pefi
30.09.2013, 12:38 |
Antennenanpassung (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ich möchte mir eine DVB-T Antenne bauen. Für UMTS habe ich mir schon eine nach dieser Anleitung gebaut:
http://www.qsl.net/y/yu1aw/ANT_VHF/quados_antennas.htm
angepasst natürlich an die Frequenz.
Jetzt würde ich gerne die 4er als DVB-T bauen. Einziges Problem dabei ist die Anpassung. Bei WLAN/UMTS hat die Leitung 50 Ohm, bei DVB-T aber 75.
Wie muss ich denn dann diese Anpassung hier:
damit ich sie an ein 75 Ohm Kabel anschließen kann?
Bin für jede Hilfe sehr Dankbar!
Beste Grüße,
Peter |
geralds
Wien, AT, 30.09.2013, 12:52
@ pefi
Antennenanpassung - BALUN |
Hi Peter,
Das machst mit einem BALUN.
Diese gibts wie Sand am Meer.
Auch dessen Formeln und Bauanleitung.
Wenn du eh schon so eine Antenne angepasst hast,
dann sollte es leistest für dich gehen.
Suche mal im gooooo - dort findest auch eine Fuß zu Fuß
Antennen-Tüftelei
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Kendiman
30.09.2013, 13:44
@ pefi
Antennenanpassung |
eine Umwegleitung als Anpassung von 300 Ohm auf 75 Ohm ( 4:1 )
ist grundsätzlich möglich.
Nur ist das auf einen sehr eingeschränkten Frequenzbereich möglich.
Die Länge der Umwegleitung ist Frequenzabhängig unter Berücksichtigung
des Verkürzungsfaktors des Antennenkabels. (Bei W-Lan o.k.)
Besser ist ein Guanella Breitbandübertrager.
Der setzt mehr oder weniger gut über einen großen Frequenzbereich
die Impedanz von 300 Ohm auf 75 Ohm um.
Bei DVB-T ist der Frequenzbereich von 450 bis 1000 MHz üblich.
Das kann eine schmalbandige Umwegleitung nicht.
Für eine Eigenbau DVB-T Antenne kann man sich folgendes kaufen.
http://www.pollin.de/shop/dt/NzE4ODI0OTk-/SAT_Antennentechnik/Stecker_Kupplungen_Adapter/Symmetrierglied.html
Gruß Kendiman |
pefi
30.09.2013, 16:39
@ Kendiman
Antennenanpassung |
» eine Umwegleitung als Anpassung von 300 Ohm auf 75 Ohm ( 4:1 )
» ist grundsätzlich möglich.
» Nur ist das auf einen sehr eingeschränkten Frequenzbereich möglich.
» Die Länge der Umwegleitung ist Frequenzabhängig unter Berücksichtigung
» des Verkürzungsfaktors des Antennenkabels. (Bei W-Lan o.k.)
» Besser ist ein Guanella Breitbandübertrager.
» Der setzt mehr oder weniger gut über einen großen Frequenzbereich
» die Impedanz von 300 Ohm auf 75 Ohm um.
» Bei DVB-T ist der Frequenzbereich von 450 bis 1000 MHz üblich.
» Das kann eine schmalbandige Umwegleitung nicht.
» Für eine Eigenbau DVB-T Antenne kann man sich folgendes kaufen.
» http://www.pollin.de/shop/dt/NzE4ODI0OTk-/SAT_Antennentechnik/Stecker_Kupplungen_Adapter/Symmetrierglied.html
» Gruß Kendiman
Hallo Kendiman,
vielen Dak für die hilfreiche Antwort. Das bedeutet ich geh mit dem (möglichst kurzem?) Kabel von der Antenne in diesen Stecker und gut? Das wär ja sensationell! Breitbandig muss die Antenne nicht sein, mir kommt es nur auf eine Frequenz an (~600 MHz).
Wenn ich hinter die Antenne noch einen Verstärker hängen wollte, hänge ich den dann vor oder nach diesem Symmetrieglied?
Vielen Dank nochmal!
Gruß,
Peter |
pefi
30.09.2013, 16:41
@ geralds
» Hi Peter,
» Das machst mit einem BALUN.
» Diese gibts wie Sand am Meer.
» Auch dessen Formeln und Bauanleitung.
» Wenn du eh schon so eine Antenne angepasst hast,
» dann sollte es leistest für dich gehen.
» Suche mal im gooooo - dort findest auch eine Fuß zu Fuß
» Antennen-Tüftelei
» Grüße
» Gerald
naja, bis jetzt habe ich mich im Grunde nur streng an die Anleitungen gehalten. (auch was das Material angeht) |
geralds
Wien, AT, 30.09.2013, 16:54 (editiert von geralds am 30.09.2013 um 16:55)
@ pefi
Vorschlag: DVB-T Antenne, Selbstbau |
» naja, bis jetzt habe ich mich im Grunde nur streng an die Anleitungen
» gehalten. (auch was das Material angeht)
Ist doch nur eine 5 Minuten Arbeit.
http://www.vdr-wiki.de/wiki/index.php/DVB-T_Antennen
So fernsehe ich bereits einige Jahre mit dem Zweitgerät.
pefi
30.09.2013, 17:00
@ geralds
» » naja, bis jetzt habe ich mich im Grunde nur streng an die Anleitungen
» » gehalten. (auch was das Material angeht)
» Ist doch nur eine 5 Minuten Arbeit.
» http://www.vdr-wiki.de/wiki/index.php/DVB-T_Antennen
» So fernsehe ich bereits einige Jahre mit dem Zweitgerät.
Danke für den Link, ich habe derzeit schon eine BiQuad, allerdings bekomme ich mit der nicht alles rein, bzw nur sehr schlecht teilweise. Daher möchte ich mir was besseres bauen.
Die quados habe ich als 8er für UMTS gebaut und die tut besser als die 2 käuflichen die ich getestet habe.
Darum die Überlegung eine DVB-T Quados zu bauen. Die achter ist allerdings bei der Frequenz ein wenig zu groß...
Gruß,
Peter |
geralds
Wien, AT, 30.09.2013, 17:06
@ pefi
» » » naja, bis jetzt habe ich mich im Grunde nur streng an die Anleitungen
» » » gehalten. (auch was das Material angeht)
» » Ist doch nur eine 5 Minuten Arbeit.
» » http://www.vdr-wiki.de/wiki/index.php/DVB-T_Antennen
» » So fernsehe ich bereits einige Jahre mit dem Zweitgerät.
» Danke für den Link, ich habe derzeit schon eine BiQuad, allerdings bekomme
» ich mit der nicht alles rein, bzw nur sehr schlecht teilweise. Daher möchte
» ich mir was besseres bauen.
» Die quados habe ich als 8er für UMTS gebaut und die tut besser als die 2
» käuflichen die ich getestet habe.
» Darum die Überlegung eine DVB-T Quados zu bauen. Die achter ist allerdings
» bei der Frequenz ein wenig zu groß...
» Gruß,
» Peter
Hi Peter,
Dann empfehle ich dir eine aktive Antenne, gekauft.
Vereinbare mit dem Verkäufer auf Retourgaberecht,
dann kannst dir eine passende suchen.
Billiger geht dann nimmer... wenn die Antennenpreise im Shop vergleichst.
Deine Gegend könnte eben ein wichtiges Wörtchen mitreden,
daher würde ich nicht basteln empfehlen, sondern eine ordentliche einstellbare Aktive.
pefi
30.09.2013, 17:38
@ geralds
» » » » naja, bis jetzt habe ich mich im Grunde nur streng an die
» Anleitungen
» » » » gehalten. (auch was das Material angeht)
» » » Ist doch nur eine 5 Minuten Arbeit.
» » » http://www.vdr-wiki.de/wiki/index.php/DVB-T_Antennen
» » » So fernsehe ich bereits einige Jahre mit dem Zweitgerät.
» » Danke für den Link, ich habe derzeit schon eine BiQuad, allerdings
» bekomme
» » ich mit der nicht alles rein, bzw nur sehr schlecht teilweise. Daher
» möchte
» » ich mir was besseres bauen.
» » Die quados habe ich als 8er für UMTS gebaut und die tut besser als die 2
» » käuflichen die ich getestet habe.
» » Darum die Überlegung eine DVB-T Quados zu bauen. Die achter ist
» allerdings
» » bei der Frequenz ein wenig zu groß...
» » Gruß,
» » Peter
» Hi Peter,
» Dann empfehle ich dir eine aktive Antenne, gekauft.
» Vereinbare mit dem Verkäufer auf Retourgaberecht,
» dann kannst dir eine passende suchen.
» Billiger geht dann nimmer... wenn die Antennenpreise im Shop vergleichst.
» Deine Gegend könnte eben ein wichtiges Wörtchen mitreden,
» daher würde ich nicht basteln empfehlen, sondern eine ordentliche
» einstellbare Aktive.
» Grüße
» Gerald
Danke für die Antwort. Die kommerzielle Varianten sind nett, aber die die Leistung bringen die ich bräuchte sind leider sehr groß (~2m lange Yagis). Wenn die Quados funktionieren würde, wäre mir das die Arbeit durchaus wert.
Gruß,
Peter |
geralds
Wien, AT, 30.09.2013, 17:51
@ pefi
» Danke für die Antwort. Die kommerzielle Varianten sind nett, aber die die
» Leistung bringen die ich bräuchte sind leider sehr groß (~2m lange Yagis).
» Wenn die Quados funktionieren würde, wäre mir das die Arbeit durchaus
» wert.
Wow, echt eine so große Yagi ist notwendig?
Ok, dann muss ich leider seriös passen, weil
ich deine Ortsverhältnisse nicht kenne.
Wünsche viel Erfolg.
---- -- ...und täglich grüßt der PC:
Kendiman
30.09.2013, 18:24
@ pefi
Antennenanpassung |
» » Hallo,
» » eine Umwegleitung als Anpassung von 300 Ohm auf 75 Ohm ( 4:1 )
» » ist grundsätzlich möglich.
» » Nur ist das auf einen sehr eingeschränkten Frequenzbereich möglich.
» » Die Länge der Umwegleitung ist Frequenzabhängig unter Berücksichtigung
» » des Verkürzungsfaktors des Antennenkabels. (Bei W-Lan o.k.)
» » Besser ist ein Guanella Breitbandübertrager.
» » Der setzt mehr oder weniger gut über einen großen Frequenzbereich
» » die Impedanz von 300 Ohm auf 75 Ohm um.
» » Bei DVB-T ist der Frequenzbereich von 450 bis 1000 MHz üblich.
» » Das kann eine schmalbandige Umwegleitung nicht.
» » Für eine Eigenbau DVB-T Antenne kann man sich folgendes kaufen.
» » Gruß Kendiman
» Hallo Kendiman,
» vielen Dak für die hilfreiche Antwort. Das bedeutet ich geh mit dem
» (möglichst kurzem?) Kabel von der Antenne in diesen Stecker und gut? Das
» wär ja sensationell! Breitbandig muss die Antenne nicht sein, mir kommt es
» nur auf eine Frequenz an (~600 MHz).
» Wenn ich hinter die Antenne noch einen Verstärker hängen wollte, hänge ich
» den dann vor oder nach diesem Symmetrieglied?
» Vielen Dank nochmal!
» Gruß,
» Peter
Wenn es nur um den Frequenzbereich bei 600 MHz geht, dann kann
man auch mit der Lambda/2 Umwegleitung ganz gut arbeiten.
Lambda/2 sind dann 30 cm. Verkürzungsfaktor ca. 0,67 ( Kabel RG59U)
30 cm * 0,67 = 16,7 cm ist die Länge der Umwegleitung.
Ein Verstärker sollte nach dem Symmetrierglied zwischengeschaltet werden.
Also innerhalb des Koaxkabels nahe der Antenne (evtl. ferngespeist).
Viel Erfolg
Kendiman |
gast
30.09.2013, 20:10
@ pefi
Antennenanpassung |
gugst Du hier: http://www.cnet.de/41001557/die-beste-eigenbau-dvb-t-antenne-doppelquad-fuer-5-euro-basteln/ |
pefi
30.09.2013, 20:17
@ gast
Antennenanpassung |
» gugst Du hier:
» http://www.cnet.de/41001557/die-beste-eigenbau-dvb-t-antenne-doppelquad-fuer-5-euro-basteln/
Den ARtikel kenne ich, allerdings gehen sie auf die Anpassung nur in den Kommentaren ein, oder habe ich da was verpasst? Die Antenne habe ich im Moment und sie tut auch okay, aber ich brauch einfach ein wenig mehr.
Danke aber für den Link.
Gruß,
Peter |
pefi
30.09.2013, 20:17
@ Kendiman
Antennenanpassung |
» » » Hallo,
» » » eine Umwegleitung als Anpassung von 300 Ohm auf 75 Ohm ( 4:1 )
» » » ist grundsätzlich möglich.
» » » Nur ist das auf einen sehr eingeschränkten Frequenzbereich möglich.
» » » Die Länge der Umwegleitung ist Frequenzabhängig unter Berücksichtigung
» » » des Verkürzungsfaktors des Antennenkabels. (Bei W-Lan o.k.)
» » » Besser ist ein Guanella Breitbandübertrager.
» » » Der setzt mehr oder weniger gut über einen großen Frequenzbereich
» » » die Impedanz von 300 Ohm auf 75 Ohm um.
» » » Bei DVB-T ist der Frequenzbereich von 450 bis 1000 MHz üblich.
» » » Das kann eine schmalbandige Umwegleitung nicht.
» » » Für eine Eigenbau DVB-T Antenne kann man sich folgendes kaufen.
» » » Gruß Kendiman
» » Hallo Kendiman,
» » vielen Dak für die hilfreiche Antwort. Das bedeutet ich geh mit dem
» » (möglichst kurzem?) Kabel von der Antenne in diesen Stecker und gut? Das
» » wär ja sensationell! Breitbandig muss die Antenne nicht sein, mir kommt
» es
» » nur auf eine Frequenz an (~600 MHz).
» » Wenn ich hinter die Antenne noch einen Verstärker hängen wollte, hänge
» ich
» » den dann vor oder nach diesem Symmetrieglied?
» » Vielen Dank nochmal!
» » Gruß,
» » Peter
» Wenn es nur um den Frequenzbereich bei 600 MHz geht, dann kann
» man auch mit der Lambda/2 Umwegleitung ganz gut arbeiten.
» Lambda/2 sind dann 30 cm. Verkürzungsfaktor ca. 0,67 ( Kabel RG59U)
» 30 cm * 0,67 = 16,7 cm ist die Länge der Umwegleitung.
» Ein Verstärker sollte nach dem Symmetrierglied zwischengeschaltet werden.
» Also innerhalb des Koaxkabels nahe der Antenne (evtl. ferngespeist).
» Viel Erfolg
» Kendiman
Genial! Vielen Dank! |
gast
01.10.2013, 05:04
@ pefi
Antennenanpassung |
Gib das mal bei google ein:
Die beste DVB-T-Antenne der Welt
das erste Suchergebniss isset. |
