27.09.2013, 08:16 |
Abwärtswandler in großem Gehäuße (Elektronik) |
Hallo!
Ich hab ein Problem bei meiner Diplomarbeit, für die Spannungsversorgung bräuchte ich einen Abwärtswandler.
Daten:
Ue=7,6V-8,4V (Akku)
Ua=5V
Ia=1.5A maximal
Die Auswahl bei den IC Herstellern wäre ja groß, mein Problem ist das ich einen IC in einem halbwegs großem Gehäuße brauche da unsere Leiterplattenfertigung mit den Maßen aktueller Gehäuße nicht zurechtkommt. (16-Lead-MSOP ist schon um einiges zu klein)
Hätte da jem ev. einen Vorschlag?
Danke!
mfg. |
Jüwü
Würzburg, 27.09.2013, 08:53
Abwärtswandler in großem Gehäuße |
» Hallo!
» Ich hab ein Problem bei meiner Diplomarbeit, für die Spannungsversorgung
» bräuchte ich einen Abwärtswandler.
» Daten:
» Ue=7,6V-8,4V (Akku)
» Ua=5V
» Ia=1.5A maximal
» Die Auswahl bei den IC Herstellern wäre ja groß, mein Problem ist das ich
» einen IC in einem halbwegs großem Gehäuße brauche da unsere
» Leiterplattenfertigung mit den Maßen aktueller Gehäuße nicht zurechtkommt.
» (16-Lead-MSOP ist schon um einiges zu klein)
» Hätte da jem ev. einen Vorschlag?
» Danke!
» mfg.
LM2575 |
27.09.2013, 09:07
@ Jüwü
» LM2575
Danke!
Aber gibts da auch welche mit höherer Schaltfrequenz?
Das ganze wird ein mobiles Gerät werden, und 330µH bei der Spule und 330µF beim Ausgangs-Ko ist mir zu groß!
Danke für die Mühen!
mfg. |
xy
27.09.2013, 12:42
» mein Problem ist das ich
Wie grobschlächtig muss es denn sein? |
bigdie
27.09.2013, 18:04
Wenn 1A nicht reicht, dann nimm halt 2 von diesen Teilen parallel
http://www.elv.de/gaptec-dc-dc-wandler-5v-1-0a-serie-lc78-1-0a.html |
27.09.2013, 20:13
» Wie grobschlächtig muss es denn sein?
Ein 8-SOIC wurde bei einem Kollegen verbaut,der hatte keine Probleme... |
27.09.2013, 20:16
Bzw. ein 16-Lead MSOP ist schon zu klein (speziell der Mitte-Mitte Abstand der Pads).
Möglicherweise problematisch ist auch ein Exposed Die Pad, da ich händisch bestücken muss und da ws. Schwierigkeiten bekommen würde!? |
xy
28.09.2013, 13:11
» » Wie grobschlächtig muss es denn sein?
» Ein 8-SOIC wurde bei einem Kollegen verbaut,der hatte keine Probleme...
LM22670 |
28.09.2013, 13:26
» LM22670
Super Danke!!!
Gibt es da Software der entsprechenden Hersteller um ICs geziehlt zu suchen?
Mit der auf der TI-Seite bin ich nicht auf den LM22670 gestoßen!
lg. |
xy
28.09.2013, 16:11
» Gibt es da Software der entsprechenden Hersteller um ICs geziehlt zu
» suchen?
Parametrische Suche bei den Katalogdistris. Hat den Vorteil, dass man die Dinger dann auch kaufen kann. |
