geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
11.10.2013,
09:57
USB3 Kabel im PC - Info, App-Note (Elektronik)
Hi Alle,
Manchmal sind solche Infos wie ein Gold-Nugget.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00001579A.pdf?from=rss
Bestimmt hat sich der Eine oder Andere gefragt, wie gut
die Flachkabeln, bzw. USB-Kabeln im PC sind.
Wir stecken ja unsere Spielsachen an den USB-Port.
Tja, manchmal gibts halt auch Überraschungen, "geht,gehtnicht,geht...nicht"
""wer macht sich schon die Mühe auch diese Leitungen mitzubeachten?""
--> Daher kann es schon günstig sein, wenn im Aufbau des öfteren
solche "interne Geschichten" "miterzählt" werden, berücksichtigt werden.
Hartwig(R)
11.10.2013,
12:14
@ geralds
nun, das ist etwas für jemanden, der an seinen PCs herumschraubt - was hier bestimmt manch einer macht. Zum Glück ist es ja oft so, dass die USB3 Konnektoren sich bereits auf dem Mainboard befinden oder eben eine Slotkarte eingebaut ist. Für weitere USB3-Verbindungen z.B. zu einem Slotblech-Konnektor gibt es entsprechende Kabel - wie der Beitrag ja auch zeigt. Insofern natürlich gut zu wissen, dass es da nicht zu schlecht aussieht.
Vor etlichen Wochen las ich jedoch mal irgendwo einen Artikel über externe USB3-Kabel - und da sah es schon ganz anders aus. U. A. werden z.B. USB3-Stecker mit Schraubanschluss - also wie Lüsterklemmen - angeboten. Die machen mit viel Glück noch USB2 ....Aber sehr viele der angebotenen USB3 Kabel und Adapter waren auch nicht USB3 fähig. Offenbar muss man - sobald etwas anderes als ein USB3-Stick angeschlossen wird - sehr genau darauf achten, dass das verwendete Kabel innerhalb der Spezifikation liegt. Fazit dieses Artikels damals war das kaum einer der angebotenen USB3/USB3 adapter das tat, was er sollte. Bei vielen externen Kabeln war es ebenso....leider hab ich die Quelle nicht mehr.
Viele Grüsse
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
11.10.2013,
15:40
@ Hartwig
» nun, das ist etwas für jemanden, der an seinen PCs herumschraubt - was hier
» bestimmt manch einer macht. Zum Glück ist es ja oft so, dass die USB3
» Konnektoren sich bereits auf dem Mainboard befinden oder eben eine
» Slotkarte eingebaut ist. Für weitere USB3-Verbindungen z.B. zu einem
» Slotblech-Konnektor gibt es entsprechende Kabel - wie der Beitrag ja auch
» zeigt. Insofern natürlich gut zu wissen, dass es da nicht zu schlecht
» aussieht.
» Vor etlichen Wochen las ich jedoch mal irgendwo einen Artikel über externe
» USB3-Kabel - und da sah es schon ganz anders aus. U. A. werden z.B.
» USB3-Stecker mit Schraubanschluss - also wie Lüsterklemmen - angeboten. Die
» machen mit viel Glück noch USB2 ....Aber sehr viele der angebotenen USB3
» Kabel und Adapter waren auch nicht USB3 fähig. Offenbar muss man - sobald
» etwas anderes als ein USB3-Stick angeschlossen wird - sehr genau darauf
» achten, dass das verwendete Kabel innerhalb der Spezifikation liegt. Fazit
» dieses Artikels damals war das kaum einer der angebotenen USB3/USB3 adapter
» das tat, was er sollte. Bei vielen externen Kabeln war es ebenso....leider
» hab ich die Quelle nicht mehr.
» Viele Grüsse
» Hartwig
Hi,
Nun ja, wenn der USB3 auf dem Mainboard ist, ok.
Ich denke in diesem Fall an die PC-Frontseite, wo es auch USB3 Panels geben kann.
Es ist zB für mich auch bequemer, wenn ich vorne meine Spielereien
anstecken kann, als mich dauernd nach hinten zu buckeln.
-- Habe nat. auch die nötigen Verlängerungskabel nach vor, klar.
Jo, so manche käuflichen Kabel sind teurer Müll.
USB3 ist mir noch nicht so ... geläufig, weil ich noch nicht wirklich
Anwendungen oder Geräte (abges. testweise gespielt) hiervon habe.
Daher finde ich solcher Art Infos zum vorab Aufschnappen hilfreich.
ollanner(R)
11.10.2013,
18:57
@ geralds
Tja, Kabelprobleme mit USB3.0 hab ich hier auch schon gesehen.
Externe Seagate HDD (4TB) mit original kurzem Kabel (ca. 1m) geht wunderbar vorne und hinten, mit 3m Billigkabel wird die Platte weder Vorne noch Hinten erkannt.
Für den USB3.0 Port Vorne kommt ja noch der eine oder andere Meter im Tower dazu.
USB 2.0 ist da noch humaner. Da funktioniert eine Webcam oder ein Drucker auch noch mit 4-5m Kabel dran.
Der Ollanner
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
11.10.2013,
19:35
@ ollanner
USB3 Kabel im PC - Info, App-Note // PS: Seagate Platten
» Tja, Kabelprobleme mit USB3.0 hab ich hier auch schon gesehen.
» Externe Seagate HDD (4TB) mit original kurzem Kabel (ca. 1m) geht wunderbar
» vorne und hinten, mit 3m Billigkabel wird die Platte weder Vorne noch
» Hinten erkannt.
» Für den USB3.0 Port Vorne kommt ja noch der eine oder andere Meter im Tower
» dazu.
» USB 2.0 ist da noch humaner. Da funktioniert eine Webcam oder ein Drucker
» auch noch mit 4-5m Kabel dran.
Grüße, hi,
Das ist schon eine gute Info;
hilft mir schon Grenzen zu setzen.
PS: Seagate
Ich muss neue Platten kaufen, zwecks Systemerneuerung.
Ich selbst bin absoluter Seagate Fan, User.
Bis jetzt bin ich mit den Barracuda Laufwerken jahr(zehner)lang sehr gut gefahren.
Dadurch habe ich heutig gesehen weniger Erfahrung mit den neuesten Plattenversionen.
Meine Rechner laufen, und laufen... naja, musste halt nichts jahrelang nachkaufen.
Tja, und all die Namen haben sich zur allgemeinen Kunden"irritation" eben auch verändert.
Welche Platte, SATA klar, würdest du bevorzugen?
Ich sage mal Enterprise mäßig (baue sie aber im Arbeitsplatzrechner ein), 24/7/365 betriebsweise.
Ich will also keine Spiele spielen, mit Desktop-Platten,
sondern sicheres Speichern und Datenerhalt haben.
http://www.seagate.com/de/de/internal-hard-drives/enterprise-hard-drives/
Uff ... tja, und wie ich sehe, hat Seagate ihre Webseiten auch im letzten Monat geändert.
Ich denke da an die Enterprise Capacity, oder Constellation Typen.
Welche Erfahrung hast du mit den neuen Platten?
ollanner(R)
11.10.2013,
20:03
@ geralds
Seagate HDs
Also mit den großen Seagates hab seit neustem eher noch keine großen Erfahrungen.
Ich hab hier intern 1x ST4000DM000 extern 2x STCA4000100 als Datengräber für Filme und co.
Ansonsten hab ich intern 1x Hitachi HDS724040ALE640 (4TB) und 1x Hitachi HDS5C3020ALA632 (2TB) extern habe ich noch eine 3TB USB 3.0 Western Digital Mybook.
Bisher ist mir noch keine davon aberaucht und an sich sind die auch schnell und relativ ruhig, bis auf die Hitachi ALE640, die schon bisschen mehr Krach macht.
Die 2TB Hitachi pennt gern mal weg und verschwindet bei zu viel IO aus dem System. Kann auch ein SATA-Controller-Problem sein, da die am Marvell-Controller hängt.
Der P67 Chipsatz hat leider von sich aus nur 2 Sata III ports. Die sind mit SSDs belegt.
Und an Legacy Zeugs habe ich noch eine 1TB Buffalo USB 2.0 Extwerne Platte und in einem alten Rechner von 2002/2003 arbeiten 1x Seagate 80GB, 1x Samsung 200 GB und eine Hitachi 400 GB IDE. Die Hitachi geht auf einen extra PCI Controller. Laufen noch gut, bis aufs Alter und die Geschwindigkeit.
In der Firma laufen alte Rechner über 10 Jahre alt noch mit den ersten 80 GB Seagates nahezu 24/7. Manch jüngere Platte (Seagate Barracuda 1TB Sata II) hat sich bei neuen Rechnern schon nach paar Wochen verabschiedet.
Vielleicht hilfts ja.
Der Ollanner
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
11.10.2013,
21:54
@ ollanner
Seagate HDs
» Also mit den großen Seagates hab seit neustem eher noch keine großen
» Erfahrungen.
» Ich hab hier intern 1x ST4000DM000 extern 2x STCA4000100 als Datengräber
» für Filme und co.
» Ansonsten hab ich intern 1x Hitachi HDS724040ALE640 (4TB) und 1x Hitachi
» HDS5C3020ALA632 (2TB) extern habe ich noch eine 3TB USB 3.0 Western Digital
» Mybook.
» Bisher ist mir noch keine davon aberaucht und an sich sind die auch schnell
» und relativ ruhig, bis auf die Hitachi ALE640, die schon bisschen mehr
» Krach macht.
» Die 2TB Hitachi pennt gern mal weg und verschwindet bei zu viel IO aus dem
» System. Kann auch ein SATA-Controller-Problem sein, da die am
» Marvell-Controller hängt.
» Der P67 Chipsatz hat leider von sich aus nur 2 Sata III ports. Die sind mit
» SSDs belegt.
» Und an Legacy Zeugs habe ich noch eine 1TB Buffalo USB 2.0 Extwerne Platte
» und in einem alten Rechner von 2002/2003 arbeiten 1x Seagate 80GB, 1x
» Samsung 200 GB und eine Hitachi 400 GB IDE. Die Hitachi geht auf einen
» extra PCI Controller. Laufen noch gut, bis aufs Alter und die
» Geschwindigkeit.
» In der Firma laufen alte Rechner über 10 Jahre alt noch mit den ersten 80
» GB Seagates nahezu 24/7. Manch jüngere Platte (Seagate Barracuda 1TB Sata
» II) hat sich bei neuen Rechnern schon nach paar Wochen verabschiedet.
» Vielleicht hilfts ja.
Besten Dank,
ja hilft.
ok, so alte Platten habe nur noch in der Lade verborgen - als Museumsstücke.
Die Hitachi Platten hatte ich immer abgelehnt.
Die WD ok, waren auch zwischendurch in Verwendung, sind ok, auch gut.
Die Marvell Controller sind mittlerweile schon fast überall eingebaut.
Bis jetzt hatte ich sehr wenig Probleme damit.
Besten nochmals.
Vielleicht hat helfender Weise auch ein anderer ELKOianer
Erfahrung mit den neuen Plattentypen.
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
11.10.2013,
22:33
@ geralds
Hi die Anderen,
was zeigt uns solch ein Artikel? Dass eben Schnittstellen wie USB3 aber auch USB1, USB2, DMX, ISDN etc pp eben nicht mal eben einfach so mit irgendwelchen Drähten und Komponenten zweifelhafter Herkunft angeschlossen werden können ohne dass man ein erhöhtes Risiko eingeht, dass man sich Fehlfunktionen einhandelt.
Und dass man solchen Problemen mit akribischen Messreihen und Messmethoden aus dem Weg gehen kann.
Und dass es sich eben lohnt da dies letztlich Kosten senkt.
In unserer Firma häufen sich Störungen, ohne dass man genau weiß warum. Es denkt keiner dran (und ignoriert meine Hinweise) dass auch CAT5/6/7-Kabel usw. altern und dadurch Fehlfunktionen hervorgerufen werden die durch Fehlerkorrektur bei der Datenübertragung nicht mehr in dem Zeitrahmen auffangen kann wie es nötig wäre. Seltsame, nicht reproduzierbare Fehler sind die Ursache.
Solche AN dienen dazu dem Anwender Methoden an die Hand zu geben die Applikation betriebssicher zu gestalten. Doof nur wenn man nicht über den Tellerrand blicken will.
gruß
Ralf
» Hi Alle,
» Manchmal sind solche Infos wie ein Gold-Nugget.
» http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00001579A.pdf?from=rss
» Bestimmt hat sich der Eine oder Andere gefragt, wie gut
» die Flachkabeln, bzw. USB-Kabeln im PC sind.
» Wir stecken ja unsere Spielsachen an den USB-Port.
» Tja, manchmal gibts halt auch Überraschungen,
» "geht,gehtnicht,geht...nicht"
» ""wer macht sich schon die Mühe auch diese Leitungen mitzubeachten?""
» --> Daher kann es schon günstig sein, wenn im Aufbau des öfteren
» solche "interne Geschichten" "miterzählt" werden, berücksichtigt werden.
» Grüße
» Gerald
