PeterGrz
Berlin, 25.09.2013, 15:34 |
Begrifflichkeit? Fotodiode BS520 (Elektronik) |
ich meine diese hier: http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/03dd/0900766b803dd775.pdf
Multimeter ran Widerstandsmessung? ups negativer? Ok anders rum M Ohm... ok, aber je heller desto größerer Widerstand? LED-Taschenlampe
Noch mal ins pdf geschaut: Widerstand parallel zur Diode? 100k angelötet, Spannung gemessen: das is ja wie eine Solarzelle! dunkel 0,xx mV Zimmerlicht 200mV und mit Leuchte gut 500mV.
Habe ich wohl den Begriff Fotodiode bisher falsch verstanden!
Nun mal sehen, wie ich damit einen Fotowiderstand ersetzen kann ( die waren nach 2-3Jahren immer defekt!). -- MfG
Peter |
Data
25.09.2013, 15:38
@ PeterGrz
Begrifflichkeit? Fotodiode BS520 |
» ich meine diese hier:
» http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/03dd/0900766b803dd775.pdf
» Multimeter ran Widerstandsmessung? ups negativer? Ok anders rum M Ohm...
» ok, aber je heller desto größerer Widerstand? LED-Taschenlampe
» Noch mal ins pdf geschaut: Widerstand parallel zur Diode? 100k angelötet,
» Spannung gemessen: das is ja wie eine Solarzelle! dunkel 0,xx mV
» Zimmerlicht 200mV und mit Leuchte gut 500mV.
» Habe ich wohl den Begriff Fotodiode bisher falsch verstanden!
» Nun mal sehen, wie ich damit einen Fotowiderstand ersetzen kann ( die waren
» nach 2-3Jahren immer defekt!).
Was soll man da viel schreiben. Lies es einfach nach :
http://de.wikipedia.org/wiki/Photodiode#Betriebsarten |
xy
25.09.2013, 15:39
@ PeterGrz
http://de.wikipedia.org/wiki/Fotodiode#Betriebsarten |
geralds
Wien, AT, 25.09.2013, 15:49 (editiert von geralds am 25.09.2013 um 16:11)
@ PeterGrz
Da mal vorab nachgeguckt?
http://www.lti.uni-karlsruhe.de/rd_download/OptoelektronischeSchaltungen_08.pdf
aus dem Jahr 2006:
http://www.mikrocontroller.net/topic/46707
sonstiges...
http://www.f07.fh-koeln.de/imperia/md/content/aoe_files/holografie/versuch1_photodiode.pdf
http://www.ifw-optronics.de/files/121ED112469/JEC0,3-4L.3.pdf
...---... -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
geralds
Wien, AT, 25.09.2013, 16:40
@ geralds
Edit - noch etwas Bauteilkunde - Photohalbleiter |
Edit
etwas Bauteilkunde noch:
http://et.fh-duesseldorf.de/home/lauffs/schaltung/downloads/photo.pdf
» Grüße
» Gerald
» ...---... -- ...und täglich grüßt der PC:
Cookie
25.09.2013, 17:55
@ PeterGrz
» Habe ich wohl den Begriff xy-diode bisher falsch verstanden!
Probiere das auch mal mit einer LED mit moeglichst klarem Gehaeuse, wirst evtl. ueberascht sein.  |
Kendiman
25.09.2013, 18:42 (editiert von Kendiman am 25.09.2013 um 19:20)
@ PeterGrz
wenn man einen Transistor öffnet (BC 109) oder die schwarze Farbe eines Germaniumtransistors,
z.B. OC71 entfernt, hat man entweder eine Fotodiode ( Basis-Emitterstrecke )
oder gleich einen Fototransistor.
Alle PN-Übergänge zeigen diesen Effekt, sofern Licht auf die Sperrschicht fällt.
Der Germaniumtransistor funktioniert besonders gut, weil die Sperrschichtfläche
sehr groß ist. (im Bild gut erkennbar).
Wurden sogar in der Anfangszeit in Ermangelung echter Fototransistoren missbraucht.
Wenn man Sperrschichtflächen besonders groß macht, dann kann man sie als Solarpanele verkaufen.
siehe auch :
http://www.udo-leuschner.de/basiswissen/SB110-03.htm
PeterGrz
Berlin, 25.09.2013, 18:50
@ geralds
» Edit
» etwas Bauteilkunde noch:
» http://et.fh-duesseldorf.de/home/lauffs/schaltung/downloads/photo.pdf
» » Grüße
» » Gerald
als ick inne fh war hab ich diese Lektion wohl verpasst? Oder gabs da noch keine Fotodioden? LEDs gabs eine Sorte: nur fast senkrecht raufblickend konnte man das orange kleine Kristallchen glühen sehen.... und die bonddrähte!  -- MfG
Peter |
PeterGrz
Berlin, 25.09.2013, 18:55
Fotodiode |
» » Habe ich wohl den Begriff Fotodiode bisher falsch verstanden!
» http://de.wikipedia.org/wiki/Fotodiode#Betriebsarten
sorry xy!
ich war so erstaunt über das Verhalten und mein Wunsch nach Hause zu fahren größer, als das mir die Möglickeit des Wikis mein Hirn erleuchtet hätte.
Wenn ich so etwas nachdenke: ich kenne Fotodioden wohl nur aus Optopopplern, bzw Lichtschranken und da funktionieren se soo , wie ich das bis ebend meinte!
Na auch im Alter kann man ja noch was dazu lernen!
Deswegen mag ich das Elko! Bis auf die lilarnen Entgleisungen.... -- MfG
Peter |
