Ciatronical
26.09.2013, 15:35 |
Spannungsstabilisator 24V (Bauelemente) |
Hey All,
Ich habe eine Eingangsspannung von 24,0V bis 28,5V
und benötige eine Ausgangsspannung von 24,0V.
Ich habe es mit einem L7824LC probiert doch dieser stabilisiert erst ab einer Einganspannung von ca. 26V.
Gibt es einen Spannungsstabilisator der bspw. ab 24,1V stailisiert??
Viele Grüße
Ronny |
geralds
Wien, AT, 26.09.2013, 15:56
@ Ciatronical
Spannungsstabilisator 24V - Schaltnetzteil |
» Hey All,
» Ich habe eine Eingangsspannung von 24,0V bis 28,5V
» und benötige eine Ausgangsspannung von 24,0V.
» Ich habe es mit einem L7824LC probiert doch dieser stabilisiert erst ab
» einer Einganspannung von ca. 26V.
» Gibt es einen Spannungsstabilisator der bspw. ab 24,1V stailisiert??
» Viele Grüße
» Ronny
mit Buck/Boost- oder SEPIC Spannungswandler
also Schaltnetzteil gehts.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
xy
26.09.2013, 18:08
@ Ciatronical
Spannungsstabilisator 24V |
Falsches Konzept. |
bigdie
26.09.2013, 21:52 (editiert von bigdie am 26.09.2013 um 21:53)
@ Ciatronical
» Hey All,
» Viele Grüße
» Ronny
Step Up Wandler danach einen Step down
oder einen Sepic Wandler
Es geht vermutlich um einen LKW |
Ciatronical
27.09.2013, 07:37
@ bigdie
» » Hey All,
» » Ich habe eine Eingangsspannung von 24,0V bis 28,5V
» » und benötige eine Ausgangsspannung von 24,0V.
» » Ich habe es mit einem L7824LC probiert doch dieser stabilisiert erst ab
» » einer Einganspannung von ca. 26V.
» » Gibt es einen Spannungsstabilisator der bspw. ab 24,1V stailisiert??
» » Viele Grüße
» » Ronny
» Step Up Wandler danach einen Step down
» oder einen Sepic Wandler
» Es geht vermutlich um einen LKW
Nein, es geht um eine Solarbeleuchtung.
Ich habe sechs Solarmodule an einen MPPT-Laderegler angelossen.
Dieser lädt eine zwei in Reihe geschaltete LKW-Batterien.
Daran sind 24V-LED-Lampen für meine Werkstatt (http://auto-spar.de) geschaltet.
Der Laderegler lädt die Akkus mit einer Spannung von 29V.
Schalte ich nun die LED-Lampen ein, so brennen diese durch.
Dieses Problem kann man mit den L7824LC lösen.
Doch wenn die Sonne schlafen geht habe ich nur noch Batteriespannung
und der Spannungsstabilisator nimmt dann noch 1,8V weg.
An den LED-Lampen kommen dann nur noch 22,2V an.
Ich werde wohl drei Kabel zu den Lampen legen müssen.
Masse, 24V, >24V
Oder hat jemand eine bessere Idee?? |
geralds
Wien, AT, 27.09.2013, 08:16 (editiert von geralds am 27.09.2013 um 08:17)
@ Ciatronical
Solar Panele - Laderegler |
Warum hast du das nicht vorher gesagt?
Dann hat xy abs. recht - falsches Konzept.
Laderegler - zum Solar Panele.
Gibts zu kaufen.
Dazu eine Strombegrenzung für die LED-Leuchten.
bigdie
27.09.2013, 09:15
@ Ciatronical
» Oder hat jemand eine bessere Idee??
Ja, kauf dir gescheite LED Leuchten oder baue sie um. |
tts
01.10.2013, 12:16
@ Ciatronical
Hi,
die LED-Lampen sollten auch mit weniger als 24V leuchten.
Anscheinend haben die überhaupt keine Strombegrenzung verbaut.
Sind das Edison-Chips (wie sie Pollin vor einiger Zeit angeboten hat)?
Dann brauchst du ohnehin ein Vorschaltgerät zur Strombegrenzung.
LKW-Standard ist 22,5V - 29V (Bleiakku entladen / geladen)
Kann mir nicht vorstellen, daß die LED-Lampe - wenn es eine echte LAMPE ist und keine LEDs als Bauteile - bei 29V durchbrennt.
Also Strombegrenzung (=spezielle Transistorschaltung) und die Werkstatt wird dauerhaft hell.
cu
st |
