silent_max
30.09.2013, 04:27 (editiert von silent_max am 30.09.2013 um 05:37) |
Netzteil 230 V -> 15 V (Elektronik) Thread gesperrt |
Hallo und guten Morgen liebe Gemeinde.
Vor einiger Zeit habe ich schon einmal gepostet, dass ich ein Netzteil entworfen habe, das mir 230V AC auf 15V DC runter transformiert.
Nun hätte ich die Frage/Bitte an euch, ob ihr vielleicht drüber schauen könntet.
Hier also der Schaltplan:
Und hier das Platinenlayout:
Hier die Multisim Simulation:
Für hilfreiche Anregungen, Ideen, Tipps, Kritik, usw. wäre ich sehr dankbar und bedanke mich im Voraus.
Max -- Where is the madness ... |
gast
30.09.2013, 07:02
@ silent_max
Netzteil 230 V -> 15 V |
» Für hilfreiche Anregungen, Ideen,
Schutzdiode für 7815
Überspannungsschutz 230V (Edelversion)
Sicherung |
Torro
30.09.2013, 07:42 (editiert von Torro am 30.09.2013 um 07:45)
@ silent_max
» Hallo und guten Morgen liebe Gemeinde.
» Vor einiger Zeit habe ich schon einmal gepostet, dass ich ein Netzteil
» entworfen habe, das mir 230V AC auf 15V DC runter transformiert.
» Nun hätte ich die Frage/Bitte an euch, ob ihr vielleicht drüber schauen
» könntet.
» Hier also der Schaltplan:
Du hast AC2 mit Minus verbunden. Das ist falsch !!!
D1 ist eigentlich überflüssig.
Ansonst stimmt das Schaltbild - im Prinzip.
Es fehlen allerdings Angaben wie:
- Wieviel Strom bringt der Trafo
- Welche Spannung bringt der Trafo
- Wieviel Strom soll am Ausgang maximal entnommen werden
Das Layout ist auch recht umständlich aufgebaut.
lg |
Jüwü
Würzburg, 30.09.2013, 08:28
@ silent_max
» könntet.
» Und hier das Platinenlayout:
» Hier die Multisim Simulation:
» Für hilfreiche Anregungen, Ideen, Tipps, Kritik, usw. wäre ich sehr dankbar
» und bedanke mich im Voraus.
» Gruß
» Max
Kurzschluß zw. ~ und GND, auch auf dem Layout falsch!! |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 30.09.2013, 08:47
@ silent_max
Ich sehe nirgends die Angabe der Sekundärspannung. -- Gruss
geralds
Wien, AT, 30.09.2013, 08:53
@ schaerer
» Ich sehe nirgends die Angabe der Sekundärspannung.
Doch, in der Simulation - Übersetzungsverhältnis 25:1 von 230V
"Drück' ENTER! Feigling!" |
geralds
Wien, AT, 30.09.2013, 10:14
@ silent_max
Hi Max,
Na das hatten wir doch schon.
Hast meine Mails mit dem Netzteil verloren?
Hier mal fürs Erste:
http://www.conrad.de/ce/de/product/710408/EI-60255-Printtransformator-VCM-25-VA-Primaer-230-V-Sekundaer-18-V-138-A-25-VA-VCM-25118-Block
http://www.conrad.de/ce/de/product/179248/Festspannungsregler-1-A-positiv-STMicroelectronics-7815CV-Gehaeuseart-TO-220-Ausgangsspannung-15-V-Iout-1-A
http://www.conrad.de/ce/de/product/501450/Silizium-Brueckengleichrichter-Diotec-B250R-Nennstrom-2-A-URRM-600-V
http://www.conrad.de/ce/de/product/444915/Nichicon-Radial-Elko-VY-UVY1V102MHD-x-L-125-mm-x-20-mm-Rastermass-5-mm35-V
http://www.conrad.de/ce/de/product/458211/Kemet-Keramik-Kondensator-C3-C315C104M5U5TA-01-F-50-V-20-/?ref=bundles&rt=bundles&rb=1
http://www.conrad.de/ce/de/product/444940/Nichicon-Radial-Elko-VY-UVY1H100MDD-x-L-5-mm-x-11-mm-Rastermass-2-mm50-V
http://www.conrad.de/ce/de/product/183925/Strangkuehlkoerper-mit-Loetstiften-fuer-TO-220-Assmann-WSW-V6560X-L-x-B-x-H-375-x-29-x-12-mm-Rth-85-KW
Für den Anfang mal die wichtigsten Teile.
Das wären die Teile, die du im Eagle raussuchen musst - gemäß Baugrößen, bzw. Footprint.
Damit kannst ein Mininetzteil für 15V/1A machen.
Die LED und Widerstand musst selbst aussuchen, wobei der
R_LED gemäß dieser Spannnung berrechnet werden muss.
Wennst für die LED 10mA annimmst, würde als
Betriebsindikator reichen, und diese U_++ hast, ergibt R_LED (nächsthöhere Dekadenstufe).
Die Diode in Serie D1 ist nicht notwendig.
Die Verdrahtung musst ordentlich zeichnen - du hast GND mit Wechsel_U kurzgeschlossen.
Aber -- ich hatte dir das ja letztesmal gezeigt.
Warum nimmt denn wieder diese Zeichnung und nicht die bereits korrigierte?
Die Leiterbahnen auf dem Print sind viel zu dünn und verschnörkselt.
Es fehlt auch die Massefläche -> Poligon auf GND verbunden.
Die Plus muss viel dicker sein, so ca 1mm eher mehr.
Die Leitung für die LED mache mit so 0,6mm (Stufung im Schalter halt) breit.
Und mache kurze und direkte Verbindungen.
Die Teile so platzieren, dass sie sich nicht gegenseitig stören,
wärmemäßig, somit auch den Eingang-zu-Ausgangsfluss nicht queren.
D.h. den Trafo links, den U_Regler mit Kühlkörper weiter oben, den Ausgang rechts.
Zum IC ganz eng die Ker-Kondis.
Ich habe noch für den Ausgang einen kleinen Siebelko vorgeschlagen, 10µ.
Der wird eher in Richtung Stiftleiste platziert.
Der hilft den Stützkondis.
Es gibt auch eine Liste hier im ELKO, in der die
Leiterbahnen und Stromfähigkeit angegeben sind.
Die Bahnen sind normal 35µ dick. Dem entsprechend per
Strom durch diese Bahn, für den Stromstrang die Breite machen.
So in etwa,,, etwas mehr, für den Anfang... sonst wäre es
eine Profitüftelei, was nur Spezis mit Hi-Tech-Prints machen.
Zu guter Letzt würde noch eine Glasrohrsicherung (25mmx5mm)am
Eingang vor dem Trafo von Vorteil sein.
Die musst du nicht auf dem Print platzieren, geht auch im
Gehäuse in Kombination mit dem Powerschalter, und Netzfilter.
Auf die Schnelle, Pi-Daumen:
Sicherung_I - einfach zurückrechnen TrafoSek._VA auf TrafoPri._VA.
Dann durch die 230V, hast den Eingangs_I.
Einen Einschaltstrom noch mit rechnen, etwas Reserve +10%
(U_Schwankungen) und nach Stufung wählen.
Sind über Pi-D einige hdt. mA / nimmst träge.
Das hat Conrad auch im Angebot. Ist ein komplettes
fertiges Modul, einfach einzubauen ins Gehäuse.
Das will ich dich aussuchen lassen - jeder hat halt seine Hausaufgaben.
silent_max
30.09.2013, 16:52 (editiert von silent_max am 30.09.2013 um 16:56)
@ geralds
Mails gelöscht / geänderte Schaltung funktioniert nicht |
Grüß Dich Gerald.
Ja, ich habe Deine Mails von damals leider gelöscht und kann mich leider auch nicht mehr daran erinnern, wie Dein Schaltungsvorschlag ausgehesehn hat.
So...
Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass ich mir mein eigenes Netzteil bauen will, damit ich mal kapiere, was dahinter steckt, wie man so etwas plant, berechnet und dann auch umsetzt. Es sind schnell 10 Euro ausgegeben für ein Netzteil, bloß möchte ich mir durch mein Vorhaben einmal selber helfen können.
Naja ...
Anderes Thema. Ich bin im Buch "Bauelemente und Grundschaltungen der Mikroelektronik" bezüglich einer Zweipulsbrückenschaltung fündig geworden und habe dementsprechend die Schaltung in Multisim verändert.
Hier die veränderte Schaltung:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20130930165423.09.2013 multisim geänderte schaltung.jpg
Bloß bekomme ich dann bei der Simulation folgendes Bild:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20130930165535.09.2013 multisim geänderte schaltung oszi.jpg -- Where is the madness ... |
geralds
Wien, AT, 30.09.2013, 17:02
@ silent_max
Entweder hast zwei gleiche Massen, oder dein Trafo ist nicht ganz korrekt eingetragen.
Trage in den Eigenschaften einen Verlust ein, mind. einen R.
Primär brauchst da keine Masse.
Dein Oszi bleibt nur Sek. angeschlossen, sonst hast einen "Kurzen".
Du weißt ja - Oszi_GND auf Primär - ergibt einen Erdschluss.
silent_max
30.09.2013, 17:10
@ geralds
Check ich jetzt nicht ganz |
» Entweder hast zwei gleiche Massen, oder dein Trafo ist nicht ganz korrekt
» eingetragen.
» Trage in den Eigenschaften einen Verlust ein, mind. einen R.
» Primär brauchst da keine Masse.
» Dein Oszi bleibt nur Sek. angeschlossen, sonst hast einen "Kurzen".
» Du weißt ja - Oszi_GND auf Primär - ergibt einen Erdschluss.
Ich verstehe jetzt nicht ganz, was Du damit meinst... -- Where is the madness ... |
otti
D, 30.09.2013, 17:21
@ Torro
» Du hast AC2 mit Minus verbunden. Das ist falsch !!!
» D1 ist eigentlich überflüssig.
» Ansonst stimmt das Schaltbild - im Prinzip.
» Es fehlen allerdings Angaben wie:
» - Wieviel Strom bringt der Trafo
» - Welche Spannung bringt der Trafo
» - Wieviel Strom soll am Ausgang maximal entnommen werden
» Das Layout ist auch recht umständlich aufgebaut.
» lg
Ich finde auch keine Klemmen für die Netzspannungszuführung auf dem Print (Sicherung usw., wie schon erwähnt auch nicht).
Die Leiterbahnen sind ja wohl nicht für 1A konzipiert. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
geralds
Wien, AT, 30.09.2013, 17:47
@ silent_max
» » Entweder hast zwei gleiche Massen, oder dein Trafo ist nicht ganz
» korrekt
» » eingetragen.
» » Trage in den Eigenschaften einen Verlust ein, mind. einen R.
» » Primär brauchst da keine Masse.
» » Dein Oszi bleibt nur Sek. angeschlossen, sonst hast einen "Kurzen".
» » Du weißt ja - Oszi_GND auf Primär - ergibt einen Erdschluss.
» Ich verstehe jetzt nicht ganz, was Du damit meinst...
So meine ich das:
Nimmst einen Trafo aus der Library, dann schaust auf
dessen Eigenschaften die Parameter an und trägst die
Parameter von deinem berechneten Trafo dort ein.
Damit wird der Trafo nicht ideal sondern real simuliert.
Die Masse ist nur auf der sek. Seite.
(( die hier angegebenen Windungen stimmen nicht! war nur, um es dir zu zeigen ))
//zur Not kannst mal auch den Idealen zum Simlieren nehmen, zum Lernen//
Schau dann halt, dass du bei 18V_sek. in Summe bleibst, dann
hast es im Vergleich mit dem vorgeschlagenen käuflichen Trafo gleich.
Jüwü
Würzburg, 30.09.2013, 18:54
@ silent_max
» Grüß Dich Gerald.
» Ja, ich habe Deine Mails von damals leider gelöscht und kann mich leider
» auch nicht mehr daran erinnern, wie Dein Schaltungsvorschlag ausgehesehn
» hat.
» So...
» Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass ich mir mein eigenes Netzteil
» bauen will, damit ich mal kapiere, was dahinter steckt, wie man so etwas
» plant, berechnet und dann auch umsetzt. Es sind schnell 10 Euro ausgegeben
» für ein Netzteil, bloß möchte ich mir durch mein Vorhaben einmal selber
» helfen können.
» Naja ...
» Anderes Thema. Ich bin im Buch "Bauelemente und Grundschaltungen der
» Mikroelektronik" bezüglich einer Zweipulsbrückenschaltung fündig geworden
» und habe dementsprechend die Schaltung in Multisim verändert.
» Hier die veränderte Schaltung:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20130930165423.09.2013
» Bloß bekomme ich dann bei der Simulation folgendes Bild:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20130930165535.09.2013
weil dein GND an der Wechselspannungsseite (Trafo) ist. Der GND muß an den Minus vom Elko oder den Spannungsregler gezeichnet werden. |
silent_max
04.10.2013, 22:05 (editiert von silent_max am 04.10.2013 um 22:28)
@ Jüwü
Nach Erkältung wieder online/@Gerald: Mails |
Nach einer Erkältung bin ich wieder da bzw. online.
@Gerald:
Kannst Du mir bitte einen Schaltplan eines Netzteils schicken per Mail schicken??
Ich komme einfach nicht mehr weiter... Und ich möchte es verstehen.
Max
Edit:
Hier die aktuellste Version meiner Schaltung:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20131004222603.10.2013 geänderte schaltung multisim.png
Und hier das Oszi Bild:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20131004222744.10.2013 geänderte schaltung oszi.jpg
Welchen Denkfehler habe ich??
silent_max
05.10.2013, 21:24
@ silent_max
Tietze/Schenk - Welches Kapitel?? |
Im Tietz/Schenk gibt es folgende Kapitel:
1.Diode
2.Bipolartransistor
3.Feldeffektransistor
4.Verstärker
5.Operationsverstärker
6.Kippschaltungen
7.Digitaltechnik Grundlagen
8.Schaltnetze(Kombinatorische Logik)
9.Schaltwerke(Sequentielle Logik)
10.Halbleiterspeicher
11.Lineare und nichtlineare Analogrechenschaltungen
12.Gesteuerte Quellen und Impedankonverter
13.Aktive Filter
14.Signalgeneratoren
15.Leistungsverstärker
16.Stromversorgung
17.Analogschalter und Abtst-Halte-Glieder
18.DA- und AD-Umsetzer
19.Mikrocomputer-Grundlagen
20.Modularer Aufbau von Mikrocomputern
21.Digitale Filter
22.Messschaltungen
23.Sensorik
24.Elektronische Regler
25.Optoelektronische Bauelemente
26.Anhang
Unter welchem Kapitel soll ich jetzt nachschlagen?
PeterGrz
Berlin, 07.10.2013, 09:08
@ silent_max
» Nach einer Erkältung bin ich wieder da bzw. online.
» @Gerald:
» Kannst Du mir bitte einen Schaltplan eines Netzteils schicken per Mail
» schicken??
» Ich komme einfach nicht mehr weiter... Und ich möchte es verstehen.
» Gruß
» Max
» Edit:
» Hier die aktuellste Version meiner Schaltung:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20131004222603.10.2013
» Und hier das Oszi Bild:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20131004222744.10.2013
» Welchen Denkfehler habe ich??
» Gruß
» Max
hi Max,
wozu soll denn R1 gut sein? Um Brumm in die DC-Seite zu bekommen? Lass den weg! -- MfG
Peter |
