hirnlager
11.10.2013,
21:21
Zweite Computermouse zum Messen? (Elektronik)
Ich stell mir seit einiger Zeit die Frage ob es möglich ist (und wie) eine zweite Computermouse so umzu bauen das man damit "Messen" kann.
Dabei dachte ich das man die Mormalen sensoren (z.b. lichschranke) ablötet und z.b. einen Temperatursensor drannhängt?
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
11.10.2013,
21:29
(editiert von cmyk61
am 11.10.2013 um 21:30)
@ hirnlager
Nö, ist nicht so ohne weiteres möglich.
Die Lichtschranken sind Teil eines ja/nein-systems. Ein anderer Sensor macht die Erfassung für den uC in der Maus zwecks Mustererkennung und damit der Bewegungserkennung. Die Komponenten einer Maus sind somit schon sehr spezialisiert. Außerdem bräuchtest Du sowieso eine Software auf dem Rechner der die Daten von der Maus in verwertbare messwerte umwandelt. Dann kannst Du gleich einen 2-Draht Sensor von Dallas verwenden und ihn über einen seriellen Port abfragen.
Ralf
» Ich stell mir seit einiger Zeit die Frage ob es möglich ist (und wie) eine
» zweite Computermouse so umzu bauen das man damit "Messen" kann.
» Dabei dachte ich das man die Mormalen sensoren (z.b. lichschranke) ablötet
» und z.b. einen Temperatursensor drannhängt?
hirnlager
11.10.2013,
21:40
@ cmyk61
Ok ich dachte ich könnte evtl den stromverbrauch auslesen um einen temperatur sensor auswerten zu können.
hmm also könnte man den Temperatursensor ohne extra Elektronik am Pc anschlissen?
cmyk61(R)
11.10.2013,
22:24
@ hirnlager
den richtigen Temperatursensor sicherlich.
Aber eben nicht über die Mauselektronik.
http://www.conrad.de/ce/de/product/176168/Temperatur-Sensor-mit-direktem-digitalen-Ausgang-Dallas-DS18S20-55-125-C-in-05-C-Schritten-Gehaeuseart-TO-92
Ralf
» Ok ich dachte ich könnte evtl den stromverbrauch auslesen um einen
» temperatur sensor auswerten zu können.
» hmm also könnte man den Temperatursensor ohne extra Elektronik am Pc
» anschlissen?
tts
14.10.2013,
17:52
@ hirnlager
Mouse-Protokoll:
6Bytes:
1+2-Byte = x-Auslenkung der letzten Bewegung
3+4.Byte = y-Auslenkung der letzen Bewegung
5+6.Byte = Maske der gedrückten Tasten und Räder
Temperatur könnte über das 1. oder 2. Wort als 16-bit-Wert übertragen werden. eigenen Kontroller dafür verwenden und jeweilige Differenzen übertragen.
cu
st
