Rakuzo
26.09.2013, 18:59 |
1 Hz Blinker ohne 555 Timer? (Elektronik) |
Ich soll zu nächster Woche einen einfachen 1Hz LED-Blinker basteln und diesen auch erklären können.
Nun finde ich überall nur Schaltungen mit dem 555 Timer.
Da ich aber nicht weiß, wie dieser Chip funktioniert, würde ich lieber auf eine einfachere Schaltung zurückgreifen, wenn dies möglich wäre. Wüsstet ihr da etwas?
Für eure Hilfe bin ich euch schonmal dankbar
MfG Andreas |
gast
26.09.2013, 19:10
@ Rakuzo
1 Hz Blinker ohne 555 Timer? |
» Ich soll zu nächster Woche einen einfachen 1Hz LED-Blinker basteln und
» diesen auch erklären können.
» Nun finde ich überall nur Schaltungen mit dem 555 Timer.
» Da ich aber nicht weiß, wie dieser Chip funktioniert, würde ich lieber auf
» eine einfachere Schaltung zurückgreifen, wenn dies möglich wäre. Wüsstet
» ihr da etwas?
» Für eure Hilfe bin ich euch schonmal dankbar
» MfG Andreas
astabiler Multivibrator |
olit
Berlin, 26.09.2013, 19:12 (editiert von olit am 26.09.2013 um 19:15)
@ Rakuzo
» ihr da etwas?
» MfG Andreas
Da findest du einfache astabile Transistormultivibratoren.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=193877&page=1&category=all&order=time
edit
Den Transistor mit der Gestrichelten Linie am Basisspannungsteiler kannst du weglassen. Mit dem konnte man das Blinken auf Dauerlicht schalten. |
Rakuzo
26.09.2013, 19:32
@ olit
@olit
deine Schaltungen sehen so ziemlich aus wie die auf dem Bild, bloß dass du nur eine LED genommen hast. Kann ich ebenfalls einfach eine rausnehmen?
Jüwü
Würzburg, 26.09.2013, 19:40
@ Rakuzo
» @olit
» deine Schaltungen sehen so ziemlich aus wie die auf dem Bild, bloß dass du
» nur eine LED genommen hast. Kann ich ebenfalls einfach eine rausnehmen?
Ja |
olit
Berlin, 26.09.2013, 19:42
@ Rakuzo
» @olit
Ja.
Rakuzo
26.09.2013, 19:42
@ Jüwü
Alles klar, danke! |
Torro
26.09.2013, 19:52
@ olit
» » @olit
» » deine Schaltungen sehen so ziemlich aus wie die auf dem Bild, bloß dass
» du
» » nur eine LED genommen hast. Kann ich ebenfalls einfach eine rausnehmen?
» Ja.
Wenn du eine LED rausnimmst, dann blinkt die andere aber nicht mehr  |
olit
Berlin, 26.09.2013, 19:52
@ Rakuzo
» @olit
Damit dein Blinker richtig funktioniert (Die LEDs richtig angesteuert werden)
Solltest du die 47kOhm Widerstände gegen 10kOhm widerstände auswechseln.
Die Elkos müssen dann 47µF oder 100µF werden. Je nach dem wie schnell es blinken soll.
Mit 10kOhm und 100µF bist du ungefähr bei einem Hz
Torro
26.09.2013, 19:57
@ olit
» Damit dein Blinker richtig funktioniert (Die LEDs richtig angesteuert
» werden)
» Solltest du die 47kOhm Widerstände gegen 10kOhm widerstände auswechseln.
» Die Elkos müssen dann 47µF oder 100µF werden. Je nach dem wie schnell es
» blinken soll.
» Mit 10kOhm und 100µF bist du ungefähr bei einem Hz
olit
Berlin, 26.09.2013, 20:03
@ Torro
» » Damit dein Blinker richtig funktioniert (Die LEDs richtig angesteuert
» » werden)
» » Solltest du die 47kOhm Widerstände gegen 10kOhm widerstände auswechseln.
» » Die Elkos müssen dann 47µF oder 100µF werden. Je nach dem wie schnell es
» » blinken soll.
» » Mit 10kOhm und 100µF bist du ungefähr bei einem Hz
Das mit der Frequenz ist ja ganz nett.
Aber die 68kOhm sind etwas zu hoch im Wert wenn der Kollektorwiderstand nur 470 Ohm hat! 68kOhm / 10kOhm = 6,8. Das ist sehr gut!
Aber 68kOhm / 470 Ohm = 145 und das ist sehr schlecht! |
olit
Berlin, 26.09.2013, 20:36
@ Rakuzo
» @olit
Ab einer Betriebsspannung größer 6,5V, oder wenn nur eine LED eingesetzt wird ab 5V, sollte man die Dioden in der Basisleitung vorsehen.
Rakuzo
26.09.2013, 21:42
@ olit
Wieso blinkt die dann nicht mehr, wenn ich eine rausnehme?
Wie kann ich das denn realisieren, dass nur eine blinkt? |
olit
Berlin, 26.09.2013, 21:47
@ Rakuzo
» Wieso blinkt die dann nicht mehr, wenn ich eine rausnehme?
» Wie kann ich das denn realisieren, dass nur eine blinkt?
Torro hat es mit dem herausnehmen der LED wörtlich gemeint.
Dann wäre der Kollektorzweig offen. Der 470 Ohm widerstand muss dann natürlich an UB* geschaltet werden.  |
Torro
26.09.2013, 21:48
@ Rakuzo
Hab ich ja schon erwähnt, dass dann die LED nicht mehr blinkt.
Du darfst sie nicht rausnehmen, sondern überbrücken.
lg |
Rakuzo
26.09.2013, 22:00
@ Torro
Achso
Ja das war mir klar, dass ich das dann überbrücken muss
Dann werde ich morgen mal die Bauteile kaufen fahren und die Schaltung nachbauen.
Hoffen wir mal, dass es klappt  |
