michel219(R)
05.10.2013,
22:38
Batterie laden (Elektronik)
ich bin gerade beim lesen auf eine....Abkürzung?????...gestoßen die ich nicht verstehe und auch bis jetzt nichts dazu gefunden habe.
Zitat:
Bei der HAUPTLADUNG ist der Ladestrom konstant und die Batteriespannung erhöht sich, normalerweise in den ersten 80% des Ladevorgangs. Legen Sie irgendeine Spannung an, die die Batterie annimmt, solange nicht die 20-Stunden- ("K20", "C/20" ) amperestunden- (Ah) -kapazitätseinstufung um 25% oder die Reservekapazitätseinstufung (RC) um 10% überschritten wird; Naßbatterien dürfen nicht wärmer als 51,5° C und VRLA-Batterien (ventilgeregelt) nicht wärmer als 37,8° C werden.
Es geht um das in Klammer stehende ( "K20","C/20" ) kann mir das von Euch jemand erklären??????
Grüße von Michel
und immer ein DANKESCHÖN für alle Hilfe
hws(R)
59425 Unna,
05.10.2013,
23:11
@ michel219
Batterie laden
» 20-Stunden- ("K20", "C/20" ) amperestunden- (Ah) -kapazitätseinstufung um
C/20 ist 1/20 tel der Nennkapazität der Zelle. Bei NiCd / NiMH ist das der Ladestrom, den man dauernd beaufschlagen kann, ohne die Zelle (sofort) hochzujagen. Die "billigste Lademethode"
Bei höheren Ladeströmen (wegen schnellerer Ladung) muß man die Temperatur sowie dU/dt beachten bzw das passende Ladeverfahren.
Insbesondere sollte man sich kundig machen über:
- Autoakkus / Bleibatterien
- Bleigel-Batterien
- NiCd Batterien (neu nur noch in Nischenanwendungen eingesetzt/zulässig)
- NiMH Zellen (hier vermutlich zutreffend)
- Lithiumzellen (von Li-Polymer bis Li-Fe Zellen)
hws
michel219(R)
06.10.2013,
00:12
@ hws
Batterie laden
Hallo hws,
bei mir geht's erstmal um Starterbatterien also Bleiakkus mit Schwefeliger Säure als Elektrolyt. Du weißt sicher das ich gerade mit meinen Ladegeräten im "Clinch" liege. Da ich mich jetzt halt intensiv damit beschäftige, will ich mich halt auch mal richtig mit meinen Batterien beschäftigen.....ich schweif ab, ich merks gerade selber:wink:
Die verwendeten Batterien sind in PKW + Transporter 12V 45AH- 12V 110AH und in LKW 2x 12V 90AH-180AH. Wenn ich Dich richtig verstanden habe soll der max. Ladestrom bei einer 100AH Batterie: 100/20*25%= 6,25A sein. Da bin ich aber falsch oder?
Quelle:http://www.batteryfaq.org/
» C/20 ist 1/20 tel der Nennkapazität der Zelle. Bei NiCd / NiMH ist das der
» Ladestrom, den man dauernd beaufschlagen kann, ohne die Zelle (sofort)
» hochzujagen. Die "billigste Lademethode"
» Bei höheren Ladeströmen (wegen schnellerer Ladung) muß man die Temperatur
» sowie dU/dt beachten bzw das passende Ladeverfahren.
Grüße von Michel
xy(R)
06.10.2013,
07:58
@ michel219
Batterie laden
» Bleiakkus mit Schwefeliger Säure als Elektrolyt
Die werden mit einer Konstantspannung von 0,000V geladen, Ladestrom maximal 0,000A.
Gast aus HH
06.10.2013,
09:13
Batterie laden
» » Bleiakkus mit Schwefeliger Säure als Elektrolyt
» Die werden mit einer Konstantspannung von 0,000V geladen, Ladestrom maximal
» 0,000A.
Verlangst Du etwa dass hier zwischen H2SO3 und H2SO4 unterschieden wird?
Gruß Uwe
michel219(R)
06.10.2013,
09:51
Batterie laden
» 0,000A.
:confused: :crying: :confused:
Grüße von Michel
michel219(R)
06.10.2013,
09:54
(editiert von michel219
am 06.10.2013 um 10:40)
@ Gast aus HH
Batterie laden
» » » Bleiakkus mit Schwefeliger Säure als Elektrolyt
» » Die werden mit einer Konstantspannung von 0,000V geladen, Ladestrom
» maximal
» » 0,000A.
» Verlangst Du etwa dass hier zwischen H2SO3 und H2SO4 unterschieden wird?
» Gruß Uwe
Nein
Hallo Uwe,
sorry ich dachte die Antwort wäre auch für mich.
Ich meine natürlich die in Batterien gebräuchliche Schwefelsäure H2SO4. Da ich wohl nicht den richtigen Namen benutzt habe, Hab nochmal nachgeschaut und in meinem Buch heißt es verdünnte Schwefelsäure., so richtig?
Grüße von Michel
michel219(R)
06.10.2013,
11:29
Batterie laden
» 0,000A.
Hallo xy,
konnte mit Deiner Antwort erstmal nichts anfangen! Ich habe in meinem Fachbuch nachgelesen und da sprechen sie von verdünnter Schwefesäure, ok. Ich habe auch gegoogelt und ein Datenblatt gefunden in dem es heißt: Schwefelsäure 30-38,5 %. Lt. dem Chemie Lehrer meines Sohnes gibts aber nur Schwefelsäure mit 36% und bei Amazon kann ich Schwefelsäure mit 97% kaufen der Liter für 7,erbsengrad Euro.
Für mich heißt das jetzt in Bleiakkus ist Schwefelsäure mit ca.37% ( lt. Wiki ) drin.
Kann ich das so stehen lassen??????
Grüße von Michel
Gast aus HH
06.10.2013,
12:07
@ michel219
Batterie laden
» » » » Bleiakkus mit Schwefeliger Säure als Elektrolyt
» » » Die werden mit einer Konstantspannung von 0,000V geladen, Ladestrom
» » maximal
» » » 0,000A.
» » Verlangst Du etwa dass hier zwischen H2SO3 und H2SO4 unterschieden wird?
» » Gruß Uwe
» Nein
» Hallo Uwe,
» sorry ich dachte die Antwort wäre auch für mich.
» Ich meine natürlich die in Batterien gebräuchliche Schwefelsäure H2SO4. Da
» ich wohl nicht den richtigen Namen benutzt habe, Hab nochmal nachgeschaut
» und in meinem Buch heißt es verdünnte Schwefelsäure., so richtig?
Richtig! Aber die %-Angabe ist hier sehr unüblich. Man gibt eher die Dichte an. Sie liegt im Bereich 1.28
Gast aus HH
06.10.2013,
12:09
@ michel219
Batterie laden
» » maximal
» » » 0,000A.
» » Gruß Uwe
» Nein
» Hallo Uwe,
Aber worüber reden wir hier eigentlich? Batterien werden entsorgt wenn sie leer sind ;-)
xy(R)
06.10.2013,
12:31
@ michel219
Batterie laden
» Für mich heißt das jetzt in Bleiakkus ist Schwefelsäure mit ca.37% ( lt.
» Wiki ) drin.
» Kann ich das so stehen lassen??????
Ja.
michel219(R)
06.10.2013,
12:36
@ Gast aus HH
Batterie laden
Hallo Uwe,
» Richtig! Aber die %-Angabe ist hier sehr unüblich. Man gibt eher die Dichte
» an. Sie liegt im Bereich 1.28
Ok, ich habe das mit der Dichte ja mal gelernt aber im Verlauf der Jahre ist es in den Hintergrund gedrängt worden. Wenn ich Batterien "warte" kauf ich beim Zulieferer destiliertes Wasser im 25L gebinde sprich Batteriewasser oder in seltenen Fällen auch Schwefelsäure sprich Batteriesäure ( zum füllen von ungefüllten vor geladenen Batterien ) und muß mir über die Zusammensetzung keine Gedanken machen.
Unsere Batterien prüfen wir mit einem Belastungstester von Volcraft ( genaueres über das Gerät werde ich am Montag herausfinden ). Nachdem ich mich aber jetzt wieder mehr damit beschäftige, werde ich wohl lieber wieder den guten alten Säureheber aktivieren.
Momentan bin ich noch am lesen über die Grunsätze der Batteriekonstruktion ( Blei-Schwefelsäure-Batterien ) bis ich zu dem Kapitel der Beurteilung über die Säuredichte komme dauert es noch ein paar Kapitel; Dichte 1,28 = volle Batterie, 1,16???? leere Batterie.
Meine Eingangsfrage was dieses " K20, C/20 " bedeutet ist allerdings auch in den Hintergrund gerutscht.
Grüße von Michel
michel219(R)
06.10.2013,
12:39
Batterie laden
» » Für mich heißt das jetzt in Bleiakkus ist Schwefelsäure mit ca.37% ( lt.
» » Wiki ) drin.
» » Kann ich das so stehen lassen??????
» Ja.
Hallo xy,
Deine Lehrmethode ist echt cool und sehr effektiv:clap:
Grüße von Michel
michel219(R)
06.10.2013,
12:48
@ Gast aus HH
Batterie laden
» Aber worüber reden wir hier eigentlich? Batterien werden entsorgt wenn sie
» leer sind ;-)
Ähh? versteh ich jetzt nicht. Wenn ich eine leere Batterie habe lade ich sie wieder auf und wenn sie kaputt ist wird sie ordentlich entsorgt.
Ich habe sogar was gefunden bei dem beschrieben wird wie man sulfatierte Batterien ( kaputte ) wiederbelebt.
Grüße von Michel
Gast aus HH
06.10.2013,
13:00
@ michel219
Batterie laden
» Hallo Uwe,
» » Richtig! Aber die %-Angabe ist hier sehr unüblich. Man gibt eher die
» Dichte
» » an. Sie liegt im Bereich 1.28
» Ok, ich habe das mit der Dichte ja mal gelernt aber im Verlauf der Jahre
» ist es in den Hintergrund gedrängt worden. Wenn ich Batterien "warte" kauf
» ich beim Zulieferer destiliertes Wasser im 25L gebinde sprich
» Batteriewasser oder in seltenen Fällen auch Schwefelsäure sprich
» Batteriesäure ( zum füllen von ungefüllten vor geladenen Batterien ) und
» muß mir über die Zusammensetzung keine Gedanken machen.
» Unsere Batterien prüfen wir mit einem Belastungstester von Volcraft (
» genaueres über das Gerät werde ich am Montag herausfinden ). Nachdem ich
» mich aber jetzt wieder mehr damit beschäftige, werde ich wohl lieber wieder
» den guten alten Säureheber aktivieren.
» Momentan bin ich noch am lesen über die Grunsätze der Batteriekonstruktion
» ( Blei-Schwefelsäure-Batterien ) bis ich zu dem Kapitel der Beurteilung
» über die Säuredichte komme dauert es noch ein paar Kapitel; Dichte 1,28 =
» volle Batterie, 1,16???? leere Batterie.
» Meine Eingangsfrage was dieses " K20, C/20 " bedeutet ist allerdings auch
» in den Hintergrund gerutscht.
http://de.wikipedia.org/wiki/Kapazit%C3%A4t_(galvanische_Zelle)
Abschnitt C-Faktor
Gast aus HH
06.10.2013,
13:01
@ michel219
Batterie laden
» » Aber worüber reden wir hier eigentlich? Batterien werden entsorgt wenn
» sie
» » leer sind ;-)
» Ähh? versteh ich jetzt nicht. Wenn ich eine leere Batterie habe lade ich
» sie wieder auf und wenn sie kaputt ist wird sie ordentlich entsorgt.
» Ich habe sogar was gefunden bei dem beschrieben wird wie man sulfatierte
» Batterien ( kaputte ) wiederbelebt.
Ich lade nur Akkus; leere Batterien entsorge ich
