Elektriker
06.10.2013, 21:30 |
Generator Induktiver Messstrom - Überwachung Gleichfehlerstr (Elektronik) |
Guten Abend
Die Preise für RCDs Typ B finde ich immer noch schockierend. Ein IT System will ich mir gerade nicht bauen aber gibt es nicht die Möglichkeit im TN einen Messstrom einzuprägen und so reine DC Fehler zu erfasse?
Nur für die Wärmepumpe brauche ich einen Typ B
Hätte da jemand eine Idee oder Ansatz oder Link?
Die "restlichen" Fehler darf ein AC Typ beobachten.
Danke |
xy
06.10.2013, 22:14
@ Elektriker
Generator Induktiver Messstrom - Überwachung Gleichfehlerstr |
» Die Preise für RCDs Typ B finde ich immer noch schockierend.
Du darfst versuchen sowas billiger zu bauen.
» Hätte da jemand eine Idee oder Ansatz oder Link?
Klar, aber ich fürchte du wirst den Preis schockierend finden. |
Elektriker
07.10.2013, 08:16
» » Die Preise für RCDs Typ B finde ich immer noch schockierend.
» Du darfst versuchen sowas billiger zu bauen.
Nein, dass will/kann ich gar nicht. Die Anforderungen an die Überwachungselektronik im RCD sind klarer weise sehr hoch. Ich habe nur einen 3 Phasen FU Antrieb (max 3kW) im Haus und der DC Kreis könnte.....
» » Hätte da jemand eine Idee oder Ansatz oder Link?
» Klar, aber ich fürchte du wirst den Preis schockierend finden.
Fertiglösung ist da sicher preislich keine Alternative zu einem RCD es war mehr die vage Idee ob/wie ich im TN einen DC Fehlerstrom erkennen könnte.
Bildquelle: Doepke
xy
07.10.2013, 08:58
@ Elektriker
» mehr die vage Idee ob/wie ich im TN einen DC Fehlerstrom erkennen könnte.
Mit einem für DC geeigneten und ausreichend präzisen Summenstromwandler natürlich. Für DC ist das halt *erheblich* auswändiger als für AC oder pulsierendem DC, und deshalb kosten die Dinger auch erheblich mehr. Bastelmäßig würdest du schon an einem Klasse-A FI scheitern, einfach weil du den Trafo nicht mit der nötigen Präzision wickeln kannst. Und den für Klasse-B nötigen Halleffektsummenstromwandler zu bauen ist noch weit komplizierter. |
Elektriker
07.10.2013, 09:08
» » mehr die vage Idee ob/wie ich im TN einen DC Fehlerstrom erkennen
» könnte.
» Mit einem für DC geeigneten und ausreichend präzisen Summenstromwandler
» natürlich. Für DC ist das halt *erheblich* auswändiger als für AC oder
» pulsierendem DC, und deshalb kosten die Dinger auch erheblich mehr.
» Bastelmäßig würdest du schon an einem Klasse-A FI scheitern, einfach weil
» du den Trafo nicht mit der nötigen Präzision wickeln kannst. Und den für
» Klasse-B nötigen Halleffektsummenstromwandler zu bauen ist noch weit
» komplizierter.
alles klar - RCD bestellt |
bigdie
07.10.2013, 20:14
@ Elektriker
» » » mehr die vage Idee ob/wie ich im TN einen DC Fehlerstrom erkennen
» » könnte.
» » Mit einem für DC geeigneten und ausreichend präzisen Summenstromwandler
» » natürlich. Für DC ist das halt *erheblich* auswändiger als für AC oder
» » pulsierendem DC, und deshalb kosten die Dinger auch erheblich mehr.
» » Bastelmäßig würdest du schon an einem Klasse-A FI scheitern, einfach
» weil
» » du den Trafo nicht mit der nötigen Präzision wickeln kannst. Und den für
» » Klasse-B nötigen Halleffektsummenstromwandler zu bauen ist noch weit
» » komplizierter.
» alles klar - RCD bestellt
Die Frage ist, warum du diesen brauchst? Eine 3KW Wärmepumpe muss man doch nicht über Stecker anschließen und bei Festanschluss verlangt keiner einen FI im TN Netz.
Alternativ kannst du auch einen einphasigen FU nehmen, da funkt dann auch ein FI Typ A |
Elektriker
08.10.2013, 07:46
@ bigdie
» Die Frage ist, warum du diesen brauchst? Eine 3KW Wärmepumpe muss man doch
» nicht über Stecker anschließen und bei Festanschluss verlangt keiner einen
» FI im TN Netz.
» Alternativ kannst du auch einen einphasigen FU nehmen, da funkt dann auch
» ein FI Typ A
guter Einwand - klar für festangeschlossene Geräte reicht Nullung. Die Fa. Vaillant (VWS 84/3) will den RCCB...... Genau das müsste man mal hinterfragen. Für Vaillant ist es ein besserer Geräteschutz weil ein DC Fehler erkannt wird. Immerhin gibt Vaillant eine 24h Wärmegarantie und ist wahrscheinlich darauf angewiesen Fehler über die eingebaute Webbox schnell zu erkennen oder Schäden zu minimieren.
Intern gibt es natürlich jede Menge 230V Verbraucher (Umwältzpumpen, Magnetventile, Mischer,...)die aber auch keine Haushaltssteckvorrichtung haben werden. |
