte Kabel" einen zu geringen Durchschnitt hat, kommt zu wenig Strom durch, ist das korrekt?
zu den 25 Ampere: ich dachte die Sicherung "sichert" nur ab wenn der Wert darüber sein sollte, also die Belastung.
Warum könnte das etwas damit zu tun haben, dass die Induktionsplatte nicht funktioniert? (will es nur verstehen).
PS: hier ist mal ein Danke angebracht, dass mein Anliegen wenigstens hier in diesem Forum von einigen Mitgliedern ernst genommen wird  |
geralds
Wien, AT, 13.10.2013, 16:56
@ simi7
Die im Bild gezeigten Sicherungswerte sind sowieso falsch.
Da sollte man schon was Richtiges nehmen, nicht einen Werbe-Beipackzettel.
geralds
Wien, AT, 13.10.2013, 16:57
@ Hans
Wer hat dich nicht ernst genommen?
Der Beipackzettel ist mit Vorsicht zu lesen.
