vincent
09.10.2013, 15:34 (editiert von vincent am 09.10.2013 um 15:46) |
Digitales Voltmeter, wie richtig anschließen? (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ich habe hier schon ewig ein digitales Einbau-Voltmeter rumliegen, welches ich gerne mal testen würde.
Verwendung habe ich derzeit zwar noch keine aber evtl. könnte ich es ja mal für einen Stufentrafo oder sowas gebrauchen.
Zu meiner Frage, bzw, meinen Fragen.
Ich bin mir etwas unsicher, wie ich die Messeingänge belegen soll!?
Frage 1
Das Teil hat 6 Messeingänge (siehe Bild),
liege ich richtig in der Annahme, dass ich auf diesen Stufen die verschiedenen Phasen eines Stufentrafos anlege?
Also bspw.: Eingang 1 - 80v, Eingang 2 - 100v usw.
Frage 2
Was bedutet die Beschriftung Klemme 1 (Lo); Klemme 3 (Hi)?
Frage 3
Auf dem Gerät ist ein Meßbereich von 200v angegeben. Wie darf ich das verstehen, bis zu 200v od. ab 200v?
Frage 4
Nur zur Sicherheit ! Klemme 11 und 12 sind mit N und L1 beschriftet also für die Stromversorgung des Geräts selber, sprich Nullleiter und Phase!?
MfG
Vincent
EDIT: klappt hier nicht mit dem Bilderupload (warum auch immer). Dann eben so
http://my-works.de/display-i6739bxqoy3.html |
xy
09.10.2013, 15:36
@ vincent
Digitales Voltmeter, wie richtig anschließen? |
» (siehe Bild)
War wohl nix. |
vincent
09.10.2013, 15:38
» » (siehe Bild)
» War wohl nix.
Keine Ahnung wo das bild hin ist!??
Muss ich einen Hacken bei Signatur setzen? |
xy
09.10.2013, 15:39
@ vincent
» » » (siehe Bild)
» » War wohl nix.
» Keine Ahnung wo das bild hin ist!??
Die Datei wird wohl zu groß sein. |
vincent
09.10.2013, 15:41 (editiert von vincent am 09.10.2013 um 15:48)
» » » » (siehe Bild)
» » » War wohl nix.
» » Keine Ahnung wo das bild hin ist!??
» Die Datei wird wohl zu groß sein.
Kann nicht sein, habe Sie auf 0,5Mb verkleinert
Edit: Machen wirs so, Bild unter http://my-works.de/display-i6739bxqoy3.html |
olit
Berlin, 09.10.2013, 15:58
@ vincent
» » » » » (siehe Bild)
» » » » War wohl nix.
» » » Keine Ahnung wo das bild hin ist!??
» » Die Datei wird wohl zu groß sein.
» Kann nicht sein, habe Sie auf 0,5Mb verkleinert
» Edit: Machen wirs so, Bild unter
olit
Berlin, 09.10.2013, 16:22
@ vincent
» Hallo zusammen,
» ich habe hier schon ewig ein digitales Einbau-Voltmeter rumliegen, welches
» ich gerne mal testen würde.
» Verwendung habe ich derzeit zwar noch keine aber evtl. könnte ich es ja mal
» für einen Stufentrafo oder sowas gebrauchen.
» Zu meiner Frage, bzw, meinen Fragen.
» Ich bin mir etwas unsicher, wie ich die Messeingänge belegen soll!?
» Frage 1
» Das Teil hat 6 Messeingänge (siehe Bild),
» liege ich richtig in der Annahme, dass ich auf diesen Stufen die
» verschiedenen Phasen eines Stufentrafos anlege?
» Also bspw.: Eingang 1 - 80v, Eingang 2 - 100v usw.
» Frage 2
» Was bedutet die Beschriftung Klemme 1 (Lo); Klemme 3 (Hi)?
» Frage 3
» Auf dem Gerät ist ein Meßbereich von 200v angegeben. Wie darf ich das
» verstehen, bis zu 200v od. ab 200v?
» Frage 4
» Nur zur Sicherheit ! Klemme 11 und 12 sind mit N und L1 beschriftet
» also für die Stromversorgung des Geräts selber, sprich Nullleiter und
» Phase!?
» MfG
» Vincent
vergessen
09.10.2013, 16:41
@ vincent
https://www.relayspec.com/catalogs/009413/2009/D_MDA_V480_e_140206.pdf |
xy
09.10.2013, 16:49
@ vincent
Das ist mehr als das dreifache des zulässigen. |
otti
D, 09.10.2013, 17:36 (editiert von otti am 09.10.2013 um 17:38)
» » » Die Datei wird wohl zu groß sein.
» » Kann nicht sein, habe Sie auf 0,5Mb verkleinert
» Das ist mehr als das dreifache des zulässigen.
Ich verstehe es auch nicht.
Da steht groß und fett max. 150.000 Byte.
Ich kann mir nur vorstellen, dass die jungen Leute im Zeitalter von Giga- und Terabyte die Angaben in Byte oder Kilobyte nicht mehr verstehen oder nicht umrechnen können.
Man muss wohl 0,15 MByte schreiben.
Hat heute jeder ein Iphone in der Tasche, da sollte das Umrechnen kein Problem sein oder wäre das noch eine Idee für ein App? -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
olit
Berlin, 09.10.2013, 18:07
@ vergessen
» » Zu meiner Frage, bzw, meinen Fragen.
» https://www.relayspec.com/catalogs/009413/2009/D_MDA_V480_e_140206.pdf
Dein Instrument
Und weiter kann es nichts:
200V Wechselspannungsmesser mit
Versorgungsspannung 220V Wechselspannung. |
vincent
09.10.2013, 18:08
@ olit
@ Olit
Vielen Dank für die Skizze, nur anfangen kann ich mit Schaltplänen, bzw. der Bedeutung der Symbole noch nichts.
N und L1 soweit klar, nur mit Lo und Hi kann ich noch nichts anfangen.
@ Vergessen
Hey super, wie hast du dass denn hergezaubert? Hatte vorhin Google bemüht aber nicht wirklich was gefunden..
oder nicht richtig gesucht, kann natürlich auch sein..
Schau mir gerade auf Seite 2 die Anschlüsse an, komme aber gerade nicht klar.. Warum gibt es denn ein + und ein - als Eingang?
@ xy und otti
steinigt mich nicht gleich ich bin ohne PC aufgewachsen und besitze nichtmal ein Handy, geschweige denn ein i-phone! |
vincent
09.10.2013, 18:10
@ olit
» Und weiter kann es nichts:
» 200V Wechselspannungsmesser mit
» Versorgungsspannung 220V Wechselspannung.
Alos nicht von bis 200v ??? |
xy
09.10.2013, 18:10
@ vincent
» Warum gibt es denn ein + und ein - als Eingang?
Weils das Ding auch für DC gibt.
» @ xy und otti
» steinigt mich nicht gleich ich bin ohne PC aufgewachsen und besitze
» nichtmal ein Handy, geschweige denn ein i-phone!
Ich auch. |
olit
Berlin, 09.10.2013, 18:13
@ vincent
» » Und weiter kann es nichts:
» » 200V Wechselspannungsmesser mit
» » Versorgungsspannung 220V Wechselspannung.
» Alos nicht von bis 200v ???
Wie jetzt?
“0-200V“ Noch mal in Buchstaben “Null bis Zweihundert Volt“ |
vincent
09.10.2013, 18:23
» Ich auch.
Dann bitte ich gnädigst um Vergebung
Passiert nicht nochmal..
@xy
» Weils das Ding auch für DC gibt.
So wie ich der PDF entnehme kann das Teil dann wohl beides oder täusche ich mich.. Warum dann aber + und - angeschlossen wird, schnall ich immer noch nicht.
@ olit,
alles jut, 0-200v, check. |
