HDT(R)
04.10.2013,
17:03
Akkuwechsel Braun Elektrorasierer 7570 (Elektronik)
Hallo!
Meine Akkus im Braun 7570 sind ziemlich schwach geworden. Jetzt hab ich bei Reichelt die passende Größe gefunden und sogar SANYO ENELOOP Akkus.
Offenbar akzeptiert die Ledeelektronik diese 2000 mAh Akkus nicht. Erst kommt Meldung 4h Laden, dann temp, dann empty. Stecker raus und wieder rein und es beginnt wieder mit 4h Laden. Aber laufen tut er damit überhaupt nicht. macht keinen Mucks.
Hab die alten Akkus wieder eingelötet, nun geht es wieder wie zuvor. (Die neuen hab ich mal gemessen, 1,3 V und einige Ampere, die sind nicht defekt.)
Ich muß mir wohl die Original-Akkus für den Braun 7570 besorgen, die werden ja im Handel angeboten.
Aber Frage: Ich habe auf einer Webseite "www.murks-nein-danke.de" eine Liste mit "nicht reparierbaren Akkugeräten" gefunden, und da steht der Braun 7570 mit dabei.
Kann das sein, daß es generelle Prombleme mit dem Akkuwechsel gibt? Man findet auch nichts richtiges im Internet. Da muß anscheinend noch ein Reset gemacht werden, aber keiner weis, wie es geht. Geheimiskrämerei von Braun, scheint es.
otti(R)
D,
04.10.2013,
17:46
@ HDT
» Aber Frage: Ich habe auf einer Webseite "www.murks-nein-danke.de" eine
» Liste mit "nicht reparierbaren Akkugeräten" gefunden, und da steht der
» Braun 7570 mit dabei.
Das ist m. E. anders zu lesen und zu verstehen.
Dort sind Geräte mit fest eingebauten Akkus aufgelistet.
Für Normalverbraucher sind diese nicht wechselbar und damit bestimmt die Akkulebensdauer die Lebensdauer des Gerätes.
Sie lassen sich von versierten Leuten wohl doch wechseln, aber die Ladeelektronik will anscheinend die mit der Originalkapazität sehen, so habe ich das im Netz gefunden.
Ähnlich "schwache" Akkus scheint es zurzeit aber nicht mehr zu geben.
otti
Theo(R)
Düsseldorf,
04.10.2013,
18:16
(editiert von Theo
am 04.10.2013 um 18:17)
@ HDT
Hallo
Wenn der Einschalter ein richtiger Schalter ist, der den vollen Strom schalten kann und nicht nur irgendeine Elektronik betätigt die dann erst den Strom einschaltet, könnte man das ganze elektronische Gelumpe rausschmeissen(oder überbrücken).
Du brauchst nur die Akkuzellen, den Schalter und den Motor. Der Steckanschluss kommt an die Akkuzellen und geladen wird über ein externes Ladegerät.
Das wäre dann Steinzeittechnik und nur so gefällt mir das.
Theo
otti(R)
D,
04.10.2013,
23:50
@ Theo
» Hallo
» Wenn der Einschalter ein richtiger Schalter ist, der den vollen Strom
» schalten kann und nicht nur irgendeine Elektronik betätigt die dann erst
» den Strom einschaltet, könnte man das ganze elektronische Gelumpe
» rausschmeissen(oder überbrücken).
» Du brauchst nur die Akkuzellen, den Schalter und den Motor. Der
» Steckanschluss kommt an die Akkuzellen und geladen wird über ein externes
» Ladegerät.
» Das wäre dann Steinzeittechnik und nur so gefällt mir das.
» Theo
Hallo Theo, Du sprichst hier von einem modernen Rasierer mit Display und Selbstreinigungsfunktion.;-)
Der sagt einem wie lange man sich das letzte Mal rasiert hat und wann er gereinigt oder geölt werden will.
Und Du willst ihn kastrieren.:hungry:
otti
Hartwig(R)
05.10.2013,
00:09
@ otti
rasiert euch doch einfach nass, dann habt ihr den ganzen Stress nicht!:-D
Grüsse
otti(R)
D,
05.10.2013,
10:39
@ Hartwig
» rasiert euch doch einfach nass, dann habt ihr den ganzen Stress nicht!:-D
» Grüsse
» Hartwig
Ich besitze seit ca. 15 Jahren meinen aktuellen Braun Netzrasierer (Vario 3011), und außer Reinigung und Scherblättern will der nichts. Ein Scherblatt so alle 5 Jahre. Wann ich ihn reinigen muss, sehe ich selbst.
An jedem mir bekannten Ort mit Spiegel ist auch eine Steckdose, so dass ein Akkurasierer für mich nicht zwingend notwendig ist. Ich rasiere mich nicht im Auto an der Ampel, wie ich das auch schon gesehen habe.
Ich hatte nur Theo geantwortet, damit er weiß um was es sich bei dem Rasierer handelt.
Nass oder trocken, das ist eine Einstellungssache. Soll jeder machen wie er will.
otti
HDT(R)
05.10.2013,
11:32
@ otti
» Das ist m. E. anders zu lesen und zu verstehen.
» Dort sind Geräte mit fest eingebauten Akkus aufgelistet.
» Für Normalverbraucher sind diese nicht wechselbar und damit bestimmt die
» Akkulebensdauer die Lebensdauer des Gerätes.
A ja, das ergibt dann auch Sinn. Danke!
Allerdings habe ich über den Braun 7570 inzwischen einiges gelesen. Es ist offenbar ein Reset empfohlen, wird aber nicht beschrieben, wie. Muß wohl zur Reparatur eingeschickt werden. Einer hat auch geschrieben, daß die Ladeelektronik sich nach mehrmaligen Laden und Entladen anpassen würde. Das würde auch dazu passen, daß zahlreiche Anbieter die Akkus zum Selbertauschen liefern. Da die Austausch-Akkus bis zu 2500 mAH, wie ich sah, muß es mit meinen 2000 mAH auch gehen.
Ich experimentiere jetzt, hab die neuen extern geladen und wieder drin und es tut sich auch was. Erst kommt "empty" und nichts rührt sich. Ladezeit 4 Stunden wird angezeigt. Dann kommt "temp", also zu warm. Das Ding versucht also, zu Laden.
Der erste Lauf war 1 Minute, wurde auch vorher im Display schon angezeigt, der nächste 4 Minuten und jetzt 9 Minuten. Ich glaub, das wird gut werden.
HDT(R)
05.10.2013,
11:50
@ otti
» » Hallo,
» » rasiert euch doch einfach nass, dann habt ihr den ganzen Stress nicht!:-D
» » Grüsse
» » Hartwig
» Ich besitze seit ca. 15 Jahren meinen aktuellen Braun Netzrasierer (Vario
» 3011), und außer Reinigung und Scherblättern will der nichts. Ein
» Scherblatt so alle 5 Jahre. Wann ich ihn reinigen muss, sehe ich selbst.
» An jedem mir bekannten Ort mit Spiegel ist auch eine Steckdose, so dass ein
» Akkurasierer für mich nicht zwingend notwendig ist. Ich rasiere mich nicht
» im Auto an der Ampel, wie ich das auch schon gesehen habe.
» Ich hatte nur Theo geantwortet, damit er weiß um was es sich bei dem
» Rasierer handelt.
» Nass oder trocken, das ist eine Einstellungssache. Soll jeder machen wie er
» will.
Ich hab mich einige Jahre naß rasiert, ist auch gründlicher. Nun hab ich die Elektrorasur neu entdeckt. Bei den ersten Akku-Rasierern, die von Braun waren, da war ich schon dabei. Ich glaub, das könnte 35 Jahre her sein. Der hat sehr lange gehalten, mehr als 10 Jahre. Einen Nachfolger "Braun 5564" hab ich jetzt hier auch in Reparatur, da klappte das mit dem Akkuwechsel sofort. Allerdings haben die öfter ein Problem mit dem hochausfahrbaren Langhaarschneider. Da ich nun ja vergleichen kann, zwischen dem uralten 5564 und dem auch schon betagten, aber weit komfortableren, mikroprozessorgesteuerten 7750 mit Reinigungsstation etc., muß ich sagen, der alte rasiert besser, ganz deutlich. Allerdings ist er auch doppelt so laut. :-)
gast
05.10.2013,
12:08
@ Hartwig
» Grüsse
» Hartwig
Ich kann kein Blut sehen !!!!!!!!!!!!!!!!:lookaround:
Gerd(R)
05.10.2013,
13:07
@ HDT
» der alte rasiert besser, ganz deutlich. Allerdings ist er auch doppelt so
» laut. :-)
wo kein Lärm, ist auch keine wirkung!
ich hab auch schon ewig einen 5000er. Funktioniert, auch mittlerweile mit neuen Akkus.
Einen neueren, ca. 5 Jahre alten hab ich auch noch, da funktoniert der Langhaarschneider schon eine ganze Weile nicht mehr. Aber ich habe keinen Plan, wie man da an die mechanik kommt, ohne etwas zu zerbrechen :-( . Bisher hab ich noch keine Anleitung im Netz gefunden, wie man den zerlegen kann, ohne daß man Gefahr läuft, wichtige Haken und Nasen an den Gehäuseteilen abzubrechen und damit eine erneute erfolgreiche Montage zu verhindern.
Der hätte nämlich mittlerweile auch einen Akkuwechsel nötig. Oder zumindest den Einbau einer Anschlußbuchse für ein externes Netzteil zum direkten Betrieb, da der eingebaute Akku nicht mehr viel Wert ist...
Gruß Gerd
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
05.10.2013,
14:05
@ gast
Hi,
kommt auf den Schnitt an.
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.
HDT(R)
05.10.2013,
19:24
@ Gerd
» » der alte rasiert besser, ganz deutlich. Allerdings ist er auch doppelt
» so
» » laut. :-)
» wo kein Lärm, ist auch keine wirkung!
» ich hab auch schon ewig einen 5000er. Funktioniert, auch mittlerweile mit
» neuen Akkus.
» Einen neueren, ca. 5 Jahre alten hab ich auch noch, da funktoniert der
» Langhaarschneider schon eine ganze Weile nicht mehr. Aber ich habe keinen
» Plan, wie man da an die mechanik kommt, ohne etwas zu zerbrechen :-( .
» Bisher hab ich noch keine Anleitung im Netz gefunden, wie man den zerlegen
» kann, ohne daß man Gefahr läuft, wichtige Haken und Nasen an den
» Gehäuseteilen abzubrechen und damit eine erneute erfolgreiche Montage zu
» verhindern.
» Der hätte nämlich mittlerweile auch einen Akkuwechsel nötig. Oder zumindest
» den Einbau einer Anschlußbuchse für ein externes Netzteil zum direkten
» Betrieb, da der eingebaute Akku nicht mehr viel Wert ist...
» Gruß Gerd
Wenn Du willst, kann ich Dir dazu hier einiges schreiben.
Anfangen mußt Du unten, da sind links und rechts neben dem Stromeingang zwei runde Kappen reingedrückt. Die mit der Stecknadel oder ähnlich rauspulen und darunter sind die Schrauben für die Gehäuseöffnung. Nach dem Abziehen der Gehäuseschale kommt man schon mal an die Akkus dran. (Gibt einen Typ mit 1 Zelle und einen mit 2 Zellen.)
HDT
hws(R)
59425 Unna,
05.10.2013,
19:36
@ HDT
» zwei runde Kappen reingedrückt. Die mit der Stecknadel oder ähnlich
» rauspulen und darunter sind die Schrauben für die Gehäuseöffnung. Nach dem
» Abziehen der Gehäuseschale kommt man schon mal an die Akkus dran.
Und zerrupft damit die Schaltung Ein/Aus/Langhaarschneider ..
Hab ich nicht wieder funktionierend zusammengekriegt.
hws
HDT(R)
05.10.2013,
21:15
(editiert von HDT
am 05.10.2013 um 21:16)
@ hws
» » zwei runde Kappen reingedrückt. Die mit der Stecknadel oder ähnlich
» » rauspulen und darunter sind die Schrauben für die Gehäuseöffnung. Nach
» dem
» » Abziehen der Gehäuseschale kommt man schon mal an die Akkus dran.
» Und zerrupft damit die Schaltung Ein/Aus/Langhaarschneider ..
» Hab ich nicht wieder funktionierend zusammengekriegt.
» hws
Ich wollte auch schon aufgeben. Der obere Teil ist an 3 Stellen rundum eingeklickt, das sieht man und kriegt es auch auseinander. Den Langhaarschneider kann man dann zum Austauschen rausziehen, aber dann hat man da drin zwei lose Teile, so eine flache Blechfeder und eine gebogene Drahtfeder. Diese Teile dienen dem Einrasten des Langhaarschneiders. Die Blechfeder war nicht das Problem, da hat man nur 4 Möglichkeiten der Anordnung, das kann man ausprobieren. Aber die Drahtfeder läßt nicht erkennen, wie sie sitzen muß. Da hatte ich dann erst nach vielen Versuchen eine Idee und das paßte dann.
Gerd(R)
08.10.2013,
20:21
@ HDT
» Wenn Du willst, kann ich Dir dazu hier einiges schreiben.
» Anfangen mußt Du unten, da sind links und rechts neben dem Stromeingang
» Abziehen der Gehäuseschale kommt man schon mal an die Akkus dran. (Gibt
» einen Typ mit 1 Zelle und einen mit 2 Zellen.)
» Gruß
» HDT
Danke! Das klingt interessant!
Für den alten hatte ich mal eine Anleitung im Internet gefunden, für den neueren aber bisher nicht.
Dann werde ich mal die Stöpsel suchen..
Gruß Gerd
